Как в выноску вставить атрибут?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в выноску вставить атрибут?
Непрочитано 07.09.2018, 15:54 #1
OKJI
AutoLISP
Харьков
Здравствуйте дорогие коллеги!)
Создаю динамический блок и в нем будет два текстовых атрибута...
Так вот я хочу чтобы эти атрибуты были вставлены в выноску...
Самому ничего не получается придумать...
Создал 2 атрибута
вставил выноску
в текстовое поле выноски ввожу поле из свойства атрибута/значение
Но увы у меня в выноске висит значение по умолчание...
атрибут меняю, а в выноске ничего не меняется...
Вечность это:
 (while T)
Непрочитано 07.09.2018, 16:01
AMDen
Инженер-проектировщик
Выноска в блоке будет статична. Поэтому незачем вставлять поля в выноску. Наложите сверху. Да и выноску можно не использовать, обойтись линиями.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2018, 16:26
OKJI
AutoLISP
Харьков
Отправить сообщение для OKJI с помощью Skype™
параметр точечный+операция растягивание и выноска спокойно перемещается...
мня не устраивает вариант с наложением выноски...
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 16:31
AMDen
не выноску наложить, а атрибут наложить на выноску.
AMDen вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 16:49
Сергей812
Ну или сначала создать блок с атрибутами, куда будут вставлены поля. А потом создать стиль мультивыноски, где вместо мультитекста по умолчанию поставить ранее созданный блок. Все будет прекрасно обновляться.
нет смысла вставлять выноску внутри блока, должна быть просто связка: выноска и блок. Либо статичная через поля, либо программная.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2018, 18:33
OKJI
AutoLISP
Харьков
У меня есть смысл... мне нужен минимум всяких отдельных элементов на чертеже...
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 18:41
Сергей812
Сообщение от OKJI Посмотреть сообщение
слабо представляют, зачем так стараться минимизировать количество примитивов на чертеже - хотите что-то обрабатывать программно на ходу, и чтобы это еще без лагов было?
Непрочитано 08.09.2018, 08:17
1 | #8
maratovich
г. Самара
OKJI
Создаёте блок с двумя атрибутами.
Заходите в стиль мультивыноски, цказываете что в мультивыноске вместо текста использовать блок.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2018, 09:15
OKJI
AutoLISP
Харьков
Этот блок и ряд других будет вставляться и управляться из лисп программы
----- добавлено через 53 сек. -----
OKJI
Постараюсь так попробовать)
С мультивыносками еще не работал)))
Если вам не сложно можете мне скинуть такую мультивыноску...
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Непрочитано 08.09.2018, 09:47
Малюк
проектировщик
Житомир
Не знаю что-ты делаеш не так (возможно свойства атрибутов стоят не те). Но у меня есть такой динамический блок и там всё работает. Открой его посмотри как там сделано и тебе будет счастье.
DWG 2010
Выноска.dwg (85.2 Кб, 541 просмотров)
Малюк вне форума
Непрочитано 08.09.2018, 10:28
Сергей812
делаете еще один блок, где будет блок и выноска. Вставляете этот блок, расчленяете на блок и выноску, в выноске создаете или корректируйте поля с ссылками на атрибуты блока (хотя не стал бы заморачиваться, а просто бы в обработчике/реакторе отслеживал бы изменение атрибутов и корректировал выноску - тысячи ненужных полей не нужны в чертеже как то).
По поводу стиля мультивыноской с блоком, как предлагал в п.5 - там есть небольшая проблема: такой вид выноски, как у вас на рисунке (полочка между первым и вторым значением) - там уже не настроишь, насколько помню. Просто исчезают эти пункты из палитры свойств мультивыноски.
maratovich
г. Самара
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
Зачем так извращаться то.
Вот пример стандартного решения
DWG 2010
Пример.dwg (77.2 Кб, 384 просмотров)
Непрочитано 08.09.2018, 10:38
Сергей812
и чего там стандартного? Полка должна следовать за размерами текста, иначе совсем некрасиво получается. Блок нужен - когда надо что то нестандартное по оформлению вставить, а просто с многострочным текстом прекрасно и стандартная выноска с мультитекстом - только стиль настроить один раз.
Автор темы   Непрочитано 08.09.2018, 13:30
OKJI
AutoLISP
Харьков
Извините за вредность... но тут немного некрасиво получается при использовании более длинных текстов...
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Непрочитано 08.09.2018, 13:40
maratovich
г. Самара
Это не моя, это так Автокад по умолчанию создаёт.
Ну правильно, я же не буду вам весь пример из справки Автокада делать.
Вам нужно под себя настроить.
В блоке у атрибутов поставить выравнивание слева.
Убрать или сделать растяжимой линию между и т.д. и т.п. допиливайте под свои потребности , как все остальные стили.
Непрочитано 08.09.2018, 13:47
| 1 #16
Сергей812
Ну или просто вставьте в текст мультивыноски поля-ссылки на атрибуты блоки - пускай сам акад занимается вопросами оформления)
Последний раз редактировалось Сергей812, 13.03.2025 в 14:33.
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 08:58
OKJI
AutoLISP
Харьков
А этот метод не работает... я в начале темы описал... что стоят значения по умолчанию...
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 09:50
Сергей812
если не маяться ерундой типа
что для программной обработки вообще вторично, и не запихивать выноску внутрь блока - все прекрасно работает. Недаром ведь скриншоты добавил - внутри прямоугольника-блока два скрытых атрибута, в выноску вставлены поля-ссылки на них. После добавления Long к значениям атрибутов блока и обновления чертежа выноска прекрасно "отследила" изменения, а акад проследил - чтобы ее оформление соответствовало заданному стилю.
Непрочитано 10.09.2018, 09:56
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Выноска.dwg
Так что ли?
CTPAHHNK вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2018, 17:30
OKJI
AutoLISP
Харьков
Так что ли?
Нет, полка автоматически не меняется от ширины текстового поля...
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Блок динамическая отметка (как подставить своё значение в атрибут) _den_ LISP 1 06.08.2017 18:59
Почему атрибут не сдвигается от ручки выбора?(динамический блок) prajdziswet Динамические блоки 3 26.04.2017 14:49
Копирование блоков с автоматической ссылкой на атрибут pobat Программирование 10 31.07.2014 20:50
Как вставить атрибут со смещением по оси y? Klo Программирование 2 18.07.2012 17:45
Как скопировать объекты черезбуфер и вставить "Paste to Original Coordinates" Supermax AutoCAD 1 13.11.2009 03:20
