Почему функция выдает ошибку при повторном (многократном) вызове? А иногда просто выдает.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Почему функция выдает ошибку при повторном (многократном) вызове? А иногда просто выдает.
Непрочитано 09.06.2018, 19:44 #1
oleg_marshinov
[Выделить все]
 (VL-LOAD-COM)
;;;функция возврата меньшего из сортированного
(defun blij1 (spis333 a)
(cond ((AND (< (CAR spis333) A) (> (CADR spis333) A)) (CAR spis333))
((LISTP spis333) (blij1 (CDR spis333) A))
	(t nil))
;;;функция сортировки и нахождения ближайшего
(defun blij ( spis22 a / spis blij223 blij22)
(setq spis (VL-SORT spis22 '<));(-8 -3 0 1 4 7 9)
(cond ((MEMBER a spis) (car (MEMBER a spis)))
       ((AND (< (CAR SPIS) A) (> (CAR (REVERSE  SPIS)) A))
       (progn
			  (SETQ blij22 (blij1 SPIS A))
			(SETQ blij223 (list blij22  (cadr (MEMBER blij22  SPIS) )))
			  (if (< (- a (car blij223)) (-  (cadr blij223) a))
			    (  (car blij223))
			    (  (cadr blij223))
	 ((> (CAR SPIS) A) (CAR SPIS))
	 ((< (CAR (REVERSE  SPIS)) A) (CAR (REVERSE  SPIS)))
  (print (blij (list 3 4 7 9 -3 0 -8) -20))
  (print (blij (list 3 4 7 9 -3 0 -8) 0))
  (print (blij (list 3 4 7 9 -3 0 -8) 5))
  (print (blij (list 3 4 7 9 -3 0 -8) 11))
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.06.2018 в 20:22.
Непрочитано 09.06.2018, 22:17
1 | #2
[Выделить все]
 (defun near (value lst)
_$ (near -20 '(3 4 7 9 -3 0 -8))
-8
_$ (near 0 '(3 4 7 9 -3 0 -8))
0
_$ (near 5 '(3 4 7 9 -3 0 -8))
4
_$ (near 11 '(3 4 7 9 -3 0 -8))
9
  (car (vl-sort lst (function (lambda (a b) (< (abs (- value a)) (abs (- value b)))))))
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 09.06.2018, 23:06
koMon
[Выделить все]
(defun blij (s_list f_number)
    (cadr (member f_number (vl-sort (append s_list (list f_number)) (if (< f_number 0) '< '>))))
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2018, 23:18
oleg_marshinov
Спасибо, Алексей. Так конечно логичнее. Но все таки почему в данном конкретном случае вылетает ошибка
oleg_marshinov вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 23:23
А бог его знает. Может быть, ты упираешься в ограничение рекурсий в ACAD, может, еще что. Мне проще написать работающий код, чем разбираться в причинах глюков
Автор темы   Непрочитано 09.06.2018, 23:56
oleg_marshinov
KOMON не совсем та задача стояла, от 6 должно было 7 найти
Непрочитано 10.06.2018, 22:11
koMon
Сообщение от oleg_marshinov Посмотреть сообщение
согласен, находился минимальный сосед в сортированном списке с добавленным числом поиска.
можно внести коррекцию:
[Выделить все]
(defun blij (s_list f_number / m_list r_number l_number)
  (setq m_list(vl-sort (append s_list (list f_number)) '<))
  (if (< (abs (- (abs f_number) (abs (if (null (setq r_number (cadr (member f_number m_list)))) 0 r_number))))
         (abs (- (abs f_number) (abs (if (null (setq l_number (cadr (member f_number (reverse m_list))))) 0 l_number))))
      	 r_number
    	 l_number
но вот, что должно быть на выходе, если список будет содержать два ближних соседа, как например в списке (blij (list 3 4 5 6 7 9 -3 0 -8 -12 -21) 6)?
[Выделить все]
(defun blij (s_list f_number / m_list r_number l_number test_r test_l)
	test_r (abs (- (abs f_number) (abs (if (null (setq r_number (cadr (member f_number m_list)))) 0 r_number))))
        test_l (abs (- (abs f_number) (abs (if (null (setq l_number (cadr (member f_number (reverse m_list))))) 0 l_number))))
  (cond
	   (< test_l test_r)
	 	l_number
	   (> test_l test_r)
	 	r_number
	   (= test_l test_r)
	 	(list l_number r_number)
Последний раз редактировалось koMon, 10.06.2018 в 22:35.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2018, 22:42
oleg_marshinov
Мне эта функция была нужна для конкретного рабочего случая в нём не может быть одинаковых расстояний
----- добавлено через ~2 ч. -----
Немного доработал для работы по двум координатам функцию Алексея, может пригодится кому
[Выделить все]
 (defun near2 (value lst)
   (car (vl-sort lst (function (lambda (a b) (< (+ (abs (- (car value) (car a))) (abs (- (cadr value) (cadr a))))
					        (+ (abs (- (car value) (car b))) (abs (- (cadr value) (cadr b)))))))))
  ) ;_ end of defun    (near2 '(34 43) '((0 0) (13 24)(40 40)(50 50)(65 20)))
Последний раз редактировалось oleg_marshinov, 12.06.2018 в 02:35.
При вызове options autocad выдаёт фатальную ошибку DIM2 AutoCAD 12 24.05.2015 21:16
Файл выдает ошибку при расчете. Nekromanser Лира / Лира-САПР 9 08.12.2011 14:56
при запуске выдает ошибку "acui18res.dll not found" max_2701 AutoCAD 1 17.10.2010 10:51
Autocad 2008 выдает ошибку !dbobji.cpp@313 Gadick AutoCAD 1 20.08.2010 13:48
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
