VB.NET сохранение файла при закрытии крестом.
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
1. По ссылке https://sites.google.com/site/bushma...ocument-events
есть кусок кода на VBA. На VBA мне было бы проще. Или я чего-то не понял !? 2. Ссылку смотрел, но не нашел события открытия документа ![]() |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Хреново документацию листали...
Вот ссылка: https://sites.google.com/site/bushma...lection-events Вот события: DocumentCreated Срабатывает при создании окна документа. Возникает после создания нового рисунка или открытия существующего. DocumentCreateStarted Срабатывает перед тем как окно документа будет создано. Возникает перед созданием нового рисунка или открытием существующего. |
Итого:
Файл "acad.dvd" загружается автоматом. Сохраняю текущее время в USERS1 по AcadStartup (работаю SDI, равном 1) При закрытии файла ( в AcadDocument_BeginDocClose ) смотрю разницу по времени (больше 30 минут) сохраняю в папку "e:\temp\" Вроде все работает. ![]() Отдельное спасибо Boxa в секции module1 Код:
а зачем в User1 сохранить? Не проще время последнего сохранения файла посмотреть?
----- добавлено через ~4 мин. ----- и тогда уж сохранять как версии файлов %Имя файла%_%Дата и время бекапа%. Прошло то время давно, когда винчи было по 40мб) |
Замечания к реализиции:
1. Уверены - что переменная Users1 не будет использована в каком нибудь стороннем лиспе, порушив работу автоматизации? 2. Много лишнего кода, дублирующего функционал самого VBA Код:
4. Если в файле нет изменений - аналогично? (см. ThisDrawing.Saved) 5. Я бы все таки делал бекап не на VBA, и реализовывал бы сохранение каждые n минут в формате %Имя файла%_%Дата и время% (т.е. замена стандартному автосохранению с осмысленными именами). |
Спасибо за критику.
По Users1 не смог найти другого варианта, как сохранить переменную в текущем сеансе акада. Вариант с (ThisDrawing.Saved) вероятно будет лучше. А вообще это все задумалось после случайного закрытия файла и отказа от сохранения (ошибочно) |
По идее надо в событии перед закрытием файла скопировать текущее состояние чертежа во временный файл, при этом давая возможность пользователю дальше в штатном режиме получить запрос на сохранение файла и сделать выбор. В .Net это делается элементарно:
Попробуйте временно
p.s. я бы не связывался с VBA в системе, работающей на событиях) Да и неправильная реализация получается у вас - человек хочет честно сохранить файл при закрытии, а прошло полчаса - и файл сохранен уже в другом месте. И при нажатии сохранить он будет обновлен в папке "e:\Temp", надо выбирать "сохранить как" и искать исходный файл. |
![]() не работает даже вывод в консоль ThisDrawing.Utility.Prompt "Acad Startup Scripts Completed. !USERS1" & vbCrLf Видимо чертеж еще не успевает открыть ? И ещё. Уже в открытом чертеже пишу в переменную в одном макросе ThisDrawing.SetVariable "USERS1", Str(Time) Читаю в другом sysVarTime_open = ThisDrawing.GetVariable("USERS1") Все ок! выдает время. В консоли Autocad "!USERS1" выдает nul Я ожидал тоже получить время ![]() |
В общем, примерно так код должен выглядеть. Разбирайтесь - что непонятно, смотрите на сайте Бушмана Андрея по ссылке из поста №2 от trir. И это надо обкрутить автозагрузкой и событиями создания/удаления документа - сейчас это вручную делается командами "SetControlEventDoc" и "ResetControlEventDoc". Все есть на том же сайте. И не страдайте фигней в VBA - он сам по себе глючный, чтобы в нем еще с событиями извращаться. VBA - язык программирования для Office.
Последний раз редактировалось Сергей812, 25.01.2018 в 15:36. |
Запрос имени редактировавшего при закрытии dwg файла | Raznouh | AutoCAD | 16 | 02.11.2015 05:02 |
Проблемный файл, не работает буфер обмена и сохранение файла | KOT404 | AutoCAD | 26 | 13.01.2014 07:58 |
Помогите отключить принудительное сохранение при закрытии файла! | Gizmo2k | AutoCAD | 7 | 27.07.2011 10:45 |
Как отключить автосохранение при закрытии файла? | fenix72 | AutoCAD | 2 | 25.10.2010 11:24 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
