Помогите создать массив или дин. блок с увеличивающейся длиной строк
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Помогите создать массив или дин. блок с увеличивающейся длиной строк
Непрочитано 01.06.2018, 20:34 #1
3Dwardas
Помогите создать массив или дин. блок с увеличивающейся длиной строк.
Пример прикрепил, или это не реально сделать ?
Непрочитано 02.06.2018, 18:20
критерий (закон) увеличения длины- неясен
Автор темы   Непрочитано 05.06.2018, 22:23
3Dwardas
Отличный вопрос! Вот здесь как раз желательно увеличение например в прогрессии, 1+2 2+2 4+4 и т.д , но в идеале значени помноженное на порядковый номер т.е 0 +100+(100х2)+(100х3) +(100х4) другими словами 0-100-200-300-400 и т.д. и что бы значение можно было задавть
3Dwardas вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 10:04
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от 3Dwardas Посмотреть сообщение
А сколько строк? фиксированное значение?
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2018, 14:38
3Dwardas
Нет, произвольное, что бы на ограниченном отрезке длины распределить строки с увеличивающимся интервалом. И на глаз уже подобрать значение как в предыдущем ответе где указана закономерность
3Dwardas вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 17:20
Boxa
КЖ; C#
Что-то подобное не так давно проскакивало уже на форуме, вот только тему не помню... но решения с дин. блоком там вроде так и не нашли.
ИМХО сделать такой блок можно, но с помощью читерства... описывать как не буду, подожду, может кто нибудь нормальное решение предложит.
Boxa вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 13:23
MFor
С-Петербург
Блок должен именно так выглядеть?
под строками понимаются в данном случае вертикальные отрезки расстояние между которыми увеличивается в геометрической прогрессии, например?
MFor вне форума
Непрочитано 11.06.2018, 09:26
1 | #8
Boxa
КЖ; C#
Только ради шутки: https://youtu.be/ABS__ykMCTI
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2018, 14:23
3Dwardas
Блин то что надо !! а где блок такой можно качнуть?
3Dwardas вне форума
Непрочитано 05.07.2018, 09:03
Boxa
КЖ; C#
Нигде. Я вроде написал, что это читерство и шутка.
Boxa вне форума
Непрочитано 05.07.2018, 09:18
| 2 #11
engngr
сети
Московия*
Чисто гипотетически: круговой массив, повернутый так, чтобы видеть его сбоку.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2018, 15:15
3Dwardas
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
на видосе вроде как реальный блок, или это фейк?
3Dwardas вне форума
Непрочитано 05.07.2018, 15:34
Boxa
КЖ; C#
Реальный блок, но не динамический.
Фейк — информационная мистификация или намеренное распространение дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ.
форум на сми и соц. медиа не тянет, да и я никого не обманывал, сразу написал что это шутка и читерство. Читерство в том плане, что поведение и внешний вид блока контролируется не штатными функциями автокада, но на видео все выглядит достаточно аутентично.
Если оставаться в рамках автокада, то решение предложенное engngr, мне нравиться (ограничений и условий, что блок должен быть именно плоский не было).
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2018, 16:33
3Dwardas
Да, решение engngr оригинальное, согласен но ваш блок мне больше нравится )) я честно говоря не совсем понял в чем подвох, если не жалко можете его выложить?
3Dwardas вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 08:54
Boxa
КЖ; C#
Offtop: Что-то я уже пожалел, что записал это видео... 3Dwardas, Вы меня совсем не слышите. Еще раз повторю, в видео все дело не в блоке (там самый обычный статичный блок), а в "чите", т.е. в программе (dll), которая загружена в автокад, обходит его ограничения и позволяет сделать такой специфический блок. Более того, т.к. код этой программы писался на коленке и на него было потрачено совсем мало времени, то и пригоден он только для шутки. Нечего выкладывать.
И снова, engngr, предложил хорошее решение, попробуйте им воспользоваться.
Boxa вне форума
Помогите создать блок масштабирование на VBA. sashafedorov82 Программирование 4 25.06.2016 14:56
Как создать блок с обновляемым атрибутом? Zets Динамические блоки 5 10.11.2012 20:39
Создать блок для вставки в чертеж congr Динамические блоки 2 30.09.2012 22:02
как создать блок колодца чтобы линия привязки к сооружениям создавалась автоматически? SilvioManuel Динамические блоки 8 31.12.2011 01:20
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
