Сортировка списка, содержащего в себе информацию о полях
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Сортировка списка, содержащего в себе информацию о полях
Непрочитано 12.03.2018, 12:17 #1
Matvey Razin
Формируется следующий список (список 1):
[Выделить все]
 (("%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId -1120819320>%).Parameter(296).UpdatedDistance \\f \"%lu2%pr0\">%" "%<\\Acobjprop Object(%<\\_Objid -1120818648>%).Textstring>%" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId -1120818960>%).TextString>%" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId -1120818880>%).TextString>%") ("%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId -1120820024>%).Parameter(296).UpdatedDistance \\f \"%lu2%pr0\">%" "%<\\Acobjprop Object(%<\\_Objid -1120819416>%).Textstring>%" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId -1120819728>%).TextString>%" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId -1120819648>%).TextString>%"))
Его элементы - параметры динамического блока. В данном случае представлен список, сформированный из двух блоков, в каждом из которых четыре параметра.
На деле этот список может принимать следующий вид (список 2):
[Выделить все]
 (("12" "∅12 А500С ГОСТ Р52544-2006 L=7700" "21" "0,88") ("2" "∅8 А500С ГОСТ Р52544-2006 L=5500" "10" "0,55"))
Данный список (список 2) можно отсортировать по его первому элементу в порядке возрастания, но мне необходимо сделать это с первым списком (список 1), что бы далее вставить его значения в таблицу в виде полей.
Подскажите, можно ли представить список 1 в виде списка 2, что бы можно было с ним оперировать?
Последний раз редактировалось Matvey Razin, 12.03.2018 в 15:01.
Непрочитано 12.03.2018, 12:23
Ну добавь в качестве первого элемента не представление поля, а его отображаемое значение - и сортируй как угодно.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2018, 12:56
Matvey Razin
А как это сделать я и не знаю
Вот поэтому и написал
Matvey Razin вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 13:48
Покажи, откуда и как ты получаешь эти списки.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2018, 14:22
Matvey Razin
[Выделить все]
(setq list_blocks '()); создали пустой список с именами блоков
(setq nab_block (ssget '((0 . "INSERT")))); создали набор из блоков
(setq nab_block_length (sslength nab_block)); длина набора
(setq i -1)
(repeat nab_block_length
    (setq i (1+ i))
    (setq block (vlax-ename->vla-object (ssname nab_block i))); извлекли имя i-го блока набора, сделали его vla-объектом
    (setq list_blocks (append list_blocks (list block))); добавили имя i-го блока в список с именами блоков
    (setq position (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "(vl-princ-to-string (vla-get-objectid (nth i list_blocks)))">%).Parameter(296).UpdatedDistance \\f \"%lu2%pr0\">%"))
    (setq name (strcat "%<\\Acobjprop Object(%<\\_Objid "(Vl-Princ-To-String (Vla-Get-Objectid (Vlax-Safearray-Get-Element (Vlax-Variant-Value (Vla-Getattributes (Nth i List_Blocks))) 4)))">%).Textstring>%"))
    (setq number (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "(vl-princ-to-string (vla-get-objectid (vlax-safearray-get-element (vlax-variant-value (vla-GetAttributes (nth i list_blocks))) 0)))">%).TextString>%"))
    (setq weight (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "(vl-princ-to-string (vla-get-objectid (vlax-safearray-get-element (vlax-variant-value (vla-GetAttributes (nth i list_blocks))) 1)))">%).TextString>%"))
    (if (= i 0)
    (setq list_table_content (list (list position name number weight)))
    (setq list_table_content (append list_table_content(list (list position name number weight))))
list_table_content - список 1
Непрочитано 12.03.2018, 15:40
Абсолютно непонятный и неустойчивый код. Что будет, если вообще атрибутов в обрабатываемом блоке нет? А что будет, если порядок следования атрибутов другой?
