Как создать возрастающий список чисел с разбиением на диапазоны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как создать возрастающий список чисел с разбиением на диапазоны?
Непрочитано 10.07.2018, 22:17 #1
bartus
Задача примитивная. Есть в Excel строка с числовыми ячейками, упорядоченными по возрастанию, к примеру:
1 3 6 7 8 48 49 50 88
Одно число - одна ячейка.
В итоге нужно сформировать из этой последовательности список, который формирует диапазоны этих самых чисел, на выходе должно получиться так:
1, 3, 6-8, 48-50, 88
Можно ли реализовать это, например, в Excel? А где-то еще?
Непрочитано 10.07.2018, 22:22
v.psk
Псков
ну в эксель и без программирования (командой "=сцепить()" )
можно с программированием, запись (добавление) значения ячейки последовательно в строку...
можно где-то еще
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2018, 22:39
bartus
Спасибо! Функция СЦЕПИТЬ работает без создания интервалов, а как их получить?
bartus вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 23:28
v.psk
Псков
Через ";" добавить "-"
----- добавлено через 54 сек. -----
Текст нужно указать именно в кавычках, разделитель -";"
.... (А1;" - ";А2)
v.psk вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 23:30
Сергей812
и как СЦЕПИТЬ выявит непрерывные последовательности чисел?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 23:50
v.psk
Псков
Сергей812, ну я не знаю что тс хочет... Вроде функция устраивает, требуется ятп собрать данные в диапазон.
Можно и большой массив сцепить....
v.psk вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 00:17
Сергей812
нет, не устраивает, так как
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
т.е. он хочет получить список чисел, где подряд идущие значения заменены на их интервал. И как обычно, шифруются по полной о назначении сего действа)
Непрочитано 11.07.2018, 00:41
1 | #8
SetQ
Петрозаводск
Если без программирования, то можно так: https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
Последний раз редактировалось SetQ, 11.07.2018 в 00:48.
SetQ вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 12:24
Сергей812
а с программированием - просто анализируйте в цикле следующий элемент за текущим: если следующий элемент отличается от текущего на единицу - значит это диапазон и его нужно обработать во вложенном цикле, пока следующий элемент не окажется больше чем на единицу.
Непрочитано 11.07.2018, 14:11
Boxa
КЖ; C#
да не нужно там программирование, Excel вполне справляется штатными средствами (в 2016 Excel-е это сделать проще, но не принципиально)
Boxa вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 16:42
SetQ
Петрозаводск
Можно без вложенного цикла всё в одном сделать, но с дополнительным вложением условия.
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
А что за средства?
SetQ вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 16:49
Сергей812
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
вложенный цикл лишь для поиска конца диапазона, причем оба цикла работают с одной и той же переменной внешнего цикла.
Пускай ТС очертит область применения задачи.. если это вообще не студенческая работа.
Непрочитано 11.07.2018, 17:14
Boxa
КЖ; C#
А что за средства?
Если говорить по 2016 и выше, то функции ЕСЛИ и ОБЪЕДИНИТЬ, более чем достаточно. =о)
Boxa вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 17:43
Сергей812
ОБЪЕДИНИТЬ
в 2016 нет, только в 365
Непрочитано 11.07.2018, 18:09
Boxa
КЖ; C#
Очень может быть, но я вот тут смотрел: ссылка и там маркер версии у функции объединить указан 2016... проверить увы возможности нет. Да и не в этом суть. Работает и ладно.
Boxa вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 18:41
1 | #16
SetQ
Петрозаводск
Либо описание функции "объединить" неполное, либо Exel online отличается от 365, либо надо что-то ещё.
Можно редактировать:
https://1drv.ms/x/s!AuONrFa9nau5jXmRIVG4RqqMJBFk
SetQ вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 19:41
Boxa
КЖ; C#
Отредактировал.
Boxa вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 20:35
SetQ
Петрозаводск
Отредактировал.
Опять с промежуточными вычислениями в ячейках, а одним выражением в одной ячейке и без программирования?
SetQ вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 21:09
v.psk
Псков
а это я только сейчас заметил))
Boxa, отличное решение
v.psk вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 21:14
Boxa
КЖ; C#
Такого условия не было озвучено, можно сократить количество промежуточных вычислений (будет компактнее, но не наглядно), но какой в этом смысл?
Boxa вне форума
Как в Excel создать дополнительные фильтры или выпадающие списки в столбце и чтобы данные определенной ячейки были связаны с соседними ячейками по горизонтали? ВиталийР Прочее. Программное обеспечение 108 10.12.2016 00:38
Хочу создать свой раскрывающийся список в меню ACAD maxw AutoCAD 10 19.12.2005 06:42
