Точка вставки съехала на некоторых блоках/элементах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Точка вставки съехала на некоторых блоках/элементах
Непрочитано 21.03.2018, 15:05 #1
Lesha86
Инженер-конструктор шкафов НКУ
В приложенном чертеже несколько блоков. Нашёл несколько аналогичных тем поиском - ничего не помогло.
Проблема:
Два крайних справа, если их копировать Ctrl+C и вставлять хоть блоком, хоть просто Ctrl+V вставляются нормально, точка привязки 0.0.0 в блоке.
А два левых тоже имеют точки вставки в блоке 0.0.0, но вставляются в стороне от перекрестья.
Если блок взорвать - тоже самое.
ПСК стоит Мир
INSBASE 0.0.0
Помогите, а то жуть как не удобно работать.
DWG 2013
Чертеж1.dwg (482.9 Кб, 14 просмотров)
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Непрочитано 21.03.2018, 15:28
AlexCondor
инженер
Подозреваю что что-то связанное с дугами. Если их удалить, то все нормально.
P.S. См. дуги большого радиуса в центре блока. Центр дуги выходит за границы блока и смещается точка вставки.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 21.03.2018 в 15:44.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 15:30
EugenS
___
AutoCAD 2013. Никаких недоразумений не заметил. Всё копируется и вставляется как надо.
EugenS вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 15:50
AMDen
Инженер-проектировщик
AutoCAD 2017. вставляется не правильно.
Пересохранил в версии 2010. Открыл в AutoCAD 2011. Проблемы нет. Этот же файл открыл в AutoCAD 2017, проблема есть.
AMDen вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 15:57
engngr
сети
Московия*
2017 sp1, вставляется нормально.
engngr вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 15:59
alex101000
2016 SP1, вставляется нормально.
alex101000 вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 16:02
AMDen
факт - из-за дуг.
2011 sp1, проблемы нет.
Видимо sp1 решает проблему. )
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2018, 16:50
Lesha86
У меня 2016 SP1
Lesha86 вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 16:54
AlexCondor
инженер
Ну и? Так работает? Без некоторых дуг ...
Последний раз редактировалось AlexCondor, 19.11.2018 в 17:25.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2018, 16:58
Lesha86
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Так всё отлично.
То что проблема в дугах понятно. Интересно, что их точки нигде не отображаются.
Lesha86 вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 17:06
AlexCondor
инженер
Сообщение от Lesha86 Посмотреть сообщение
Ну не видим мы сусликов, но мы то знаем что они есть. В определении дуги то точка центра наверняка используется.
где задать жёсткие вставки у жб фермы и какие? irina gordienko Лира / Лира-САПР 1 20.04.2011 09:50
Отображается и печатается точка (окружность) вставки стандартных деталей. Zuko AutoCAD 5 29.03.2011 09:54
смещается точка вставки eugenmax AutoCAD 2 23.03.2011 09:31
Как поменять базовую точку вставки? PSG AutoCAD 10 09.07.2010 10:59
Subobjects в некоторых файлах не работают Огурец AutoCAD 4 08.11.2007 10:39