В качестве затравки:
[Выделить все]
 (defun tt (/ selset)
  (if (= (type (setq selset (vl-catch-all-apply (function (lambda () (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1))))))))
         'pickset
         ) ;_ end of =
    (mapcar (function (lambda (x / at)
                        (setq x  (vlax-ename->vla-object x)
                              at (mapcar (function (lambda (a) (cons (strcase (vla-get-tagstring a)) (vla-get-objectid a))))
                                         (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getattributes x)))
                                         ) ;_ end of mapcar
                              ) ;_ end of setq
                        ;; at - список тэгов атрибутов и их ObjectID для одного блока
                        ;; Теперь формируй из них чего надо и не забудь вперед поставить, например, значение атрибута number
                        ) ;_ end of lambda
                      ) ;_ end of function
            ((lambda (/ tab item)
               (repeat (setq tab  nil
                             item (sslength selset)
                             ) ;_ end setq
                 (setq tab (cons (ssname selset (setq item (1- item))) tab))
                 ) ;_ end of repeat
               ) ;_ end of lambda
            ) ;_ end of mapcar
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 12.03.2018, 17:08
Matvey Razin
Оговорюсь, что код пишется впервые и в рамках малой автоматизации (под себя), поэтому:
атрибуты в блоке есть всегда и порядок следования их не меняется.
К слову, первый элемент списка параметров блока не атрибут, а динамический линейный параметр ("%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "(vl-princ-to-string (vla-get-objectid (nth i list_blocks)))">%).Parameter(296).UpdatedDistance \\f \"%lu2%pr0\">;%")
Мне необходимо преобразовать представление поля ("%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "(vl-princ-to-string (vla-get-objectid (nth i list_blocks)))">%).Parameter(296).UpdatedDistance \\f \"%lu2%pr0\">;%") в его отображаемое значение (н-р "12"), как ты и написал в посте №2.
Например, как функция ascii:
(ascii "A") возвращает 192
Так и мне требуется:
(некая_функция "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "(vl-princ-to-string (vla-get-objectid (nth i list_blocks)))">%).Parameter(296).UpdatedDistance \\f \"%lu2%pr0\">;%") возвращает 12 (например).
Или все это невозможно?
Непрочитано 13.03.2018, 07:57
Файл приложи. Гадать можно до бесконечности. А так - см.функции получения значений дин.свойств блока (на форуме несколько раз точно мелькали).
Непрочитано 13.03.2018, 19:03
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Matvey Razin Посмотреть сообщение
Если изначально порядок элементов в списке1 и списке2 совпадает, то смотри функцию vl-sort-i. Она возвращает индексы элементов
Сортируешь список2 по нужным критериям, получаешь список индексов элементов в списке1 и списке2
Пример
[Выделить все]
(setq lst1 '(("%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId -1120819320>%).Parameter(296).UpdatedDistance \\f \"%lu2%pr0\">%" "%<\\Acobjprop Object(%<\\_Objid -1120818648>%).Textstring>%" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId -1120818960>%).TextString>%" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId -1120818880>%).TextString>%") ("%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId -1120820024>%).Parameter(296).UpdatedDistance \\f \"%lu2%pr0\">%" "%<\\Acobjprop Object(%<\\_Objid -1120819416>%).Textstring>%" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId -1120819728>%).TextString>%" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId -1120819648>%).TextString>%")))
(setq lst2 '(("12" "?12 А500С ГОСТ Р52544-2006 L=7700" "21" "0,88") ("2" "?8 А500С ГОСТ Р52544-2006 L=5500" "10" "0,55")))
(setq index (vl-sort-i lst2 (function(lambda(e1 e2)(< (atoi (car e1))(atoi (car e2)))))))
(foreach i index
  (princ "\nСписок lst2= ")(princ (nth i lst2))
  (princ "\nСписок lst1= ")(princ (nth i lst1))
  (princ "\n==============================================")(princ)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2018, 11:50
Matvey Razin
VVA, спасибо, но я, видимо, не так объясняю.
В итоге добавил первым элементом списка для каждого блока значение динамического линейного параметра (строка 12).
