Штробы в монолите. Срезана арматура. Как быть дальше.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Штробы в монолите. Срезана арматура. Как быть дальше.
Непрочитано 13.01.2018, 22:30 #1
Alexey555
Здравствуйте, помогите. Не могу спать.
Дом монолитный 16 этажей. Мой этаж 6-ой. Дом монолитный полностью, внешние стены монолитные. Всё монолитные стены в доме 200 мм. Год назад делали инженерку, электрику и батареи меняли. На рисунке представлена внешняя монолитная стена в моей квартире, она же на чертеже выделена красным цветом. Красным цветом на рисунке отображены штробы. Те которые около радиаторов отопления это штробилось для труб, ну а кружочками для подрозетников. Все "раны" на стене имеют глубину примерно 40-50 мм. Попадалась арматура, резали её. На каждую штробу по 1-2 шт.
Ума хватило не штробить горизонтально.
1. Что может произойти с домом?
2. Можно это исправить самому?
3. Как быть дальше? Идти сдаваться или оставить всё как есть?
Огромное спасибо!
Непрочитано 14.01.2018, 00:54
kopekopa
типа инженер
Почти никак не повлияли на конструкцию. Исправлять тут нечего, да и никак. Спите)
kopekopa вне форума
Непрочитано 14.01.2018, 10:24
Boxa
КЖ; C#
1. Для ответа на этот вопрос нужно знать как работала стена, с учетом пролета, окон и дверей, она могла быть запроектирована как балка Виренделя и нести соответствующую нагрузку.
2. Зависит от пункта 1.
3. Для начала, попробовать связаться с проектировщиком, который делал этот объект и этот элемент, описать ситуацию и там видно будет.
ЗЫ.
Если межоконные простенки идут до фундамента, но тогда пофиг на все эти штробы.
Последний раз редактировалось Boxa, 14.01.2018 в 10:52.
Boxa вне форума
Непрочитано 14.01.2018, 10:35
mainevent100
Вертикальная штраба - совсем не страшно. А в подоконной части - тем более.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.01.2018, 10:42
v.psk
Псков
Сообщение от Alexey555 Посмотреть сообщение
. Ума хватило не штробить горизонтально.
Вроде довольно деликатно, я бы не переживал.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2018, 11:58
Alexey555
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Абсолютно точно могу утверждать, что все жилые этажи типовые, совершенно одинаковые. Первый этаж с нежилыми помещениями, там все ЖБ стены повторяют ЖБ стены типового этажа, без перегородок, попросторнее. Т.е. межоконные простенки идут до фундамента.
Арматура перерезанная в подоконной части не ослабляет конструкцию?
В общей сложности в этой стене порезано 9-10 арматур. вертикальная и горизонтальная 50 на 50. В разных местах. Больше всего резни выпало на подоконные части стены.
Boxa, если межоконные простенки идут до фундамента, то делать из этой стены балку Виренделя проектировщикам не имело никакого смысла, я правильно понял?
Последний раз редактировалось Alexey555, 14.01.2018 в 14:53.
Alexey555 вне форума
Непрочитано 14.01.2018, 19:23
mainevent100
даже если бы Вы полностью вырезали подоконный участок, прочность стены от этого бы почти не пострадала. Нагрузка тут около нуля.
Автор темы   Непрочитано 14.01.2018, 20:17
Alexey555
Спасибо.
Всё замазано гипсовой штукатуркой. Надо переделать на ЦПС? Что может случиться под гипсовой штукатуркой с арматурой в отапливаемом, жилом помещении?
Непрочитано 14.01.2018, 23:14
v.psk
Псков
Она будет немного корродировать, мб чуть позже штукатурка треснет или проступит ржавчина. При большом слое это менее вероятно.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2018, 23:29
Alexey555
v.psk, а бетонной стене это не навредит? Я про небольшое корродирование?
Непрочитано 14.01.2018, 23:36
v.psk
Псков
Нет, не навредит.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2018, 23:37
Alexey555
v.psk, Спасибо
Прошу совета. Срезана арматура в монолите. Sergey37 Железобетонные конструкции 6 08.12.2017 11:03
Арматура а500с радиус загиба менее требуемого. процент потери несущей способности jone Железобетонные конструкции 19 11.01.2017 09:43
Какое должно быть заполнение и высота в ограждении лестничных площадок и маршей в тц на путях эвакуации ? Ищу требования и лит-ру на эту тему. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.11.2012 23:19
