Перевод в изометрию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перевод в изометрию
Перевод в изометрию
Непрочитано 19.10.2007, 14:20 #1
Перевод в изометрию
Jin X
Приветствую всех!
Необходимо перевести рисунок из плоской 2-мерной системы в изометрическую. Т.е. по сути дела, повернуть изображение на 45 градусов, но так, чтобы горизонтальные линии остались горизонтальными .
[Выделить все]
Было:
   __
 /____\
|______|
Стало:
        __
   /___|
/_____/
Непрочитано 19.10.2007, 14:42
Средствами AutoCAD'a сделать нереально. На autocad.ru было обсуждение arx-программы, которая вроде как решала эту задачу, но вот ссылки на нее у меня не сохранилось
Непрочитано 19.10.2007, 15:24
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
А ведь на верхнем рисунке не что-нибудь, а бутылка нарисована ..
Yura вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 18:25
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
О, снова всплывает "сантехническая аксонометрия".
В общем, Вам в поиск, и искать по слову аксонометрия.
Если только 2D, попробуйте вот этот лисп. Все пояснения внутри файла.
Тип файла: rar Aksonom_goriz-v3_3.rar (3.3 Кб, 2826 просмотров)
Последний раз редактировалось Олег К., 19.10.2007 в 18:31.
Олег К. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2007, 21:25
Jin X
Скрипт неплохой, спасибо, вот только не все элементы переводятся
Jin X вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 08:20
Денис Флюстиков
Сообщение от Jin X Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
http://dwg.ru/dnl/538
Денис Флюстиков вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2007, 11:13
Jin X
Ух ты! Похоже на правду! СПАСИБО!!!!!!!!!!!
Jin X вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 11:39
Денис Флюстиков
Jin X, судя по твоей картинке, тебе нужно наклонить рисунок (выбранные примитивы).
И что бы не строить лишние построения, ввел в программу «Align_Den» ( http://dwg.ru/dnl/538 ) функцию только наклона (правый клик в первом диалоге). Надеюсь пригодится, т.к. я своей программой в работе воспользовался только раз.
Непрочитано 07.11.2007, 14:03
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
>> Денис Флюстиков
Разрешите поинтересоваться, каким образом Вам удалось реализовать преобразование круговых дуг в эллиптические при наклоне чертежа (переводе в аксонометрию)? Стоит дальше голову ломать над формулами пересчета или есть более простой путь?
Олег К. вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 14:28
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Олег К. Посмотреть сообщение
Ну, зачем только 2D? "Наклон" это слишком мало. Надо переводить в "сантехническую" аксонометрию сразу трассу построенную в 3D. Предлагаю поупражняться. Для облегчения даю несколько функций:
1. Трансформация координат 3D-точки в точку на плоскости для аксонометрии. Это основа, т.к. все остальное состоит из координат точек:
[Выделить все]
(defun ru-3d-point-to-ax-point (3d_point start_2d_point)
;;; Трансформация 3-мерной точки в точку на плоскости
;;; в "сантехнической аксонометрии" -  "косоугольная фронтальная изометрическая проекция"
;;; 3d_point - трехмерная точка
;;; start_2d_point - точка начала условных координат 2-мерной проекции
  (list (+ (nth 0 start_2d_point) (nth 0 3d_point) (* (nth 1 3d_point) 0.707107) 0.0)
        (+ (nth 1 start_2d_point) 0.0 (* (nth 1 3d_point) 0.707107) (nth 2 3d_point))
        0.0
2. Пример применения для полилиний и отрезков. Функции с префиксом ru- не прилагаю. ru-pline-list-vertex возвращает список вершин примитива, ru-pline-add рисует полилинию по задаваемому списку вершин. ru-lw-current возвращает текущий Lineweight. Можете заменить на свои аналоги.
