Проблема выполнения функции command
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Проблема выполнения функции command
Непрочитано 25.09.2017, 10:21 #1
power85
Здравствуйте.
Есть пользовательская команда "c: print_in_pdf". В командной строке команда "print_in_pdf" выполняется, тоже самое при записи в lisp (C: print_in_pdf) или (eval (list 'C: print_in_pdf)) и выполнении.
Название команды берется из динамического текстового списка, по этому прописывать в lisp не получится (например (C: print_in_pdf)) все команды.
Ошибка при выполнении функции command: _.PRINT_IN_PDF Неизвестная команда "PRINT_IN_PDF". Для вызова справки нажмите F1.
Вот что я пробовал, но все равно ошибка (в командной строке команда "print_in_pdf" выполняется):
(command "C: print_in_pdf")
(command "C: PRINT_IN_PDF")
(command "_.PRINT_IN_PDF" "")
(command "PRINT_IN_PDF" "")
(command "_.print_in_pdf" "")
(command "_print_in_pdf" "")
Есть подозрения что пользовательские команды в функции не выполняются.
Последний раз редактировалось power85, 25.09.2017 в 10:32.
Непрочитано 25.09.2017, 10:27
[Выделить все]
 ;; Что-то свое
(c:print_in_pdf)
;; и дальше код
Автор темы   Непрочитано 25.09.2017, 10:34
power85
power85 вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 10:55
Ну и что?
[Выделить все]
(foreach item '("print_to_pdf" "my_command" "settings")
(eval (read (strcat "(c:" item ")"))
Писал код без проверок и "насухую"
Автор темы   Непрочитано 25.09.2017, 11:11
power85
Спасибо. Работает. (eval (list(read "C: print_in_pdf")))
Не знал про функцию read, в книге её нет. Вы не подскажите источник где про эту функцию почитать?
power85 вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 11:33
Это в какой книге ее нет? Какая-то книга неправильная. В справке функция есть: https://knowledge.autodesk.com/searc...1FE51-htm.html
P.S. Меня один!
Непрочитано 25.09.2017, 11:53
Profan
Offtop: В "Книге о вкусной и здоровой пище" ее нет.
Profan вне форума
Непрочитано 04.06.2021, 12:22
Sergei N
Хорошо! Вызывать пользовательскую команду умеем:
[Выделить все]
 (eval (list (read "c:custom_subr")))
А как можно в нее передать параметры?
Sergei N вне форума
Непрочитано 04.06.2021, 12:58
Команда в нормальном режиме никаких параметров не имеет, в отличие от функции
Непрочитано 04.06.2021, 13:57
Sergei N
Согласен. Я не знаю как правильно в этом случае назвать данные, которые нужно получить команде в ходе работы, поясню на примере:
Команда автокада
[Выделить все]
 (command "_line" "0,0" "1,1" "")
;или так:
(apply 'command (list "_line" "0,0" "1,1" ""))
Команда пользовательская: как подобные данные передать из лисп-кода (без интерактивного ввода). Вот в чём конкретно вопрос.
Команда автокада LINE:
[Выделить все]
;или так:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.06.2021 в 14:42.
Sergei N вне форума
Непрочитано 04.06.2021, 14:17
koMon
если создать команду с аргументами, напрмер
[Выделить все]
 (defun c:custom_subr (param_1 param_2 / ) (+ param_1 param_2))
то она естественно их примет ТОЛЬКО в виде:
1.
[Выделить все]
 (c:custom_subr 10 20)
или
2.
[Выделить все]
 (eval (list (read "c:custom_subr") 10 20))
смысла в этом особого нет, но аргументы передать можно.
koMon вне форума
Непрочитано 06.06.2021, 11:57
===AAA===
г. Норильск
Или через глобальные переменные.
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Tekla. Есть ли проблема с сварными соединениями в теле бетона? Yuzer Tekla 3 01.08.2016 13:01
Проблема с образмериванием при адаптации (LSP) PIARX Программирование 8 10.11.2015 13:58
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
lisp из autocad 2004 некорректно выполняется в autocad 2008 sid_geo LISP 13 11.10.2012 11:20
Два задания не могу найти ошибку...подскажите.. Kashtan$$$ Программирование 7 07.08.2011 21:28
