Монолитная балка на 14м, возможно ли ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная балка на 14м, возможно ли ?
Непрочитано 08.02.2018, 10:38 #1
Mistake
Личинка проектировщика
Доброго времени суток, господа инженеры.
Интересует возможность устройства монолитной балки длинной 14м. Балка опирается одной стороной на простенок сечением 200х1600мм, другой - на сплошную стену толщиной 200мм. Сечение балки 400х800(h) с учетом плитной части 200мм.
Пролетный момент балки 58тм, опорный 32тм. Армирование пролетного сечение 10 ф22 А500, опорного в два раза меньше. Неупругий прогиб балки - 60мм.
Вопрос, возможно ли выполнить сие чудо ? А именно интересует вопрос опорного узла, я так понимаю, для анкеровки арматуры нужно будет приваривать шайбы по концам стержней. Возможно ли будет это осуществить, армирование довольно плотное, плюсом стержни стен нужно будет завести в балку/колонну.
Если есть примеры армирования подобных узлов, буду признателен за пример.
ID:	198909  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198910  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198911  Нажмите на изображение для увеличения
Специалист по аварийному проектированию.
Непрочитано 08.02.2018, 10:48
Grim
Опорный узел делать только шарнирный. Со всеми вытекающими. Ваши стены не понесут момент от такой балки и конструктивно рамный узел вы не выполните. 10 стержней в балку шириной 400? В три ряда? Учли это в расчете? В общем, затея дурная.
Grim вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 10:49
1 | 1 #3
redal
14м да на простенок 200мм - "не смешите мои копыта"
Этож какая арматура будет в этом простенке чтоб момент от такой балки держать.
Вот если бы шарнирно - то еще можно поговорить.
redal вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 11:36
Mistake
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Понимаю что идея грубо говоря авантюрная, но нужно что-то мудрить. Податливость стен учел, часть опорного момента ушла в пролет.
Вопрос именно в "рамном" узле.
Стержни в два ряда, если верить Тихонову то при ширине балки в 400мм можно разместить до 8 стержней вряд.
Сообщение от redal Посмотреть сообщение
Такая же как и в верхней зоне балки.
Шарнир заведомо не пройдет по прогибам.
Еще есть вариант в местах опирания балок сделать простенка перпендикулярные стенам, чтобы получить тавровое сечение, дабы уровнять жесткости.
Mistake вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 12:16
hentan
А в принципе сколько таких балок? Просто как вариант вообще на преднапряженный сборняк уйти, но там надо думать уже)
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 12:19
Mistake
hentan, одна. Сборняк не вариант, все будет в монолите.
Допустим при данных конструктивных решениях не удастся выполнить жесткий узел, пусть он будет условно жестки.
Возможно ли вообще его выполнить ?
Mistake вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 12:22
hentan
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
hentan, одна
Не вариант, заморачиваться не станут..
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 12:25
Mistake
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Подрядчик (он же заказчик) настаивает на таком исполнении, не хочет доп. колонн/балок.
Mistake вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 12:26
1 | #9
Grim
Что-то мудрить - не значит, абы чего.
Чего ты там учел, какую податливость? Говорят тебе - не получится тут рамного узла при таком соотношении жесткостей.
Выкинь ты своего Тихонова в помойку.
----- добавлено через 44 сек. -----
А если он будет настаивать, чтобы ты из окна выпрыгнул?
Grim вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 12:29
1 | #10
SergeyKonstr
Если расположите арматуру балки и плиты в той зоне, что во вложении. В зоне балки по более, с краев по менее.
Тип файла: docx 20.docx (583.6 Кб, 311 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 12:30
1 | 1 #11
Лоскутов Илья
не знаю
Попробуйте вместо одной балки сделать три. Сечение принять 300х800(h).
У опор балок сделать вуты. Рассмотреть два варианта опирания. 1 "Шарнир". 2 "Жесткий". При жестком узле постараться под каждую балку сделать пилон перпендикулярный, показанному сейчас.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 12:32
hentan
А высоту сечения увеличить и уйти на шарнир не вариант?
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 12:44
Mistake
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Увы не получится, эту балку пускают вдоль продольной перегородки, чтобы она не "съела" высоту помещения.
На счет пилона уже думал, нужно посчитать.
Думаю что максимальная высота балки 1000мм с учетом плитной части, по причинам описанным выше.
Последний раз редактировалось Mistake, 08.02.2018 в 13:10.
Mistake вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 13:05
Komplanar
Если у тебя наличествует перегородка, вдоль которой пойдёт балка, то может, не мудрить, и сделать балку-стенку? Вместо перегородки.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 13:13
Mistake
Komplanar, и такой вариант тоже предлагал, на что получил ответ: "планировка должна остаться свободной.."
Mistake вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 13:33
Dmitrii_konstr
Конструктор
Извиняюсь заранее за не очень смешной каламбур, но вариант такой балки и жесткий узел, а так же подпись " специалист по аварийному проектированию", дают хороший старт для фантазирования)))
А если по делу, то тут правда самый нлрмальный вариант -сделать балку-стенку. Если хотят оставить максимальную гибкость планировок, то я бы предложил организовать некие пилоны длиной по 1-2м у опор балок. Ну т.е. сделать стенку несущей, но со здоровенным проёмом, 10-12м. Высоту проема тоже подобрать. Остальное-зашить, заложить. Т.е. в случае перепланировки можно будет разобрать кладку. Ну да, такая монолитная рама будет торчать, но должны же быть компромисы с чьей-то стороны?
Все хотят гладкие потолки и пролеты 100500м, но не хотят оплачивать стоимость сложных конструкций
Dmitrii_konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 13:37
Mistake
Dmitrii_konstr, Offtop: подпись актуальна как никогда, вот такие аварийные конструкции и проектируем
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
пока на этом варианте остановился, нужно считать.
Mistake вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 13:53
Komplanar
А вверх есть возможность вывести пилоны и стенку? Балке необязательно расти вниз, может и вверх.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 13:56
Mistake
Komplanar, нет возможности. Это последний этаж.
Mistake вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 14:12
Dmitrii_konstr
Конструктор
Так наоборот же, в этом случае ребро "выше крыши" не мешает технологии помещений. Конечно, вам видней что там с АР, это мне со стороный кажется проще)
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? sergeikolinko Железобетонные конструкции 29 04.12.2015 07:34
Монолитная железобетонная балка пролетом 18,0 м. Такое возможно? DonMof Железобетонные конструкции 5 15.07.2015 15:56
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
монолитная ж/б балка str02 Железобетонные конструкции 6 22.10.2004 14:56
