ПОС. Расчет числа рабочих по общей продолжительности строительства объекта.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ПОС. Расчет числа рабочих по общей продолжительности строительства объекта.
Непрочитано 28.03.2018, 17:16 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте!
Скажите, есть ли возможность определить число рабочих, зная только общую продолжительность строительства объекта, или нет? Смет нет.
По СНиП определяю общую продолжительность строительства объекта.
Можно ли, зная её, хотя бы ориентировочно определить число рабочих, не залазя в ЕНиРы?
Непрочитано 28.03.2018, 19:14
1 | #2
TVN
"Руководство по оценке трудоемкости строительно-монтажных работ в проектах зданий и сооружений промышленных предприятий. (ЦНИИИПромзданий Госстроя СССР) М. Стройиздат 1982г. 215 с., табл. 218"
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2018, 20:40
Gedezuk5
Раменское
Благодарю, TVN!
Очень интересное руководство.
А существует что-либо подобное для жилых и общественных зданий?
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 20:51
TVN
Сообщение от Gedezuk5 Посмотреть сообщение
Не знаю.
TVN вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 21:43
Дмитррр
НЛО
не залазя в ЕНиРы
можно залезть в ГЭСНы.
Там есть человеко-часы к различным работам. Зная объём дела и продолжительность дела по ним и находят количество требуемых работников, требуемых на это дело.
Правда почти любая стройка состоит из нескольких вид работ и получается задача со многими неизвестными. Поэтому ПОС всегда немного творчество. Больше время отвести на копание или на заливку бетона и т.п.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 22:02
nick.klochkov
Есть сводный сметный расчет (ССР, 11ти графка). В нем указана сметная трудоемкость по конструктивам и разделам и итог, который учитывает трудоемкость в прочих.
Увяжите трудоемкость с продолжительностью (а также - сменность, выходные, праздничные и т.п.) и, конечно, технологию.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 23:51
Enik
ГИП
Смет нет.
Ну общий-то ценник за весь объект имеется? Наверняка да. Тогда читайте сюда: из недр моей памяти и форума dwg.ru
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2018, 10:31
Gedezuk5
Раменское
Дмитррр, ГЭСН, конечно, вариант. Как я понимаю, суть работы с ними аналогична работе с ЕНиРами?
nick.klochkov, сметных данных нет вообще, к сожалению.
Enik, идея очень интересная, спасибо!
Ценника как такового нет.
Если только мне самому его прикинуть ))).
Ситуация такова, что есть объект (здание), по которому имеются разработанные планы и вертикальные разрезы. Нужно, имея эту информацию, сделать ПОС. Понятное дело, что нормальный ПОС из такого количества данных не сделать. Поэтому пытаюсь выжать из этого максимально качественный результат. Ахиллесовой пятой в данном вопросе (для меня) является вычисление необходимого числа рабочих, для возведения объекта.
Предложенный вариант расчета количества рабочих, зная приблизительную стоимость строительства, очень удобен.
Взять у кого-то инфу о стоимости строительства не могу, её нет. Мог бы сам посчитать, если есть какие-либо укрупненные расценки в сборниках базовых цен, например.
Подскажите, пожалуйста, общий алгоритм грубого расчета стоимости строительства.
Последний раз редактировалось Gedezuk5, 29.03.2018 в 10:56.
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 10:47
Дмитррр
НЛО
В целом да. Аналогия есть.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 12:26
1 | #10
TVN
Последний раз редактировалось Gedezuk5, сегодня в 10:56.
Есть УСН-укрупненные сметные нормы, они Советские, но адаптировать возможно.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2018, 12:59
Gedezuk5
Раменское
TVN, благодарю!
По этой нормативке можно легко получить приблизительную стоимость строительства.
Более того, посмотрел, есть УСН аж от 2017 года. Так что даже адаптировать Советские нормы к современным реалиям не всегда требуется.
Спасибо!
Подскажите, есть ли УСН для промышленных зданий? Не получается найти.
Последний раз редактировалось Gedezuk5, 29.03.2018 в 14:16.
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 14:59
1 | #12
Enik
ГИП
Верится с трудом, честно говоря. Обычно эти данные есть с самого начала. У заказчика или ГИПа.
Прикинуть общую стоимость можно разными путями.
На мой взгляд, самое простое - зайти на сайт гос. закупок и поискать объект-аналог. Далее из конкурсной документации выдираем сводный сметный расчёт, из него - нужные разделы по строймонтажу. Потом через укрупнённые ТЭПы (допустим, через общую площадь) по пропорции высчитываем стоимость своего объекта. Наверное, это будет самый точный способ. Есть и другие способы, но они и так очевидные, а по точности - почти что пальцем в небо.
----- добавлено через ~25 мин. -----
СН 469-79 - не оно? Сам с такими ни разу не работал, не вникал, точно знать не могу.
Enik вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 15:26
Baumann
homo soveticus
Здравствуйте!
Опять же: "Справочное пособие Заказчика-застройщика" Дикман, Шелихов. Подробно все описано. Будет понятие-будет и понимание того, что откуда взять.
Да, чуть не забыл: такие расчеты ведутся от капвложений. Т.е. на какую-то определенную цифру когда-то разработали другие цифры-по рабочим, материалам, еще чего-то там.. Времена другие, но система в целом, сохранилась.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2018, 15:33
Gedezuk5
Раменское
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
К сожалению, такое случается.
Идея с госзакупками великолепная!
Да, оно. Буду вникать ))). Спасибо!
Baumann, начинаю разбираться ))).
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 15:37
KarpAS
строительство
а есть еще замечательный документ ФСК ЕЭС http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/st...0.124-2012.pdf
KarpAS вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 15:38
TVN
Советские УСН делались по каждой отрасли промышленности. Т.Е. гл. корпус ткацкой фабрики или хим. комбината и т.д.+ вспомогательные сооружения+ ПНР......
TVN вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 15:45
KarpAS
строительство
наверное имеется в виду Сборник 22-2 Борова здания и сооружения промышленного назначения.
Вот тут список их http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294854/4294854346.htm но то же не все...
KarpAS вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 18:27
TVN
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
но то же не все...
Да, это малая часть, у меня подборка по Электростанциям и подстанциям около 20 шт.
TVN вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 10:32
Menelay
проектирую мосты
Кол-во рабочих - величина мало на что влияющая. Расход воды, электричества и количество бытовок-передевалок (вахтовый городок - сейчас редкость). Это все мелочи, по сравнению с основными расходами (на бетонирование, монтаж и др.)
Эти значения почти не имеют сметного продолжения (иногда перевозка к месту работы), тем более смета Вам, как я понял, не нужна.
Возьмите с любого доступного ПОС, и методом интерполяции пересчитайте применительно к своему объекту.
Menelay вне форума
Расчет шума для условий точечного строительства в спальных районах Max147d Прочее. Отраслевые разделы 1 13.07.2016 07:44
Расчет объема сточных вод на период строительства forostenko_andre Технология и организация строительства 6 27.08.2015 11:16
Нужно привести расчет и обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных пусковых комплексов Малика Технология и организация строительства 6 30.03.2011 10:12
Как на законных основаниях избежать проведения экспертизы качества объекта строительства по уникальной технологии? Yaroslava Разное 7 01.02.2009 18:42
