Ошибка при загрузке окна диалога. Как побороть?
Проверь файл base.dcl в каталогах AutoCAD
А ты свой никакой "определитель" случайно не предоставлял? Потому что в штатном dcl, насколько я помню, есть :popup_list, но не :popuplist.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Тьфу, запутал... Тогда не знаю. Я бы все же записывал в dcl через цикл, чтобы уж точно знать - каждый элемент гарантированно в своей строке. Потому что, если я не ошибаюсь, у тебя dcl должен выглядеть так: Код:
Кстати, а на spacer разве необязательно задавать параметры?
Да он вроде бы необязателен.
Странно что на остальных "подопытных кроликах" эта конструкция работает без проблем... и со spacer без параметров и без параметра list для popup_list... В редакторе Lisp можно просмотреть через Сервис->Инструменты интерфейса->Просмотр DCL из редактора
Предоставлять проще, компилировать можно функциями lisp (а vlx только руками), динамически можно поменять количество контролов и еще до фига плюсов. Сугубо ИМХО, как обычно.
только с последним согласен однозначно. Распространение - в случае внутрикорпоративного софта (судя по ветке) это не столь актуально, а в лиспе код создания диалогов тоже сам себя не напишет)
Ты не поверишь - код вообще сам себя не напишет
LISP. Создание листов и видовых экранов на них | Andrey_13 | Готовые программы | 472 | сегодня 10:03 |
ошибка при загрузке, пишет: ... В экземпляре объекта не задана ссылка на объект. как исправить помогите? | de3-2007 | AutoCAD | 9 | 25.06.2012 19:07 |
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA | МишаИнженер | Программирование | 3 | 27.05.2012 23:27 |
Фатальная ошибка при загрузке слоев | Kate-Perm | AutoCAD | 23 | 21.07.2011 10:47 |
Ошибка винды при загрузке память не может быть read | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 18.09.2008 19:36 |
