Нужна ли дверь в жилых комнатах, прихожих, спальнях, гостиной квартиры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужна ли дверь в жилых комнатах, прихожих, спальнях, гостиной квартиры?
Непрочитано 29.01.2018, 13:44 #1
Kybig
Доброго дня, возник вопрос по работе: нужна ли дверь в жилых комнатах, прихожих, спальнях, гостиной. Именно сам блок дверной. Можно ли сделать просто арку или проем пустой, без заполнения?
В СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные" и СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" ничего про это не нашел!
Заранее спасибо за ответы!
Непрочитано 29.01.2018, 16:49
DJo Frey
Архитектор
Формально, если нет ограждающих конструкций (в том числе дверей), отделяющих одно помещение от другого - то и отдельными помещениями они не будут являться.
ФЗ №384:
Статья 2. Основные понятия
14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;
СП 54.13330.2016:
помещение жилое: Изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).
[Жилищный кодекс, статья 15, пункт 2]
С вытекающими из вышесказанного последствиями:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%E8%F7%ED%EE
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2018, 18:03
Kybig
DJo Frey, Так, уже что-то!) Про жилые понятно. А что делать с прихожими? Если конкретнее, то делаем перепланировку квартиры, и хотим сделать прихожую с обычной аркой без двери в гостиную... Исходя из СП 54.13330.2016 для жилых понятно - необходима дверь, а вот для помещения вспомогательного, коим является прихожая или по терминам СП "передняя" дверь не требуется... В итоге что перевешивает? Необходимо или нет? Тогда назревает вопрос, как нормируются квартиры-студии, ведь там, зайдя в квартиру, попадаешь в прихожую, которая не разделяется с жилой комнатой стеной или дверью, а по СаНПиН запрещается располагать дверь санузла или туалета прямо в жилую комнату.... нужен коридор или прихожая. (кстати это и есть причина перепланировки, из-за чего и весь сыр-бор)
Kybig вне форума
Непрочитано 29.01.2018, 18:17
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Kybig Посмотреть сообщение
Гостиная (общая комната) - это тоже жилое помещение, либо квартира тогда формально должна становиться на одну комнату менее "жилой" и менее "комнатной" (-1 к комнатности квартиры):
СП 54.13330.2016:
3.11 комната: Часть квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.
[Жилищный кодекс, статья 16, пункт 4]
СП 31-107-2004:
Приложение Д.
4...
К жилым помещениям следует относить: спальни и общие комнаты (гостиные).
Инструкция о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации:
Приложение 1.
Жилая комната - часть квартиры, общежития, отделенная от других помещений (комнат) перегородками, предназначенная для проживания, отдыха, внеклассных занятий (в общежитиях, детских домах и т.д.).
3.35. Жилая площадь квартиры определяется как сумма площадей жилых комнат.
Зря не читаете, очень интересно: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%E8%F7%ED%EE
DJo Frey вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 05:32
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Про двери это только ваше мнение. БТИшникам двери не нужны, нужны только перегородки, чтобы признать помещение отдельным и изолированным.
arch вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 09:49
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Вы всех бтишников опросили, чтобы так от их имени выступать?
Конечно, то, что я написал, моё мнение, но и не только моё, и оно обосновано цитатами нормативов.
Ваше мнение Вы тоже можете обосновать.
БТИшникам может и шкафами перегородить помещение вполне сойдёт, чтобы признать вместо одного помещения два.
Каких только затейливых экспликаций помещений в техпаспортах я не видел!
DJo Frey вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 10:18
| 1 #7
VMT
СП 51 определяет нормативный индекс изоляции шума между жилыми помещениями одной квартиры. Следовательно двери в этих помещениях должны быть.
А вот передняя и холл относятся к дополнительным помещениям. Холл по "Википедии" трактуется как центр современной квартиры, который
объединяет помещения между собой. Так что если назовете гостиную холлом, то, подлучается, двери можно "официально" не делать.
PS Нет такого понятия "квартира-студия". Это лапша на ушах.
Это верно, поэтому все названия должы точно соотверствовать СП.
VMT вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 10:29
| 1 #8
bonacon
начальник
С-Петербург
Предлагаю компромиссное решение. Дверь это все таки странный предмет, вроде бы есть, а вроде и нет...
bonacon вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 11:28
arch
бывший
Запад Сибири
С самыми главными в моём городе общался.
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Так оно так, но сплошь и рядом квартиры сдают без дверей и это не значит, что помещения не будут учтены как изолированные.
arch вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 12:11
DJo Frey
Архитектор
Думаю, не стоит чужие ошибки, пусть и "самых главных" людей, возводить на уровень правила.