[Выделить все]
(setq i -1)
    (setq i (1+ i))
    (setq pos (rtos (vlax-get (nth 1 (vlax-invoke (nth i list_blocks) 'getdynamicblockproperties)) 'value) 2 0))
    (if (= i 0)
    (setq list_table_content (list (list pos position name number weight)))
    (setq list_table_content (append list_table_content(list (list pos position name number weight))))
Для двух блоков получается следующий список:
[Выделить все]
(("12" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId -1120819320>%).Parameter(296).UpdatedDistance \\f \"%lu2%pr0\">%" "%<\\Acobjprop Object(%<\\_Objid -1120818648>%).Textstring>%" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId -1120818960>%).TextString>%" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId -1120818880>%).TextString>%") ("2" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId -1120820024>%).Parameter(296).UpdatedDistance \\f \"%lu2%pr0\">%" "%<\\Acobjprop Object(%<\\_Objid -1120819416>%).Textstring>%" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId -1120819728>%).TextString>%" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId -1120819648>%).TextString>%"))
Сортирую его вашей функций по первому элементу списка:
[Выделить все]
(defun SortStringWithNumberAsNumber (ListOfString IgnoreCase / NorStrs count)
  (defun NormalizeNumberInString (str count / ch i pat ret buf)
    (setq i   0
          pat '("0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9")
          ret ""
    (while (/= (setq ch (substr str (setq i (1+ i)) 1)) "")
      (if (vl-position ch pat)
        (progn
          (setq buf ch)
          (while
            (vl-position (setq ch (substr str (setq i (1+ i)) 1)) pat)
             (setq buf (strcat buf ch))
          (while (< (strlen buf) count) (setq buf (strcat "0" buf)))
          (setq ret (strcat ret buf))
      (setq ret (strcat ret ch))
    ret
  (defun getcount (lst / count pat)
    (setq count 0)
    (setq pat '("0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9"))
    (mapcar
      '(lambda (str / i maxlen ch)
         (setq i 0 maxlen 0)
             (setq maxlen (1+ maxlen))
             (setq count  (max count maxlen) maxlen 0)
  (setq count  (max count maxlen))
      Lst
    count
  (setq count   (GetCount ListOfString)
        NorStrs (mapcar '(lambda (x) (NormalizeNumberInString x count))
                        ListOfString)
  (and IgnoreCase (setq NorStrs (mapcar 'strcase NorStrs)))
  (mapcar '(lambda (x) (nth x ListOfString)) (vl-sort-i NorStrs '<))
(setq sort_list_tabe_content (mapcar '(lambda(x)(assoc x list_table_content))
(SortStringWithNumberAsNumber (mapcar 'car list_table_content) t)
и получаю на выходе:
[Выделить все]
(("2" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId -1120820024>%).Parameter(296).UpdatedDistance \\f \"%lu2%pr0\">%" "%<\\Acobjprop Object(%<\\_Objid -1120819416>%).Textstring>%" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId -1120819728>%).TextString>%" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId -1120819648>%).TextString>%") ("12" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId -1120819320>%).Parameter(296).UpdatedDistance \\f \"%lu2%pr0\">%" "%<\\Acobjprop Object(%<\\_Objid -1120818648>%).Textstring>%" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId -1120818960>%).TextString>%" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId -1120818880>%).TextString>%"))
Дальше все элементы списка (без первого) заношу в таблицу.
Ищу информацию по опорам ЛЭП 110 кВ "Шатурского" типа АМ 103, ПМ 103, АМ 102, ПМ 102 Vikk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.08.2012 17:17
Каким образом указывают информацию об изменении документа титульном листе рабочих чертежей? Rosenkranz Архитектура 1 31.07.2012 09:30
как прикрепить информацию к объекту? ZeDius AutoCAD 1 08.07.2012 22:22
Ищу информацию для проектирования мини-гостиницы SkyMan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 10.09.2011 18:43
Помогите. Программа отображения каталогизированного списка блоков. --Илья-- Программирование 18 02.12.2009 11:25
