VBA, После закрытия userform кнопка запуска макроса(зеленый треугольник) не активен
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA, После закрытия userform кнопка запуска макроса(зеленый треугольник) не активен
Непрочитано 17.03.2018, 12:30 #1
Simson
создал пустую форму без кнопок кода и тд... написал макрос запуска этой формы и последующей выгрузки( ну или без нее)
[Выделить все]
Sub test()
    UserForm1.show
    Unload UserForm1
End Sub
открывается форма закрываю ее на крестик. процедура заканчивается но треугольничек остается неактивным будто идут какие то процессы еще.. в чем дело? что происходит там в фоне? как это решить?
Последний раз редактировалось Simson, 17.03.2018 в 13:00.
Непрочитано 17.03.2018, 12:55
Сергей812
Редактор VBA порою живет своей жизнью, причем рандомно) Смиритесь и перезагружайтесь, к примеру) В том же NET API есть специальные функции для запуска модальных форм в контексте именно самого приложения акад.
----- добавлено через 58 сек. -----
p.s. Указывайте в заголовке язык программирования, плиз.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2018, 13:09
Simson
спасибо, почитаю
Simson вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 13:26
Сергей812
просто раньше альтернативы не было - либо лисп (он непривычен, проблемы с созданием диалогов) либо VBA. ObjectARX стоял в сторонке особняком, из-за низкоуровневой работы с акадом там надо хорошо понимать, что делаешь) А сейчас уже много материала на Net (в том числе и на русском), сама среда исполнения представлена уже в виде оберток над низкоуровневыми функциями, с внутренними проверками - т.е. чтобы уронить акад в фатал, надо приложить определенные усилия. Сред разработки, включая бесплатных - тоже достаточно. Изучать полностью талмуты в тысячи страниц, чтобы начать писать на Net - совершенно не обязательно. Во всяком случае, чтобы выйти на уровень того - что можно написать на VBA)
Непрочитано 17.03.2018, 13:33
Бахил
Сообщение от Simson Посмотреть сообщение
Sub test()
UserForm1.show
Unload UserForm1
End Sub
Offtop: Из серии "Программисты шутят"
Используй .Showmodal.
Offtop: А вообще надо хоть немного понимать как работает ОС
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2018, 13:39
Simson
неужели должны быть проблемы чтоб обработать обычную форму? это же основа.. может какую то строчку упустил ?
просто вба уже встроен и с ним просто работать.. в связке с екселем тоже
такого нет ..
UserForm1.show vbModal
пробовал и выходит то же самое
Simson вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 13:49
Сергей812
и просто UserForm1.show эквиваленты в VBA.
как раз он не встроен в акад по умолчанию) А насчет простой работы - когда поработаешь в даже бесплатных студиях, а потом садишься кодить в VBA (для офиса) - становится очень грустно от безнадежно застывшего в развитии языка и среды разработки.
Автор темы   Непрочитано 17.03.2018, 14:06
Simson
почему в таком случае Net а не С# например?
Simson вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 14:11
Сергей812
разберитесь в терминологии: .Net - это фреймворк, а C# - лишь один из языков программирования с использованием .Net.
Автор темы   Непрочитано 17.03.2018, 14:13
Simson
похоже пора начать разбираться.. я просто только начал постигать это.. и начал с вба собственно. спасибо
а может подскажете на каком языке актуальнее, проще, удобнее писать?
Simson вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 14:24
Бахил
такого нет
Есть! Попробуй
[Выделить все]
Sub test()
UserForm1.showmodal
End Sub
Почувствуешь разницу
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2018, 14:26
Simson
если это шутка то так себе
Simson вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 14:33
Бахил
В екселе работает...
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2018, 14:39
Simson
кажется форум dwg называется...
Simson вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 14:46
Бахил
Так VBA он для любого приложения...
Offtop: Впрочем...Если такой "умный" хрена вопросы задавать? Переходи на Сишарп. Там гораздо больше глюков у тебя будет.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 14:56
Сергей812
ShowModal
причем через браузер объектов (F2) этого свойства нет, доступен лишь через палитру свойств формы. Хотя при этом пишут - что свойство доступно только для чтения во время выполнения)
Непрочитано 17.03.2018, 16:45
Бахил
Offtop: Код ТС - БСК. К сожалению он не может понять, что ему советуют. Правильный код в № 5. Если человек...
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2018, 16:55
Simson
да пробовал я так вводить ничего не меняется!! к тому же как уже сказали выше это роли не играет! если нажмешь на форму у нее в параметрах по умолчанию стоит modal true! в екселе работает и без modal!в автокаде никак.
Simson вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 17:14
Сергей812
браузер объектов редактора VBA не "видит" ShowModal в программной модели, официальный хелп от Майкрософт говорит - что это свойство. При этом вы пытаетесь уверить, что это правильный код:
UserForm1.showmodal
в принципе, можно свойство написать так - что при присвоении какого-то значения оно будет выполнять определенный код. Но тогда должно быть справа присвоение значения, а не попытка вызова свойства как процедуры/функции.
Непрочитано 17.03.2018, 17:56
Сергей812
Simson, попробуй так вызывать
[Выделить все]
Dim lDlg as new UserForm1
lDlg.Show
Unload lDlg
Пропадают картинки после закрытия программы Mariya_Space AutoCAD 13 16.06.2017 10:10
После применения offset не удаляется (не редактируется) исходный объект Nata1 AutoCAD 7 07.04.2015 09:08
Глюки после установи последнего обновления на Civil 3D 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 22.01.2013 19:02
Невозможность изменения файла чертежа после его закрытия в Автокаде. Из-за чего!?!? Botan AutoCAD 12 12.04.2009 05:27