[Выделить все]
(defun ru-3d-axonom-ent (ent start_2d_point / lst_3d_points)
 ;; ent - примитив
  (setq lst_3d_points
         (ru-pline-list-vertex ent)
  ) ;_ end of setq
  (ru-pline-add
    (mapcar (function
              (lambda (point)
                (ru-3d-point-to-ax-point (ru-conv-point-to-3d-point point) start_2d_point)
            (car lst_3d_points)
    (cadr lst_3d_points)
    0
    (ru-lw-current)
    nil
3. Внешняя функция, делающая аксонометрию для набора:
[Выделить все]
(defun ru-3d-axonom-selection (/ count selection start_2d_point)
  (princ "\nВыбор объектов для создания аксонометрии: \n")
  (if (setq selection (ssget
                        '((-4 . "<OR")
                          (0 . "LINE")
                          (0 . "POLYLINE")
                          (0 . "LWPOLYLINE")
                          (-4 . "OR>")
    (progn
      (setq start_2d_point
             (ru-get-point-reguired "Начало псевдокоординат аксонометрии" nil)
            count -1
      (repeat (sslength selection)
        (ru-error-catch
          (function (lambda ()
                      (ru-3d-axonom-ent
                        (ssname selection
                                (setq
                                  count (1+ count)
                        start_2d_point
          (function
            (lambda (msg)
              (princ (strcat "\nСбой создания аксонометрии "
                             ", ОШИБКА: "
                             msg
                             "\n"
              nil
  (princ)
Немного потрудившись можно доработать для любых примитивов. С солидами связываться не надо.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 14:49
Денис Флюстиков
>> Денис Флюстиков
Олег К., если кратко, то моя программа делает блок из выбранных объетов и преобразование выполняется не с отдельными примитивами, а именно с блоком, далее взрыв.
!Был обнаружил баг в программе выложенной сегодня, исправил, перезалил!
Непрочитано 07.11.2007, 16:00
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
>> ShaggyDoc
Я вот все думаю: необходима ли для 3D схем еще и трехмерная строительная часть? Если использовать внешние ссылки на плоские планы этажей и разместить их на требуемой высоте, тем более неудобно. Хотя, когда архитекторы ухитряются изменить высоту всего этажа и никому об этом не сказать - какая тут, нафиг, трехмерка, проще в паре мест на схеме отметки подправить, чем каждую линию редактировать. Ну это так, личное.
В общем, пока приходится рисовать 2D.
И еще при чем тут SOLID? Это Вы так твердотельные трехмерные объекты назвали?
>> Денис Флюстиков
Блоком конечно проще получается, вот только как горизонтальные линии остаются горизонтальными? У блока нет параметров, отвечающих за подобное. Шаманство с системами координат?
Олег К. вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 16:35
Денис Флюстиков
>> Денис Флюстиков
Олег К., попробуй сделать так.
Выбранные объекты поверни в плоскости на 30°, для примера.
Создай блок.
В свойсвах измени масштаб блока по Х на 2, для примера.
Поверни блок так, что бы выбранные горизонтали стали снова горизонталями.
Взорви блок.
Квадраты преобр. в ромбы, круг.дуги в эллиптич. и т.д.
Поэтому основное определить угол первого поворота, масштабы по X, Y, угол обратного доворота.
Непрочитано 08.11.2007, 07:12
ShaggyDoc
>> ShaggyDoc
Философский вопрос. Действительно, большинство проектировщиков пока рисуют в 2D. В конце концов пока от них требуют плоские планы, разрезы и "аксонометрию под 45". Но не требуется реалистичной трехмерной картинки. Она может очень помочь, но быть дополнительным материалом, наподобие макетов у архитекторов.
Пока нет ни нормативной, ни хорошей программной поддержки, полностью переходить на 3D рановато.
Возьмем только "сантехнику" - трубы, воздуховоды и т.п. Есть объекты, в которых, даже при отсутствии 3D-АР, выгоднее работать в 3D над плоскими планами. "Это когда" линейные размеры здания относительно небольшие, диаметры относительно большие, много сложных пространственных трассировок - теплопункты, котельные, насосные, промвентиляция. Здесь 3D дает видимые и явные преимущества.
