Как нарисовать шестерню?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как нарисовать шестерню?
Непрочитано 26.10.2007, 23:48 #1
Jerald
Конструктор
Киев
Друзья! Кто нибудь знает, как создать в Автокад или Автокад Михеникел профиль зубчатого колеса с заданным модулем и количеством зубьев?
Непрочитано 27.10.2007, 00:09
Jоhnny
М.О.
Есть специальные формулы для расчёта сколько зубьев должно быть при заданном диаметре, с каким модулем, тоесть я думаю придётся сначала это расчитать а потом уже вычерчивать, а как построить в автокаде правильную эвольвенту я не знаю.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 00:25
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Только наоборот, сначала принимают число зубьев z (передаточное отношение) и модуль m (прочность), а потом считают диаметр
Делительный диаметр d=m*z
Непрочитано 27.10.2007, 00:28
Jоhnny
М.О.
Не помню я уже этого всего, помню там считают, потом округляют до стандарта и т.д. ты лучше подскажи человеку, а в солидворкс вроде такие вещи можно делать
А вообще, спасибо солид что поправил
Jоhnny вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 00:33
Нужна эвольвента, или можно дугами апроксимировать?
Непрочитано 27.10.2007, 00:39
m и z давай, нарисую, делов-то на 5 минут
Непрочитано 27.10.2007, 00:40
Jоhnny
М.О.
Я не знаю )) это к джеральду....просто думаю в солидворкс есть что-то подобное, хотя можно тут найти человека, автора темы "реальное подвижное видео в автокаде возможно" и спросить у него как он нарисовал такие шестерёнки что у него там вращаются.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 00:42
Jоhnny
М.О.
m=300 z=2 ........шутка, что тоже не спиться
Jоhnny вне форума
Да я к нему и обращался , ник забыл вставить...
Автор темы   Непрочитано 27.10.2007, 00:44
Jerald
Конструктор
Киев
Да по разному друзья считают! Нам, помню, на завод, такие убитые шестерни приносили, что зубъя, бывало нельзя было пересчитать.
Тут в другом вопрос, можно ли как-то автоматически получать профиль. Ну, типа, ввёл z и m, а остальное оно само подсчитало и построило.
Помниться мне, что препод на какой-то паре рассказывал нам, как это делается, типа, как скрипт пишется... Выходило так: всё делаешь из командной строки, мышку вообще не трогаешь, задаёшь значения, формулы, потом сохраняешь это дело, как текстовый файл. Запускаешь его как скрипт, и он мометнально всё отрисовует. Надо значения поменять? Открываешь его в блокноте, вносишь другие значения, и ооопля, получаешь шестерню с другими параметрами...
Jerald вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 00:45
Jоhnny
М.О.
а скажи, в солидворкс шестерни как параметрические объекты имеются? тоесть задаёшь эм, зэд и всё?
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2007, 00:47
Jerald
Конструктор
Киев
m=2, z=7
Jerald вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 00:50
Там все параметрическое.
Если тебе надо простую болванку для чертежа, где все параметры в таблице, то да . А если нужен живой профиль, который, например, на станок уйдет, то одними m и z ограничиться не удастся.
Непрочитано 27.10.2007, 00:52
Jerald, это к лиспу / VBA / ObjectARX / etc. Определяешь формулы, устанавливаешь зависимости и вперед.
Jоhnny
М.О.
Сообщение от Jerald Посмотреть сообщение
Лиспом попахивает
Jоhnny вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 01:00
Пока суть да дело, родилась шестерня. Зубьев маловато, однако, коррекция нужна.
DWG 2004
Шестерня.dwg (37.6 Кб, 12083 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 27.10.2007, 01:40
Jerald
Конструктор
Киев
Может я всё напутал но, диамерт вершин Da=Dср+2m, то есть Dср=7*2=14, соответственно Da=18, Df=Dср-2m=10.
На этой шестерне совсем другие параметры!?
Полюбуйтесь-ка на мою, своими руками отрисовывал...
DWG 2004
m=2, z=7.dwg (169.9 Кб, 11188 просмотров)
Jerald вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2007, 01:55
Jerald
Конструктор
Киев
Это путь к команде в автокаде? А в каком меню?
Jerald вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2007, 02:17
Jerald
Конструктор
Киев
Лиспом попахивает
А может мне, чайнику отсталому, пояснить кто-то? Чем отличаются лисп, макрос, и скрипт?
Jerald вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 09:15
Тут целые научные трактаты писались на эту тему.
Как вариант решается в три этапа:
1. Расчет и построение профиля одного зуба
2. Построение зубчатого колеса методом кругового массива
3. Корректировка построенного профиля с учетом возможности изготовления.
Как удобней копировать объекты VVN AutoCAD 15 20.10.2016 01:24
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
Как нарисовать резьбу? Рогатин AutoCAD 8 26.04.2004 12:17
