Как и в какой программе построить 3Д модель 2-х сетчатой купольной крыши? Известны координаты 1/6 части купола.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как и в какой программе построить 3Д модель 2-х сетчатой купольной крыши? Известны координаты 1/6 части купола.
Непрочитано 20.01.2018, 14:17 #1
Чаплинская
Как и в какой программе построить 3Д модель 2-х сетчатой купольной крыши? Известны координаты 1/6 части купола. Можно ли зная координаты, вести в программу и получить требуемую 3Д модель?
Непрочитано 20.01.2018, 17:38
Бахил
В любой. Проще в акаде.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.01.2018, 21:53
тоннельщик
горный инженер-строитель
Offtop: Ну, это если "известны координаты" сектора, а не верхушки, например
тоннельщик вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 08:49
Бахил
Для построения купола достаточно 3-х параметров: радиус, отметка, функция образующей.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 09:04
тоннельщик
Функция не известна по умолчанию из задания, известны только координаты шестой части купола
Автор темы   Непрочитано 22.01.2018, 12:51
Чаплинская
Акад-это автокад?
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
Известны координаты именно точек (узлов). Которая в общем будет выглядеть как треугольник Мебиуса (1/6 часть)
----- добавлено через ~16 мин. -----
Зная эти параметры можно в компасе построить 3д модель?
----- добавлено через ~17 мин. -----
Известны координаты 1/6 купола, радиус. И расстояние между двумя сетками. Ну и длины связей.
Чаплинская вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 15:19
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Чаплинская Посмотреть сообщение
Практически в любой программе можно.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2018, 08:00
Чаплинская
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Просто сложность заключается в том, что нужно еще эти 2 сетки между собой соединить узлами.
Непрочитано 23.01.2018, 08:14
тоннельщик
Вопросы по существу задавайте...
Да и при чем тут расчетные программы...
А так:
По известным координатам строите сектор и радиально скопируете несколько раз в простом случае.
Нет, такого чтобы "ctrl+c массива координат сектора -> ctrl+V в программу -> готов целый купол" не получится. Заплатите деньги, сделают вам подпрограмму по построению сколь угодно сложных куполов, если их возможно построить геометрически.
Акад-это автокад?
Да
треугольник Мебиуса
Эм, нет...
Да. В компасе мне это видится просто немного сложнее, но возможно только из-за того, что мой опыт в нем не превышает базовых построений и просто пересохранение в нужные форматы файлов смежников.
Непрочитано 23.01.2018, 08:51
Ayvengo
Электросталь
Задача решается за 2 мин, рисуете образующую и генерируете тело вращения. И забудьте про Ваши точки.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 09:14
тоннельщик
И что с телом вращения делать? Как я понял, то двухсетчатый купол это двухуровневая оболочка а-ля фермы в радиальном направлении со связями в тангенциальном или как-то так (не пинайте, я не конструктор), а значит интересна именно конструктивная пространственная модель из одномерных составляющих...
Непрочитано 23.01.2018, 09:59
Бахил
двухсетчатый купол
Что такое "двухсетчатый купол" я не знаю.
Сетчатые купола-оболочки представляют собой многогранники, вписанные в сферическую или другую поверхность вращения и состоящие из одного слоя конструктивных элементов, образованных параллелями и меридианами.
Если нужен расчёт элементарно строится в любой расчётной программе.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 10:25
Ayvengo
Электросталь
Чаплинская или (тоннельщик), выложите чертежи чуда, модель которого хотите получить в результате.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 11:18
тоннельщик
Что хочет Чаплинская — только догадываюсь.
В чем затруднение или проблема — искренне не понимаю.
Автор темы   Непрочитано 24.01.2018, 14:01
Чаплинская
Ну а где начертить? Как к примеру чертить купольную конструкцию в компасе 3Д? Просто я в этом ничерта не разбираюсь, в моделях.
Мне нужен не расчет, а нужно построить 3д модель в какой нибудь программе.
я от руки только могу эскизы набросать Вот построю модель своего "чуда"
,так сразу выложу))
Проблема заключается в том, что я не знаю как именно начертить даже в том самом 3д компасе конструкцию свою, а это: 2 сетчатых купола, отдельные, а потом их соединить между собой узлами и вуаля, получить нужную конструкцию. которая будет называться в моем случае двухсетчатой)
Непрочитано 24.01.2018, 17:07
Ayvengo
Электросталь
Компасом я тоже не владею. А, например, в СТАРКе, так:
1. В режиме работы с телами вращения описываете образующую (рисуете отрезками общий контур половины купола.
2. Описываете характеристики образующей и материал будущей оболочки.
3. Производите генерацию из стержней, пластин, или из стержней и пластин одновременно - получаете КЭ-модель. Не нужен расчет - не считайте, полученное можно экспортировать в dxf. Не знаю, конечно, подойдет ли это Вам.
Если расчет не нужен, зачем задаете вопрос в разделе посвященном расчетным программам?!
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2018, 19:54
Чаплинская
я подразумевала,что первое что мне нужно-это чертеж. а потом уже расчеты. расчеты я так понимаю в скаде читать можно, на нагрузки.
Непрочитано 24.01.2018, 22:03
Ayvengo
Электросталь
Расчеты можете провести в любом расчетом комплексе.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 08:37
Чаплинская
спасибо!)
Непрочитано 25.01.2018, 09:23
тоннельщик
спасибо!)
За разрешение?
Что в этой теме вообще происходит?
Как построить сложную перекрёстно-стержневую конструкцию и создать аналитическую модель? kolyanissimo Revit 14 16.08.2019 17:15
Как правильно построить модель в AutoCad, чтобы перенести её в Форум? semak SCAD 27 22.09.2015 11:10
Помогите построить 3D модель AnGeL_MaSha AutoCAD 28 14.12.2011 06:26
Здравствуйте! Ни где не могу найти нужно ли оформлять реконструкцию крыши, связанную с заменой несущей части. antik333 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.01.2011 21:46
