Какой предел огнестойкости строительной конструкции
Что с ГВЛ, что без него, скорее всего, огнестойкость надо принимать нулевую. Поскольку снизу под пенопластом только деревянное перекрытие (хотя дерево тоже разное бывает - может, там сплошной настил из бруса 200 мм высотой). Для точного определения можно провести огневые испытания, поскольку подобные конструкции нигде не описаны.
лаги из лафета 150мм через ~90см, потом зашито дюймовкой, пароизоляция, пенопласт, гвл может есть может нет, натяжной потолок пвх.
по таблице 23 123-ФЗ к какому типу это перекрытие будет относиться? Последний раз редактировалось BWD, 29.06.2018 в 20:51. |
Таблица 23 123-ФЗ сюда неприменима, поскольку в ней рассматриваются противопожарные преграды. Ваше перекрытие к ним явно не относится. Из всех составляющих только дюймовая доска будет как-то сопротивляться огню снизу (подозреваю, что минуты 2-3). Все остальное только наоборот, усиливает горение. Поэтому при таком перекрытии здание можно отнести только к V степени огнестойкости по таблице 21 ФЗ-123.
т.к по классификации это здание еще и
Ф3.2 - здания организаций общественного питания, то в СП 4.13130.2013 есть еще пункт 5.5.2 Размещаемые на объектах классов Ф3.1 и Ф3.2 помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. по 23 вроде или по какой таблице посмотреть? |
Ваше перекрытие ни в какой таблице не найти, у него огнестойкость 2-3 минуты (судя по описанной Вами конструкции). И, вообще, алгоритм работы прямо противоположный: сначала находите требуемую огнестойкость перекрытия в НТД, потом под нее подгоняете Вашу конструкцию (меняете конструктив, выполняете огнезащиту и т.д.).
спасибо. я не проектировщик поэтому трудно разобраться.
узнал как по проекту должно быть: вместо пенопласта двойной слой базальтовых плит зашитых гвл. Должна же наверно быть в таком помещении противопожарная преграда из негорючих материалов, а там такое. Последний раз редактировалось BWD, 02.12.2018 в 18:09. |
В данном случае надо не только пенопласт на базальтовые плиты менять, но и защищать деревянное перекрытие снизу: подшивать, облицовывать тем же базальтом, штукатурить, пропитывать и т.п. Иначе в случае пожара в кафе доски прогорят за те же 3 минуты, а за ними посыпется все остальное.
не так объяснил я наверно. это снизу и есть, если смотреть из помещения общепита
по проекту: гвл, базальтовые плиты, пароизоляция, дюймовка, лаги, там уже второй этаж жилой на самом деле: натяжной потолок, пенопласт, гвл под вопросом, пароизоляция, дюймовка, лаги, второй этаж. Последний раз редактировалось BWD, 03.07.2018 в 22:57. |
Еще вопрос: первый этаж этого дома Ф3.1 и Ф3.2 второй Ф1.3, судя по СП 118.13330.2012 этаж может быть отдельным пожарным отсеком если перекрытия 1-го типа, а если нет, то этажу должен быть присвоен класс функциональной пожарной опасности как группе помещений в составе пожарного отсека. Как это понять? Первый этаж тогда тоже Ф1.3?
СП 118.13330.2012 п.6.96* (введен впервые) В зданиях определенного класса функциональной пожарной опасности, допускается размещать части здания (пожарные отсеки) других классов функциональной пожарной опасности. При этом здание, как правило, становится многофункциональным. Этаж здания, выделенный противопожарными перекрытиями 1-го типа, следует рассматривать как пожарный отсек. При отделении этажа хотя бы одним перекрытием, не относящимся к противопожарному перекрытию 1-го типа, этажу должен быть присвоен класс функциональной пожарной опасности как группе помещений в составе пожарного отсека. Без превышения допустимых размеров пожарных отсеков, а также без изменения класса их функциональной пожарной опасности и без выделения в отдельный пожарный отсек допускается предусматривать размещение в пожарном отсеке обслуживающих здание (пожарный отсек) групп помещений и этажей классов функциональной пожарной опасности: Ф3 - предприятия по обслуживанию населения; Ф5.1 - только обслуживающие здание мастерские; Последний раз редактировалось BWD, 18.07.2018 в 21:22. |
Как понять предел огнестойкости строительных конструкций REI, EI? | sorokin.ir | Пожарная безопасность | 26 | 28.05.2020 22:37 |
Какой предел огнестойкости принять для плит и балок покрытия и перекрытия? | ferchasf | Железобетонные конструкции | 1 | 28.06.2018 17:15 |
Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15 | мозголом из Самары | Пожарная безопасность | 21 | 20.10.2015 09:05 |
Как определить предел огнестойкости конструкций здания? | gdenisn | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 12.03.2015 12:01 |
Предел огнестойкости витражного остекления | Route | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 07.03.2012 20:18 |