"Проканать" же может вообще всё, что угодно. А может и "не проканать". 50/50%
DJo Frey вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 12:23
| 1 #11
Stierlitz
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
с такой дверью уже можно брать два револьвера и играть в ковбоев))
Stierlitz вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 13:05
arch
бывший
Запад Сибири
А какие ошибки? Новостройки сдаются без дверей, только проёмы. Кто может собственника обязать устанавливать двери?
Или у вас в городе домов под самоотделку не строят?
arch вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 13:06
Offtop: Пару лет назад теща в 3-к квартире заложила дверь из коридора в зал, а в стене на кухню пробила арку шириной 2,5м.
Везде согласовали и дали разрешение на перепланировку.
Непрочитано 30.01.2018, 13:09
arch
бывший
Запад Сибири
А здесь и не может быть препятствий. Это моё личное дело жить с дверьми или без оных.
Сколько перепланировок было сделано с проёмами без дверей - кухни, прихожие, гостиные - счёт на сотни идёт.
arch вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 13:33
DJo Frey
Архитектор
Жилищная инспекция, например. Или газовая служба, например. Всё зависит от того, про какие двери идёт речь. Возможно, дверей может и не быть где-либо. Просто помещения в экспликации БТИ должны быть грамотно определены и названы.
Вот, например, это решение вполне возможно с точки зрения строительных норм, только квартира после перепланировки, я считаю, должна считаться 2-хкомнатной (с двумя жилыми комнатами), а бывший "зал" (общая комната) вместе с бывшей кухней должны называться одним помещением - кухня-столовая, например. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%E8%F7%ED%EE
СП 31-107-2004:
6.1.5 ...Общая комната может пространственно объединяться дверями с широким проемом или раздвижными перегородками с холлом, столовой или кухней.
Вообще то, то, что сдаются без дверей, я считаю неправильным. Потому что тогда покупатель приобретает не квартиру, а незаконченный строительный объект, по моему мнению. И этот объект не соответствует требованиям, установленным техническими регламентами, сводами правил в проектировании и строительстве и Жилищному кодексу. Но это мало кого волнует: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=144017
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2018, 13:43
Kybig
Даа.... Вообщем много мнений.. По сути, для перепланировки, необходимо пройти межведомственную комиссию, и вот она то и отказывает... А так да, человеку никто не может запретить если он просто живет, но как дело доходит до перепланировок, то все, беда...)
Kybig вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 15:05
arch
бывший
Запад Сибири
По вашему мнению будет правильно, если покупатель оплатит установленные трёхкопеечные двери, потом оплатит их демонтаж, а затем купит понравившиеся?
arch вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 15:31
VMT
На сколько я понял речь идет о проекте и получении разрешения на перепланировку?
Без такого разрешения собственник никогда не узаконит свою перепланировку.
Вряд ли проект экспертизу проходил без унитаза, дверей, чистового пола и т.д..
VMT вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 15:39
arch
бывший
Запад Сибири
Для экспертизы в квартирах сантехника показывается. Двери, отделка, покрытие чистого пола - нет.
arch вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 16:36
| 1 #20
DJo Frey
Архитектор
По моему мнению, свидетельство о праве собственности на квартиру (объект недвижимости - завершенного строительства) не должно выдаваться, пока квартира не будет соответствовать нормам технических регламентов, СП и ЖК РФ. В том числе должны быть установлены двери, которые должны быть установлены по рабочим чертежам планов этажей, на которых двери должны указываться в соответствии ГОСТ 21.501 и ГОСТ 21.201. В какой момент, какие двери и кто будет устанавливать (застройщик или кто ещё) должно быть предметом договорных отношений между застройщиком и покупателем.
Ни разу мы не делали планы квартир без дверей, даже для тех застройщиков, которые эти двери по договорам с покупателями не устанавливали. То же касается сантехнических приборов.
Думаю, речь идёт о проекте перепланировки по ЖК РФ, который согласовывается в в межведомственной комиссии при департаменте/управлении архитектуры администрации района/населенного пункта.
DJo Frey вне форума
Какая тактильная плитка для МГН нужна если сразу после поворота дверь? (поворот или опасность?) Степлер Прочее. Архитектура и строительство 4 03.11.2016 17:23
Нужна ли дверь в кухню? alven Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 62 17.11.2013 12:41
Нужна ли противопожарная дверь в туалет из цеха. SeregaNSK Архитектура 4 18.12.2012 11:01
нормирование ширины проемов в жилых комнатах квартиры arboinbox Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 11.06.2012 14:46
Требования к оборудованию жилых зданий пожарной сигнализацией и дымоудалением. Proff Инженерные сети 2 24.05.2010 10:09
