Как соотнести ватты и люмены?
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Profan, совершенно верно - канделы, люмены, люксы – светотехнические единицы. Ватты – энергетическая единица мощности источника освещения. Эффективность источника света зависит не только от его (светильника) мощности, но и способа преобразования им электрической энергии в световое излучение и длины излучаемой волны. Короче, по крестьянски - при одной и той-же мощности в 50 ватт лампа накаливания дает световой поток (лм) в .... раз меньше, чем неоновые, галогеновые и т.д. такой-же мощности.
Добавлю: освещенность (люксы) и световой поток (люмены) не переводятся. Освещенность есть световой поток, деленный на площадь. Но между ваттами и люменами есть соотношение: 1 ватт эквивалентнен 680 лм для длины волны лямбда =555 ммк( эталон - длина волны абсолютно черного тела при температуре затвердевания платины). Для другой длины световой волны это соотношение будет иное и может значительно отличаться. Например, обычная лампа накаливания мощностью 100 Вт при напряжении 220 В создает световой поток, равный, примерно, 1300 лм. Последний раз редактировалось AMS, 05.11.2007 в 20:13. |
РК, Астана
Как подобрать по результатам расчета светового потока стандартные лампы и их мощность можно узнать здесь:
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/...d/raschet.html |
Черновцы
Позволю себе чуть-чуть уточнить - для лучшего понимания (или наоборот
![]() Цитата:
проектант Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
РК, Астана
Profan, Вы правы
![]() Абсолю́тно чёрное те́ло -физическая абстракция , поглощающее всё падающее на него электромагнитное излучение во всех диапазонах и ничего не отражающее. Несмотря на название, абсолютно чёрное тело само может испускать электромагнитное излучение любой частоты и визуально иметь цвет. Спектр излучения абсолютно чёрного тела определяется только его температурой и соответственно иметь очень узкий диапазон частоты и длины световой волны, но ни как не белый цвет. Но не будем вдаваться в тонкости термодинамики, квантовой механики и прочего- у них есть свой форум, где чубы трещать похуже чем на нашем! |
Черновцы
Но процесс обратим: при нагревании это АЧТ начинает излучать широким (т.е. "белым") спектром, нижняя длина волны которого тем меньше, чем выше температура. Человеческий глаз, ессно, видит это излучение цветным (до определенной температуры АЧТ). Истинно белый свет дает Солнце - АЧТ с температурой порядка 6000 градусов Цельсия. |
РК, Астана
Profan, мы с Вами не правы - http://ru.wikipedia.org/wiki/Абсолютно_чёрное_тело - посмотрите таблицу цветности излучения абсолютно чёрного в зависимости от температуры
![]() Я считал, что спектр излучения а.ч.т. является монохроматическим, но он широкий по спектру с преобладанием длины волны, зависящей от абс. т-ры. Последний раз редактировалось AMS, 06.11.2007 в 11:35. |
Черновцы
Вначале прозвучал совершенно дикий вопрос "Сколько люменов в ваттах?" - а дальше пошли попытки хоть что-то объяснить, а именно:
1. Электрическая мощность (потребляемая) лампочки в Вт вообще ничего не дает для светотехнических расчетов: нужно знать или световой поток этой лампочки (люмены), или освещенность на каком-то заданном расстоянии от лампочки (люксы: 1 лк = 1 лм/м2). А эти величины даже при одинаковой конструкции лампочки сильно различаются у разных производителей. 2. Даже зная светотехнические характеристики лампочки, без знаний характеристик светильника, в который будет вставлена эта лампочка (или лампочки), освещенность не рассчитать. 3. Зная светотехнические характеристики светильника, для расчета освещенности какой-то площади нужно еще будет учесть расположение светильника (светильников) и отражательные способности окружающих поверхностей (например, потолок на высоте 2,5 м или 6,0 м; потолок белый или серо-грязный - эффекты от освещения будут совершенно разные). Хотя последнее не всегда обязательно учитывать. 4. Иногда потребуется знать спектр излучения лампочек. 5. Хорошо разобравшись и приобретя определенный опыт - от многого можно отказаться при расчетах, и вообще - делать на глазок. ![]() Как в бородатом анекдоте: Студент вычерчивает маленькие окружности балеринкой. Молодой специалист все окружности вычерчивает одним и тем же большим циркулем. Опытный конструктор маленькие окружности рисует от руки. ![]() |
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira | Simonoff | Расчетные программы | 318 | 29.03.2016 09:40 |
Как работать с дигитайзером в AutoCad? | Yusuf | AutoCAD | 21 | 11.09.2010 13:38 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Как из EXCEL перенести таблицу в ACAD2008? | dextron3 | AutoCAD | 18 | 02.06.2008 09:40 |
Как упорядочить наложение штриховок,полилиний (Draworder)? | mmmx | Программирование | 7 | 13.07.2006 10:13 |
