Autolisp. HTTPS. Как отправить GET запрос на сервер (php)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Autolisp. HTTPS. Как отправить GET запрос на сервер (php)
Непрочитано 15.07.2018, 21:11 #1
mikls
Добрый день,
Подскажите пожалуйста как отправить GET запрос на сервер, где лежит php-файл, по протоколу HTTPS. Есть исходник для отправки запроса на сервер по протоколу HTTP:
[Выделить все]
  (defun c:site ( / )
  (vl-load-com)
  (setq actdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq obj (vla-get-ModelSpace actdoc))
(defun vk_DownloadFile (RemoteFileName LocalFileName / objHTTP Result)
  (if (setq objHTTP (vlax-create-object "WinHTTP.WinHTTPRequest.5.1"))
    (progn (setq Result	(vl-catch-all-apply
			  (function
			    (lambda ()
			      (vlax-invoke-method
				objHTTP	"Open" "GET" RemoteFileName :vlax-false)
			      (vlax-invoke objHTTP "Send")
			      (if (= (vlax-get-property objHTTP "Status") 200)
				(vlax-get-property
				  objHTTP
				  (if LocalFileName
				    "ResponseBody"
				    "ResponseText"
	   (vlax-release-object objHTTP)
	   (if (and Result (not (vl-catch-all-error-p Result)))
	     (if LocalFileName
	       (vk_WriteBinStream Result LocalFileName)
	       Result
    ) ; END progn
  ) ; END if
) ; END defun
(setq pr (vk_DownloadFile "http://mysite.ru/siteee.lsp?aaa=5&bbb=4" nil))
(print vvv)
Данный код работает. Но почему если поменять HTTP на HTTPS не получается получить ответ с сервера?
Непрочитано 16.07.2018, 14:28
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от mikls Посмотреть сообщение
Для https нужно задать логин/пароль: https://docs.microsoft.com/ru-ru/win...setcredentials
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 00:25
mikls
Спасибо за ответ, но пока у меня не получилось получить ответ с сервера. Хочу уточнить свой вопрос. Я пытаюсь воспользоваться интерфейсом REST API для проверки прав принадлежащих пользователю на Exchange Store.
Вот URL-адрес образца запроса: https://apps.exchange.autodesk.com/w...todesk360%3aen
Если вставить в строку браузера, то получаем ответ:
{"UserId":"2N5FMZW9CCED","AppId":"appstore.exchange.autodesk.com:autodesk360:en","IsValid":false,"Message":"Ok"}
Если вместо https вставить http, то: "Please use https".
Наверное кто-то тоже использует данный сервис?
mikls вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 09:54
1 | #4
valerik88
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Там речь про прокси сервера, которые требуют логин и пароль.
У меня код из первого поста работает с https запросом.
[Выделить все]
  (vk_DownloadFile "https://apps.exchange.autodesk.com/webservices/checkentitlement?userid=2N5FMZW9CCED&appid=appstore.exchange.autodesk.com:aautodesk360:aen" nil)
Выдаёт ответ
[Выделить все]
 "{\"UserId\":\"2N5FMZW9CCED\",\"AppId\":\"appstore.exchange.autodesk.com:aautodesk360:aen\",\"IsValid\":false,\"Message\":\"Ok\"}"
valerik88 вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 11:20
DEM
YngIngKllr
Offtop: Мне как то не понятно...
Зачем на лиспе то писать, если уже сорцев для VB, С# и даже IronPython под автокад до фигища....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 11:33
Сергей812
DEM, воспринимайте Lisp как VBA для офиса - встроенный по умолчанию в полную версию программ (не ЛТ), не работает вне "родительского" приложения, функционал весьма скромный (для настоящего времени), среда разработки остановилась в развитии много лет назад. Но он просто есть в комплекте - не везде правила компании позволяют поставить даже бесплатную внешнюю среду разработки.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 11:47
trir
в таких местах магазин AutoDESK тоже обычно не работает
trir вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 12:21
Сергей812
не факт - параноидально блокируют инет на рабочих местах относительно немного фирм (не считая тех, кому это просто положено делать из-за уровня закрытости рабочих документов). А вот поставить IDE - это надо объяснять, для чего это все надо. Ставить тишком portable - верный способ испортить отношения с админом, если он хоть как то следит за своим хозяйством.
Непрочитано 17.07.2018, 12:53
DEM
YngIngKllr
ХЗ...
Почти во всех конторах где работал, если чего бесплатное, то ставили без базару..
Да и всегда есть возможность разработать на домашнем компе, а потом использовать на рабочем.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 13:12
Сергей812
Offtop: DEM, на чем умеют - на том и пишут) Когда пытаются какие то задачи распределенного хранения и обработки типа того же кабельного журнала для электроразделов на нем делать - обычно превращается в подвиг велосипедостроения)
Непрочитано 17.07.2018, 18:47
1 | #11
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
Если Flags == HTTPREQUEST_SETCREDENTIALS_FOR_PROXY, то это логин/пароль для прокси, если Flags == HTTPREQUEST_SETCREDENTIALS_FOR_SERVER - это логин/пароль сервера.
[Выделить все]
Выдаёт ответ
[Выделить все]
Подтверждаю. Нужно было конечно сначала мне проверить, а не лезть в дебри.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 22:23
mikls
Да, Александр, спасибо, всё действительно работает. Просто под рукой была неприлично устаревшая версия автокада, похоже поэтому и не получилось настроить соединение по https... Но это не важно, главное чтобы на последних версиях всё работает.
mikls вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 23:05
Vov.Ka
Луцьк
У меня на w2k3 не работает, а на w7 работает
От версии автокада не зависит
Vov.Ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2018, 07:52
mikls
Похоже что так, но если Autodesk прекратил поддержку Windows XP, то наверное тогда можно считать что у пользователей стоит windows 7 или выше и всё должно работать:
https://mikhailov-andrey-s.blogspot....ws-xp.html?m=1
mikls вне форума
Литература по AutoLISP на русском языке PeterPeter LISP 43 22.09.2015 10:33
Можно ли передать из PHP в AutoLISP одновременно несколько переменных granit201z LISP 15 02.09.2015 20:45
Подскажите как создать COM сервер на java iskatel111 Программирование 4 13.05.2013 21:46
Lisp и внешний сервер автоматизации на Delphi samos LISP 19 07.10.2011 05:54
Сменить сервер лицензий на установленном сетевом CIVIL3D 2010. Как? mkung Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 27.12.2010 12:47
