Мгновенное создание листов на основе шаблона
Последний раз редактировалось Сергей812, 04.10.2017 в 23:01. |
2. В файле шаблона "МойШаблон.dwt" должен быть лист с именем "А2"
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 05.10.2017 в 08:13. Причина: Добавил команду A2 |
BithSachs, Обновил #6
Клепай по аналогии с A2 другие команды. Только не забывай добавлять в шаблон листы Код:
Тогда уж делаете один файл шаблона - один лист, и имя файла шаблона совпадает с именем листа в нем. Затем vl-directory-files собирается список этих файлов шаблонов, отсекается расширение и заполняется выпадающий список DCL диалога. При этом лисп вообще не придется трогать при правке шаблонов.
Есть хорошая программа от Lee Mac'a Steal from Drawing
Можно взять готовые функции и склепать свою команду (в файле - MySteal) В переменной tmp задай шаблон. Остальное через диалог Цитата:
На вкладке листа щелчек правой кнопкой мыши -> По шаблону
Видео в этой теме Как перенести сформированные листы из одного файла в другой ?
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 04.03.2018 в 15:29. |
В диалоге можно выделять несколько листов. Нажми клавиши Shift или Ctrl и пощелкай в диалоге по листам
Может это устроит Для кнопки что-то типа Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 04.03.2018 в 15:30. |
Упорядочивание вкладок (листов) | Малюк | AutoCAD | 15 | 18.11.2015 17:03 |
Автоматическое создание Листов (layot) с встроенной рамкой. Ассистент содания Листов. Что я делаю не так? | Couleurs du Sud | AutoCAD | 14 | 16.06.2015 20:17 |
Проблема с печатью настроенных листов (одного шаблона) с разных компов на один сетевой плоттер | Таньга | AutoCAD | 40 | 21.02.2015 21:31 |
создание чертежа на основе твердотельной модели | Avershinin | AutoCAD | 20 | 16.11.2010 13:14 |
Создание 3D поверхности на основе оцифрованного растрового изображения | Ubivec81 | AutoCAD | 7 | 13.04.2010 08:56 |
