Из PDF в DWG средствами AutoCAD 2017/2018
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Из PDF в DWG средствами AutoCAD 2017/2018
Непрочитано 14.01.2018, 20:02 #1
WKosmosW
Инженер-конструктор
Мытищи
Всем доброго дня, в AutoCAD 2017 и 2018 появилась возможность конвертировать pdf в dwg, может быть кто то разобрался и сможет ответить на такие вопросы:
1. Как отключить распознание текста чтобы автокад просто рисовал его линиями и заливкой
2. Удалось ли вам найти кирилические .shx форматы таких шрифтов как Mipgost, GOST-A, Times New Roman, и вообще интересно, как обстоят дела с распознанием русского текста.
Непрочитано 15.01.2018, 10:00
kp+
идущий по граблям
Сообщение от WKosmosW Посмотреть сообщение
Снять соотв. галочку, см. рисунок.
В этом инструменте нет средств распознания текста, как в Finereader и проч. В этом смысле он как акын - что видит, то и поет.
Т.е. если в PDF текст был создан как текст, а не как совокупность кривых - в DWG он будет переведен в текст (если не снимать галочку из п.1). Если нет - то только в кривые.
Надо помнить, что в формате PDF для текста используются только шрифты TrueType, причем без искажений (типа ненулевого угла наклона вместо курсивного начертания или не равного единице коэф. сжатия). Все остальное (штриховые и искаженные TrueType) при создании PDF без зазрения совести переводится в кривые. И в таком случае при переводе в DWG Акад 2017 никак не узнает, что вот это был текст, а это - нет. Хотя некоторые зайчатки интеллекта у него наблюдаются - довольно неплохо распознает штриховые линии, окружности, дуги и заливки. Остальные конверторы, которые я видел, каждый штрих штриховой линии распознают по отдельности, а все кривые для них - только сплайн. Может, в 2117 версии будет и нормальное распознавание текста
kp+ вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AutoCAD MEP и производительность ПК при больших объёмах модели. fugi1824 Вертикальные решения на базе AutoCAD 43 27.03.2015 20:29
Как программно (AutoLisp, VLisp) определить материал трубопровода, построенного средствами AutoCAD MEP? Громов Владимир Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 27.03.2015 09:55
Как заставить работать вместе AutoCAD Mechanical 2014 и MechaniCS 10 Артём 555 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 06.04.2014 15:00
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
