VBA. Можно ли (Как) из объекта-примитива узнать пространство (имя листа), в котором он создан?
BIM координатор
С-Пб
Попробуй посмотреть свойство OwnerID и потом преобразовывай его в указатель на пространство (насколько я помню, ObjectIDToObject - но там были возможны варианты: в некоторых версиях требовалось ObjectIDToObject, в некоторых - ObjectIDToObject32).
----- добавлено через ~11 мин. ----- P.S. VBA у меня сходит с ума при попытке выбора объекта, так что ![]() Код:
Обрати внимание - в 2013 используются OwnerID32 и ObjectIdToObject32. В других версиях может быть по-другому (а сделать универсальные коды в VBA, по-моему, не получится).
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
![]() ..А вот при попытке из Экселя этот финт ушами провернуть - эксель вылетает. Может, потому, что конфликт идет между типами (в excel вроде нету LongLong?).
Последний раз редактировалось Сергей812, 29.12.2017 в 16:15. |
С-Пб
С-Пб
![]() А строчка закомментирована не просто как?
С-Пб
Да я понял, что для разных вариантов акада.. Но, повторюсь, при использование lSelAcadObj.OwnerID в связке эксель - А2016 эксель мрёт..
С-Пб
OwnerID32 в А2016 отсутствует в списке свойств..
а ObjectIDToObject и ObjectIDToObject32 присутствуют? Если да - пробуйте с ними OwnerID по очереди. Заодно посмотрите в отладчике перед вызовом этих функций - есть ли вообще что-то удобоваримое в этом OwnerID. Ну и контрольный вопрос - все обновления установлены?
С-Пб
по ссылке из #12: Цитата:
Кстати сказать, при работе Excel2016 с A2012 и использовании lSelAcadObj.OwnerID32 - тоже вылет экселя.. ...А, блин, эксель у меня 32 битный, вот он и не может скушать автокадовский указатель на тип LongLong.. И как его можно экселю скормить?
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 09.01.2018 в 14:31. |
Ну с VBA (правда самого акадовского) я очень быстро свалил в сторону Interop на VB.NET из-за каких то постоянных ограничений и спонтанных ошибок. Синтаксис по сути один и тот же с VBA - надо только уговорить админа поставить бесплатную студию какую-нибудь с поддержкой VB.NET. Ну или в тот же .Net уходить сразу, не приходя в сознание)
Мастерская СПДС |
Проблема именно тут. Может быть ObjectIdToObject, а может быть и ObjectIdToObject32. И что оно потребует - тайна
С-Пб
Да все так, проблема в том, что мне надо автокадовское (A2016 64b) свойство OwnerID, коее имеет тип данных LongLong, выцепить через vba excel, который у меня 32-битный и тип LongLong не поддерживает, вследствие чего умирает при попытке прочитать returnObj.OwnerID..
vb6 же х-32??
если объект получен GetEntity, то OwnerID ошибка, OwnerID32 то же а если SelectOnScreen , все работает.. Код:
Мастерская СПДС |
Autodesk Navisworks Manage 2017 - как узнать объём объекта? | jzgte-2 | Прочее ПО от Autodesk | 0 | 09.10.2017 23:32 |
Можно ли выбрать объект модели из листа не активируя видовой экран? | mkung | Программирование | 24 | 25.06.2014 09:31 |
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 | moongerm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.03.2011 12:07 |
Каким образом можно выкупить стройматериалы с объекта долгостроя | Stitch | Разное | 12 | 15.04.2010 09:36 |
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? | ivspec | LISP | 7 | 10.02.2006 17:36 |
