Слой и стили. Их создание, установка текущими, и возврат к исходному состоянию после завершения команды
Ты хочешь, чтобы тебе код переработали или подсказали идеи, как надо сделать?
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 21.02.2018 в 00:17. |
Обновил #4
Browning Zed, В двух словах логика работы такая:
1. kpblc-error-save-sysvar - запоминаем значение интересующих нас переменных 2. Используем отливщик ошибок vl-catch-all-apply, где и происходит взаимедействие с пользователем. Если произошло исключение (ошибка в коде, пользователь прервал команду и т.п.) то функция вернет отчет об ошибке, но прерывания самой команды не произойдет 3. kpblc-error-restore-sysvar восстанавливает значение сохраненных в п.1 переменных независимо как завершилось выполнение п.2
Нужно на событие завершения открытия документа выполнить нек. команды | Phelicks | Программирование | 2 | 19.11.2009 15:27 |
VBA в 2010 автокаде не дожидается завершения предыдущей команды | NomadV | Программирование | 2 | 13.11.2009 22:30 |
Как программно подождать завершения команды | DonVik | Программирование | 7 | 05.12.2008 15:23 |
Проблемма после команды MOVE | *LUCKY* | AutoCAD | 6 | 12.07.2007 10:25 |
Прозрачные команды | Vova | AutoCAD | 17 | 21.06.2006 05:33 |
