1 | | #1 |
Программа автокомпоновки и составления ИД в Excel
Презентую новую версию программы, из нового:
- добавлен лист ввода данных для формирования АОСР - добавлен шаблон АОСР в папку шаблоны - правка ошибок Итак мини инструкция для работы с программой. 1. Распаковываете архив в отдельный каталог 2. В подкаталоге "Шаблоны" открываете поочередно каждый шаблон и при помощи интерфейса Excel и свойств печати настраиваете вид документа для печати под активный принтер в системе. После чего сохраняем и закрываем * Примечание. К сожалению несмотря на установки в Excel одна и та же область печати для разных принтеров на одной системе может выводится вовсе не так как планировалось. На текущий момент я не знаю как это можно исправить. Буду признателен любой информации на сей счет. 3. После редактирования файлов в подкаталоге "Шаблоны" следует подняться на один уровень вверх и открыть Excel файл с макросами. Пароль для открытия файла - "qwerty" (без кавычек). 4. Управление выводом актов находится в файле с макросами на листе "Титул". Значение переменных представлено на скрытом листе "Переменные". Лист "Данные для проекта" содержит общие данные о подписантах, организациях участвующих в строительстве, ответственных лицах, объекте. На листах "БД для входного контроля" и "БД для АОСР" заносится информация необходимая для заполнения актов, т.е. исключительно то, чем будут заполняться поля актов. Серым цветом выделены ячейки которые содержат формулы или ссылки. Так же во многих белых ячейках работают выпадающие списки. Это сделано для удобства ввода. 5. На листе "Титул" организован вывод, при помощи кнопок, необходимых актов. Справа находятся кнопки вывода определенного вида актов, а если в столбце "Выбор документов" установить "Да" или "Нет", то можно выводить комплект актов в одно нажатие. Кнопка находится под таблицей. **Примечание. В случае если в ходе аварийного прерывания работы макроса в книге появились "лишние" листы - дублирующие листы необходимо удалить перед повторным запуском. Такие листы имеют в своем имени версию листа, например "БД для АОСР (2)". Для гарантированной корректной работы макроса такую книгу необходимо закрыть, сохранив изменения, заново открыть и, разрешив запуск макроса в правах, повторить процедуру вывода. Последний раз редактировалось LuchS, 07.12.2017 в 01:05. |
У любого метода есть свои издержки, если Вы про слияние. В моем случае нажимая на кнопку-получаешь после пересчета результат, программа сама создает нужное кол-во файлов без ссылок на таблицы файла с макросами. Т.е. редактирование конечного файла не затрагивает файл с макросами. С другой стороны мне пришлось явно реализовывать функционал переноса текста. Выбор метода был обусловлен исключительно тем, что у меня выводные формы в Excel и в ряде случаев функционал файлов в Excel удобнее чем функционал файлов в Word, что не скажешь про оформление.
Добавлен функционал отслеживания использованных материалов в актах АОСР, которые были проведены по актам входного контроля. Ограничение метода - нельзя использовать в одном АОСР более одного раза один и тот же материал с одинаковым паспортом (основанием), т.к. условие поиска - первое вхождение. Функция находится на листе "БД для входного контроля" и представляет собой строку с кол-вом списываемых всех материалов по всем актам АОСР (если раскрыть скрытые ячейки, то можно будет посмотреть и по каким конкретно АОСР происходило списывание). В случае превышения объем подсвечивается оранжевым цветом в крапинку, в случае совпадения с актом входного контроля - подсвечивается зеленым. Пока что так.
Что нового:
Версия 0.0.5 - Внесены изменения в код макросов и формул на листах, с целью увеличения быстродействия и уменьшения некоторых ошибок. - Добавлен новый лист "Реестр", который позволяет собирать информацию по АОСРам и актам входного контроля с приложениями в единую таблицу-заготовку для составления и заполнения итогового реестра. Так же эти данные служат базой для заполнения Раздела 6 ОЖР. Т.к. 20.01.2018г. внутренняя проверка представителей АК Транснефть постановила вносить в Раздел 6 ОЖР не только наименование АОСР, но так же и Актов входного контроля, то выводимый файл для ОЖР составлен с учетом этого замечания. Если Вам необходимо вписать лишь АОСРы просьба сообщить и я выпущу специальную версию программы без учета этого нововведения. |
Administrator
LISP. Excel-blocking - экспорт/импорт содержимого аттрибутов блоков в Excel | kakt00z | Готовые программы | 23 | 10.03.2022 00:54 |
Excel vs Autocad - размеры и текст | Dec0rator | Программирование | 22 | 08.11.2010 14:00 |
Autocad Architecture 2011 не воспринимает Excel. | Cyprus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 17.05.2010 18:23 |
Помогите. Программа отображения каталогизированного списка блоков. | --Илья-- | Программирование | 18 | 02.12.2009 11:25 |
Программа для составления смет в машиностроении | vitalik-petrov | Прочее. Программное обеспечение | 17 | 13.01.2009 19:29 |