Если же взять, например, "обычные" ВК или ОВ жилого дома, то преимуществ нет. Только усложнение - диаметры маленькие, арматура микроскопическая. Но и здесь в 3D можно сделать кое-что. Узлы, например.
Сантехнические схемы можно и прямо на плоскости рисовать, как на бумаге. Но в сложных случаях удобнее скелет схемы протрассировать в пространстве и потом получить автоматом проекцию на плоскость.
Надо учитывать и то, что такая автоматическая схема чаще всего будет нечитаемой. Все равно придется раздвигать налагающиеся друг на друга участки, делать разрывы и прочее. Хотя в некоторых простых случаях все получается отлично.
Пока мы делаем так:
1. Большинство рисуют и планы и схемы на плоскости. Ну, нет у людей пространственного воображения. Не могут точки задать. А на плоскости привыкли, да и программы на все есть и позволяют делать это быстро.
2. Процентов 10 моделируют в 3D. В ruCAD-3D трубы и воздуховоды моделируются твердотельными объектами, но у них, на специальных слоях, создаются осевые линии. Вот эти оси и можно превратить в плоскую аксонометрию приведенной программой. Потом схемы дополняются врезкой в нужные места плоских изображений арматуры и оборудования.
Непрочитано 01.06.2008, 19:25
Денис Флюстиков
>> Денис Флюстиков
"Align_Den" в открытом LISP-формате:
Непрочитано 27.06.2008, 12:30
killoTAvatar
Я очень извиняюсь за свою неосведомленность... но что делать с этим скриптом??
Куда скопировать файл из архива??? иль вообще что с ним делать??
killoTAvatar вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 13:23
dwg.ru/art/8
Непрочитано 28.02.2013, 16:12
papasu
младшенький
ЦЧР
Отправить сообщение для papasu с помощью Skype™
Сообщение от killoTAvatar Посмотреть сообщение
Категорически поддерживаю вопрос.
Я за автокад сел в первый раз и мне сразу пришлось делать аксонометрию и не где попало, а в Храме, а там 4 эллипса вдоль стен. Кричу "КАРАУЛ" - не помогает.: Извините:: Обморок:
Денис пожалуйста по возможности не прошу сделать мое, но на основе этого. От архива со скриптом, до готового чертежа обрисуйте что как.
Над чертежом не смеяться. Я за кадом первый раз.
Aksonom_goriz-v3_3.rar (3.3 Кб, 707 просмотров)
Кстати внутри архива файл который надо открыть блокнотом. Там написано следующее команда gakson ввести угол поворота и точку, но мой чертеж рассыпался вдребезги ничего хорошего не вышло.
DWG 2007
Чертеж2.dwg (104.7 Кб, 9785 просмотров)
Последний раз редактировалось papasu, 28.02.2013 в 16:21.
papasu вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 10:48
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
За прошедшие годы эти программы окончательно(?) "допилили", поэтому считаю, что вопрос с сантехаксонометрией в 2D пора закрывать.
Вот программа, которая может сделать все нужные преобразования и даже немного больше:
AksPro v.0.3.1 - подробное писание установки и работы программы;
AksPro на dwg.ru - свежая версия данной программы с обсуждением и отзывами.
То же самое, но другими методами: Align_Den на dwg.ru - свежая версия и отзывы.
Из-за применения ARX и VLX могут не работать в других чертежных программых и лайт-версиях автокада.
Олег К. вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 14:02
papasu
младшенький
ЦЧР
Спасибо большое будем разбираться.
УРА получилось... Спасибо програмистам
Последний раз редактировалось papasu, 02.03.2013 в 01:19.
papasu вне форума
перевод из екселя в ворд Димас Разное 9 28.02.2007 08:46
Перевод литературы в электронный вид Banzai Электроснабжение 10 23.05.2006 06:18
Перенос в плоскость изометрию mast04 AutoCAD 7 25.02.2005 14:47
