Помогите расчтитать узел крепления подкоса
Ницца
Харьков, Украина
Потеря устойчивости - это достижение системой такого состояния, в котором первоначальная форма её равновесия становится неустойчивой. У вас такого не будет, а будет продавливание/вырыв стенки трубы. Расчет стенки трубы на продавливание от пластины есть в Еврокоде. Или можете оребрить косынку вертикальными пластинами и передать на них поперечную составляющую усилия.
А нельзя приварить пластину только с одной стороны трубы так, чтобы усилие от косынки пошло на два вертикальных шва, передающих усилие на стенки (параллельные фасонке), а не на полку трубы (перпендикулярную фасонке)?
Харьков, Украина
В начале документа есть все принятые обозначения. Советую пользоваться англоязычной версией Еврокода со всеми последними поправками, в русскоязычном варианте есть ошибки в формулах.
Не совсем понял о чем речь. Приварить косынку подкоса в нахлест к стенке трубы? Можно и так, только трубу будет подручивать и это нужно учесть в расчете. |
![]() только тавр сварной и пластину сделать пошире, чтобы вертикальные швы (соединяющие распределяющую пластину и трубу) шли по сути от пластины к стенкам, а не к полке. P.S. Ну либо традиционное с пропилом стойки и просовыванием фасонки насквозь с обвариванием с двух сторон... Тока ТС походу ищет чего попроще, выполняемое по месту онли сваркой. Последний раз редактировалось Komplanar, 14.05.2018 в 09:25. |
Тут вот даже и считать ничего не надо.... и такие случаи бывали в нашем селе....
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Насколько я разобрался, fy0 - предел текучести металла, Км- коэффициент рассчитывается ниже в той же таблице... а вот YМ5 не нашел, видимо это коэффициент надежности, только где его искать? может кто подскажет, кто в курсе?
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Харьков, Украина
Вероятно и зачастую так....
Узел крепления подкоса импортных технологических этажерок, он одновременно и устойчивость обеспечивал.
Таблицу несущей способности узловых фасонок для уголковых ферм из букваря возьмите и увидете сколько потащит 6-ка с близким подходом подкоса.
Инженер Регистрация: 23.03.2007
EN 1993-1-8:2005: |
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. | Лютов_Л | Лира / Лира-САПР | 11 | 23.07.2014 16:35 |
Узел крепления двутавра в стойке из квадратной трубы | Yuzer | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 18.10.2011 10:40 |
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания | Зяблик | Деревянные конструкции | 26 | 04.02.2011 12:28 |
Помогите решить узел | konfetka_85 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 17.06.2010 08:56 |
