Как сделать поле в динблоке подгружаемое из подшивке пустым? (AutoCAD 2017)
инженер-проектировщик
Москва/Ейск
Работает только если Alt+0160 Спасибо!
главное не останавливаться... |
что значит принудительно переносишь слова?
Из блокнота скопированный текст с несколькими строками не вставляет в подшивку
----- добавлено через ~6 мин. ----- Offtop: shartal, а вы в какой области работаете? можете еще ответить на пару моих вопросов по подшшивкам
shartal, как лучше сделать заполнение штампов на чертеже при большом количестве специалистов и заполняемости ячеек должности и фамилий?
я пока рассматриваю три варианта: 1) в дополнительных свойствах листа подшивки (при каждом добавленном листе к подшивке нужно заново заполнять, но чертеж можно не открывать) 2) в свойствах файла, как Автор (но тогда нужно будет открывать чертеж и менять фамилии в свойствах) 3) сделать выкатывающие списки фамилий и должностей и так в супер динамическом блоке рамки и штампа уже забыл что вчера хотел спросить...сегодня уже новые вопросы)
главное не останавливаться... Последний раз редактировалось ArtistAvidaDollars, 07.04.2018 в 15:27. |
У нас сделано так: количество должностей ограничено, они все вбиты в динам. блок штампа с несколькими видимостями ( есть такая возможность в акаде и тема здесь есть). Количество исполнителей не ограничено и не всегда, фамилия стоящая в штампе, соответствует фамилии работающего с чертежом, поэтому заполняем в свойствах листа подшивки. Эта прога https://blog.jtbworld.com/2009/04/sh...editor-30.html позволяет быстро управлять свойствами, не открывая листа.
Фамилии гипов/начпргров и т.д. фиксированы для каждой группы и они заполняются из свойств чертежа. На каждой машине есть файл, откуда они заполняются. На форуме есть тема об этом. |
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=22867
Палитры- основа работы. Все используемые инструменты и блоки только с палитр грузятся, потому что им можно задать необходимые свойства. |
у вас сервер откуда для всех подгружается одна общая или у каждого своя?
----- добавлено через ~1 ч. ----- спасибо, но я видимо не достиг просветления...так как не понял как использовать этот лисп
Все палитры и основные файлы поддержки акада лежат в сети. Создание своих палитры не возбраняется, но смысла не имеет- абсолютно все используемые инструменты (размеры, тексты, выноски, блоки, типы линий, штриховки и.т.д.) созданы и загружены в общие палитры- для полного единообразия. Нормоконтроль бдит.
Использованием всяческих лиспов должен заниматься ваш cad менеджер. И созданием и настройкой палитр тоже. |
Не сохраняется профиль AutoCAD 2017 после закрытия программы | AID88 | AutoCAD | 12 | 10.07.2017 20:14 |
Помогите разобраться в причине ошибки в AutoCAD 2017 в создании связи с файлом Excle | Роман Амосов | AutoCAD | 2 | 17.10.2016 14:22 |
Поле с сcылкой на группу листов в подшивке. AutoCAD 2014 | Robenzon | AutoCAD | 2 | 19.10.2015 09:58 |
Подскажите, как в AutoCAD Architecture 2015 сделать стяжку с уклоном? | k0leso | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 13.05.2015 22:42 |
Как из 3d сделанном в Rinoceros 5 сделать 2d чертеж с видами в Autocad ? | Павел UL | AutoCAD | 3 | 06.07.2014 17:31 |
