Программный поворот системы координат.
päällikön suunnittelijat
Pietari, Venäjä
При работе через VBA / ActiveX координаты примитивам нередко задаются в WCS. После создания примитива меняй ему нормаль - и не понадобится ПСК.
päällikön suunnittelijat Регистрация: 04.12.2010
Pietari, Venäjä
Автокад же умеет рисовать на повернутых плоскостях, на наклонных гранях тел, например. |
Pietari, Venäjä
Друзья, я понял про поворот нарисованного примитива. Пожалуйста, не предлагайте больше этот вариант. Он очень и очень сложен. Вопрос задан про рисование на повернутой ПСК. Автокад это умеет делать, повторю, например, на наклонных гранях тел. Вопрос, как реализовать такое рисование на VBA или LISP.
----- добавлено через ~1 ч. ----- Нашел ошибку. Правильная установка UCS такова: Dim comstring = "_UCS " & "N" & vbCr & "3P" & vbCr & Point2txt3D(p1) & vbCr & Point2txt3D(p2) & vbCr & Point2txt3D(p3) & vbCr doc.SendCommand(comstring) comstring = "_UCS " & "NA" & vbCr & "S" & vbCr & ucsname & vbCr doc.SendCommand(comstring) Далее все рисуется в плоскости новой красивой умной UCS. |
Какая система координат предпочтительна для генплана? | randum | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 31.10.2013 17:11 |
Как отключить отображение знака системы координат на теле? | bboysyndrom | AutoCAD | 1 | 29.10.2013 13:02 |
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница | AlexCAD777 | Расчетные программы | 14 | 22.01.2010 22:30 |
Преобразование координат вершин полилинии из мировой системы координат в текущую | молодой человек | Программирование | 1 | 16.01.2010 22:57 |
управление системой координат Автокад из Делфей | Владимир В | Программирование | 12 | 27.04.2005 09:54 |
