1 | | #1 |
Программа для наружных сетей ВК
Проектировщик ВК
Анапа
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
jackUAROBEY,
Я не тестил твою программу, ибо мне не очень надо, мне кажется такая прога не очень универсальна и сильно труд не облегчит. Мне не очень понравился код - слишком много переменных, и немного, на мой взгляд, коряво - хотя в целом впечатляет. Но мне интересна тема разработки лиспа под ВК и наружку, и хочется это обсуждать. Видно, что в программу вложено много труда и знаний. И спасибо за видео - сразу позволяет оценить что же она делает. Сначала я хотел дать комментарии к коду, но уж слишком много букв ![]() Я тут поделюсь своей разработкой - это программа для отрисовки профилей. https://youtu.be/AGrj3zZp2WY Запуск: (apel-com '(apel-draw-profil)) блоки необходимые для работы программы тут: template_profil.dwg библиотечные функции - по ссылке у меня в подписи - я только что обновил там файл. Это FAS - там много функций, если заинтересует какая-то конкретно - я дам код. (вот ссылка, если не открывается что в подписи: APEL.ZIP) Код:
apel.fas Последний раз редактировалось Apelsinov, 31.01.2018 в 15:33. |
Проектировщик электрических сетей Регистрация: 17.01.2014
Пенза
По коду смотрится очень грандиозно. Но без видео или хелпа разобраться, я думаю невозможно.
ссылка не рабочая |
я добавил ссылку в предыдущее сообщение, видимо , та, что по подписи обновляется долго
видео тож.
Проектировщик ВК Регистрация: 18.09.2014
Анапа
У меня профиль то же есть. Пока нигде не вкладывал но если интересно запишу видосик. Его еще допиливать надо, да и все время что то добавляю. Нет пределу совершенства. У меня потом инфа с мультивыносок на трассе на профиль уходит. Пропадает необходимость заполнять блоки в характерных точках. Последний раз редактировалось jackUAROBEY, 31.01.2018 в 17:03. |
![]() Пока, при проектировании трассы порядка пары-тройки км, расстановка пикетов, выносок и даже нумерация узлов у меня занимает не значительную часть времени. Хотя какие-то идеи мне твоя программа подсказала ![]() Если делать более универсальные функции - меньше времени на кодинг впоследствии, например, создание блоков, выносок, обработчик ошибок с восстановлением переменных и т.д. Это же позволит делать дополнительные проверки и работу в нестандартных режимах. И ты совсем не используешь преимущества работы со списками через apply и mapcar. Цитата:
Да, это очень удобно. Но оформление и инфа вещи не всегда взаимозаменяемые.
apel.fas |
Мы разрабатываем приложение для проектирования сетей в Civil 3D. Так там есть каталог труб и колодцев. Каждой трубе в чертеже можно задать типоразмер из этого каталога. В каталоге содержатся параметры: внутренний, внешний диаметр, толщина стенки и т.д. Далее, труба в чертеже размещается в 3D пространстве, соответственно, по положению её концов можно вычислить уклон трубы. Я не говорю, что нужно обязательно переходить на Civil 3D, но есть смысл познакомиться с другими приложениями для проектирования внешних сетей - их довольно много. Возможно, что проще будет купить готовое. Возможно, почерпнёте какие-то идеи и внесёте их в своё приложение.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Анапа
У тебя что бы построить профиль надо сначала через уклоны высчитать отметки лотка. Мне этот головняк совсем не нравится. У меня прога сначала строит землю черную и красную, ставит пересечки и отметки земли. Потом рисую трубу как мне надо а потом прощелкиваю лоток а отметка автоматически ставится. Вся работа сводится к тупому щелканью и полностью исключается калькулятор. Уклоны то же пощелкал и они на месте. Можно сказать что построения профтля в полуавтоматическом режиме. Но уже думаю как сократить количество кликов мышкой.
----- добавлено через ~37 мин. ----- До этого я еще не дошел. Все никак не получается поподробней эти функции выучить. Раз в месяц если сяду програмировать то хорошо. ----- добавлено через ~38 мин. ----- Видос с профилем https://youtu.be/B_4k_c9l5-4 |
(apel-com '(apel-draw-pipe_height_mark)) - это удобно если нужен постоянный уклон. И есть для ливневки гидравлический расчет в эксель. Порой, при отрисовке профиля становится видно, что трасса не ложится на рельеф, тогда правлю отметки - это минус, но из-за быстроты отрисовки профиля я могу перерисовывать его сколько угодно. я тоже. Просто лиспом я балуюсь уже давно, успел наработать навык ![]() Такое нельзя написать на коленке, приходится строить схему программы, и писать локальные функции, разбивая задачу на много мелких - это позволяет работать над ней постепенно, и так легче в ней разобраться потом, когда нужно что нибудь добавить или исправить.
apel.fas |
Offtop: Я не пиарюсь, ибо не продаю и не тешу амбиции. Если автор скажет - могу удалить все свои посты отсюда. Прохожие могут проходить.
apel.fas |
Приветствую, интересно было попробовать ваш лисп, но он у меня не работает, причем как то странно, я вижу на долю секунды что трасса замаркировалась и снова "голая" полилиния, хотя раняя версия вашего начинания(К1 В1 07.08.2016.LSP) немного криво(расстояния бывает указывает исходя из разных масштабов), но работает. Нужны специальные настройки для использования Trasser.LSP??
Анапа
Анапа
кинь файл ryzhkovdmitriyv@gmail.com
Ищу ППР на прокладку наружных тепловых сетей | brokman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.08.2017 09:50 |
Программы и приложения для проектирования сетей ВК | AlamaR | Инженерные сети | 15 | 28.07.2010 12:40 |
Программа отрисовки выноски для сетей | lozivan | Программирование | 7 | 31.10.2009 17:42 |
