СПДС 10 VBA. Как тексту в ячейках таблицы программно назначить lineweight?
BIM координатор
С-Пб
че реально так работает?
Мастерская СПДС |
если ты про толщину линий текста, то через COM никак
Мастерская СПДС |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
![]() Цитата:
если хочешь больше возможностей переходи на NET, пока тебе без разницы на чем писать)) есть такая штука Multicad.net, вот там много че можно сделать. Правда SDK скачал, но не разбирался. Под мои нужды VB за глаза хватает.
Мастерская СПДС |
С-Пб
ну если так, то как вариант можно приделать костылики...
наделать шаблонов таблиц, с разными толщинами шрифтов (хотя не понимаю зачем такое может понадобиться) и прочими настройками форматирования подгружать их из базы, а строки/столбцы размножать копированием метод Copy, или попробовать через метод CopyFrom, но я не уверен, что он передает толщину текста. к тому же настроить из вебе вписывание в ячейку и тип переноса (в ячейке или новая строка) то же не получится кстати в примере который у тебя, именно так и реализовано)))
Мастерская СПДС |
С-Пб
в стиле нет информации о толщине.
AlexV можешь сделать одну таблицу с ячейками шрифта разной толщины и через CopyFrom таскать в свою (но не забывай, что кроме толщины будут подтягиваться и другие элементы форматирования ячейки)
Мастерская СПДС |
С-Пб
Стиль текста не содержит в себе веса линий, однако..
мы с Алексом за shx шрифты, через стиль ему толщину в АК не поставить, только через вес линий
Мастерская СПДС |
кстати там в SymTableFormat свойств больше чем в справке по МсСОМ2, но нужного тебе все равно нет(((
Мастерская СПДС |
С-Пб
это свойства не ячейки а таблицы SymTable
Мастерская СПДС |
содержимое текста, это свойство ячейки. а его вид определяется свойствами объекта SymTableFormat, Цитата:
т.е. из вебеа недоступно
Мастерская СПДС |
СПДС 10 CS, некорректно работает автонумерация листов, при привязке таблицы к формату. | doctorraz | ПО от CSoft | 6 | 11.05.2016 13:46 |
Как в ячейке таблицы СПДС сделать перенос строки? | kinglir | ПО от CSoft | 1 | 06.05.2013 10:28 |
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС | prog_mike | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 18.11.2011 13:27 |
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 | solovey_9lo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 18.05.2011 06:29 |
Универсальный маркер СПДС. Создание итоговой таблицы с выборкой по условию. | Veddan | Программирование | 2 | 24.04.2011 02:24 |
