Какая должна быть плотность утеплителя вентилируемого фасада
Для того что бы понять какая плотность нужна, нужно знать область применения. Какие виды работ вы делаете. После этого открыть нормативные документы по видам работ и смотреть какие требования к материал предъявляются. После этого подбирать материал.
Не с того конца подошли. |
минимальная плотность какая дожна быть для вентилируемого фасада?
вот у одного производителя 80 кгм3 http://www.euroizol-termo.ru/catalog/izol_fv_80/ у другого 30кгм2 https://www.ursa.ru/products/ursa-geo-p-30/ у изовера вообще 15 кгм3 для венфасада. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- типа вот таких параметров СП 17.13330.2017 Кровля п. 5.2.1 "... Плиты из минеральной ваты для нижний слоев в многослойной теплоизоляции и утеплителя должны иметь прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации не менее 40 кПа. только для стен. |
43
СП 23-101-2004
8.14. При проектировании стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) следует руководствоваться следующими рекомендациями: - воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 и не более 150 мм и ее следует размещать между наружным слоем и теплоизоляцией; следует предусматривать рассечки воздушного потока по высоте каждые три этажа из перфорированных перегородок; - при расчете приведенного сопротивления теплопередаче согласно разделу 9 следует учитывать все теплопроводные включения, включая крепежные элементы облицовки и теплоизоляции; - наружный слой стены должен иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см2 на 20 м2 площади стен, включая площадь окон; - нижние (верхние) вентиляционные отверстия, как правило, следует совмещать с цоколями (карнизами), причем для нижних отверстий предпочтительно совмещение функций вентиляции и отвода влаги; - применять жесткие теплоизоляционные материалы плотностью не менее 80 - 90 кг/м3, имеющие на стороне, обращенной к прослойке, ветро- воздухозащитные паропроницаемые пленки (типа "Тайвек"', "Тектотен" или аналогичных мембранных пленок) или кашированные стеклотканью, либо предусматривать обязательную защиту поверхности теплоизоляции, обращенной к прослойке, стеклосеткой с ячейками не более 4 x 4 мм или стеклотканью, прикрепляя ее к теплоизоляции при помощи армирующей массы; не следует применять горючие утеплители; применение мягких теплоизоляционных материалов не рекомендуется; - при использовании в качестве наружного слоя облицовки из плит искусственных или натуральных камней горизонтальные швы должны быть раскрыты (не должны заполняться уплотняющим материалом). |
написал запрос по поводу пояснений плотности утеплителя вент фасадов и пришел ответ. Как понял тема не интересна никому и сейчас по сути никаких ограничений по плотности нет. Если мин строй свидетельство выдал то нет причин им не доверять. Остается ждать когда все это начнет сыпаться если начнется и только потом что либо будут думать что делать.
вы то молодцы делаете то что кто то нарисовал. Вопрос в том тот кто рисует чем должен руководствоваться для того что бы понять что можно использовать а что нет?
Работа
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 04.09.2018 в 15:41. |
есть на эту тему интересный ГОСТ 9573-2012, но и в старых версиях была подобная таблица
Таблица 1 - Виды, марки и рекомендуемая область применения плит http://docs.cntd.ru/document/1200101613 |
Думаю, что действующего документа, который регламентировал бы это, нет. Большинство фасадных систем утверждаются в индивидуальном порядке.
Примерно так: Цитата:
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
Дополню тему еще одним источником, но он датируется 2005годом
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем ТР 161-05 5.5. Тип теплоизоляционного материала и физико-механические свойства основные показатели (плотность, теплопроводность, водопоглощение) определяются проектом на НФС на основании теплотехнических расчетов. 5.5.1. Все теплофизические и физико-механические показатели теплоизоляционного материала должны быть определены в соответствии с требованиями ГОСТ и ТС на эту продукцию. 5.5.2. Для предотвращения распространения огня в воздушной прослойке НФС зданий должен применяться негорючий теплоизоляционный материал. 5.5.3. Нормативный срок эксплуатации теплоизоляционного материала должен составлять не менее 30 лет для зданий II класса ответственности и не менее 50 лет для зданий I класса ответственности. 5.5.4. Возможность применения теплоизоляционных материалов вместо минераловатных плит должна быть подтверждена результатами исследований. 5.6. Традиционным материалом для теплоизоляционных слоев НФС являются минераловатные плиты. 5.6.1. При устройстве теплоизоляции в один слой должны применяться негорючие минераловатные плиты с плотностью не менее 80 кг/м3. 5.6.2. При устройстве двухслойной теплоизоляции внутренний слой может быть выполнен из минераловатных плит марки Г1 (слабогорючий), а наружный из минераловатных плит марки НГ (негорючий). Внутренний слой плит в этом случае может иметь плотность 30 - 80 кг/м3. Нормативный срок эксплуатации теплоизоляции в данном случае определяется сроком эксплуатации внутреннего слоя. Ps: возможно и появятся новые СП, типа СП293.1325800.2017 Системы фасадные теплоизоляционные композитные с наружными штукатурными слоями. Последний раз редактировалось FOCUS, 17.09.2018 в 16:07. Причина: дополнил |
04.09.2018, 13:14 выложил ответ с видением всего этого мин строем. Старые нормы они игнорят так как сейчас новые технологии типа появились. И можно применять любой материал на который дают паспорт о том что этот материал можно использовать там то и там то. Ну не паспорт а документ от минстроя.
ну я просто приведу пример из опыта: 1. коммерческий заказчик - без проблем выбирается какой нибудь известный (или не очень) производитель со свидетельством. 2. госфинансирование. в проекте и сметах фигурирует ГОСТ - конкретный производитель как красная тряпка для быка. |
расчет утеплителя полов по грунту | euro | Архитектура | 200 | 13.12.2022 22:10 |
Что является критерием жесткости утеплителя? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 06.01.2016 00:42 |
Как отнести испытание на плотность тубопроводов к ПНР | Alex29 | Технологические решения (ТХ) | 1 | 04.12.2015 11:31 |
Плотность утеплителя в конструкции "плавающего пола" | skif | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.10.2010 09:09 |
Реализация на практике паро-,гидро-,ветро-защиты утеплителя | NoBig_NoSmall | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 04.09.2007 14:30 |
