Как лиспом поменять дату создания файла?
44d32'44"С, 33d26'51"В
Конечно не так. Отвечу на "почему". Потому, что в файловой системе дата-время записаны в специальном формате, и только отображаются так, как задано в Региональных. И каждый раз преобразуется для записи.
Есть специальные функции наподобие Код:
Видимо внутри VBA это и работает. Но и там "20.10.2015 16:00:00" может неправильно сработать, попробуй-ка изменить формат даты в региональных. |
Т.е. загонять количество дней от 1.01.0001 и время соответственно с начала суток? Интересно, надо будет попробовать поиграться
![]() Спасибо!
Vov.Ka, спасибо
Запуск команды после создания файла. | shartal | Программирование | 27 | 13.09.2011 17:22 |
Lisp. Проблема после копирование стиля несущего элемента (ADT) из файла | молодой человек | LISP | 1 | 02.05.2011 22:56 |
Как присоединить к одному чертежу (из 1ого файла) кусок продолжение (из 2ого)? | star282 | AutoCAD | 13 | 17.03.2011 12:13 |
Название файла в блок(лисп) ? | maksimys | AutoCAD | 3 | 19.10.2007 15:32 |
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла | ADik | AutoCAD | 4 | 22.06.2006 07:35 |
