Возможно ли крепление фахверковой колонны двумя листовыми шарнирами к верхнему и нижнему поясу стропильной фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли крепление фахверковой колонны двумя листовыми шарнирами к верхнему и нижнему поясу стропильной фермы
Непрочитано 11.09.2018, 20:56 #1
vlasctelin
Есть необходимость крепления фахверковой колонны к верхнему и нижнему поясу стропильной фермы. То есть фахверковая колонна будет крепиться двумя листовыми шарнирами к поясам фермы. Может ли в связи с этим возникнуть опасность передачи на фахверковую колонну дополнительных усилий сжатия или каких-либо других усилий из-за крепления в двух местах. Листовые шарниры выполнены по серии. Толщина листов 6мм. Просто по сериям фахверковые колонны крепятся в одном месте, а в моём случае необходимо закрепиться в двух местах
Непрочитано 11.09.2018, 21:24
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Добрый день. Может возникнуть доп момент в фахверке при горизонтальном перемещении каркаса из плоскости.
Кореш на форуме
Непрочитано 11.09.2018, 21:55
eilukha
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
и (к) нижнему поясу стропильной фермы
- а он (пояс) способен воспринять усилие от фахверка? Т. е. смысл есть в этом?
eilukha вне форума
Непрочитано 11.09.2018, 23:32
Кореш
Питер
Там могут быть распорки из плоскости и вертикальные связи с горизонтальными
Кореш на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.09.2018, 06:02
vlasctelin
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
У меня расчет в пространстве, поэтому перемещения основного каркаса относительно фахверковой колонны должны быть учтены в расчете (фахверковая колонна соединена с узлами поясов ферм и продольном и в поперечном направлении)
Да, по нижнему поясу с торца устанавливается система горизонтальных связей, и по верхнему поясу тоже система горизонтальных связей, вертикальных связей нет в этом месте. Фахверковая колонна приходит в узлы верхнего и нижнего пояса в эти узлы приходят и горизонтальные связи.
Меня интересует именно вопрос по поводу листовых шарниров: может ли два листа (листовых шарнира) одновременно согнуться при прогибе фермы и не будет ли ферма при прогибе передавать вертикальную нагрузку на фахверковую колонну из-за двух креплений
ID:	206069  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vlasctelin, 12.09.2018 в 08:40.
vlasctelin вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 12:15
ronn
Где вы такую серию нашли? Обычно как раз наоборот.
По крайней мере в Молодеченской серии крепятся к обоим поясам. Смотрите узлы 57-61.
ronn вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2018, 12:36
vlasctelin
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Нашел. Серия 1.460.3. Ну да к двум поясам
Последний раз редактировалось vlasctelin, 12.09.2018 в 12:45.
Непрочитано 12.09.2018, 13:14
IBZ
Расчетчик МК
Да хоть к 3-м. Считайте фахверк, пластины и примыкающие связи по реальной схеме и "будет вам счастье"
Правильно спроектированный листовой шарнир (два, три ... n), в принципе не может передать вертикальную нагрузку на фахверк. Именно в этом его предназначение: передача горизонтальных сил (осуществление горизонтальной опоры для фахверковых стоек) и исключение передачи нагрузок вертикальных.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2018, 13:33
vlasctelin
В очередной раз спасибо.
Игорь Борисович. Подскажите пожалуйста, гложит еще одно сомнение. Может ли изгибающий момент от поперечного торможения подвесного крана передаться на решетку уголковой фермы. И нужно ли это как то учитывать в расчете. В расчетной схеме я его учитываю консольным очень жестким стержнем, который жестко крепится к узлу нижнего пояса фермы длиной равной высоте подкрановой балки плюс узел крепления, а на конце консоли прикладываю горизонтальную силу от торможения крана, но он ничего не создает (у нас решетка уголковой фермы предполагает шарниры в узлах, поэтому этот момент не будет создавать никаких усилий в решетке). Я обычно в таких случаях проверяю ферму с учетом жестких узлов прикрепления элементов решетки фермы к поясам, правильно ли это, или есть какой-то другой способ? Может быть надо как-то конструктивно увеличивать сечение фермы?
Непрочитано 12.09.2018, 13:45
eilukha
- а куда ж он денется? Замените сечение подвески на парный швеллер (как это в сериях и делается).
eilukha вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 13:51
2 | 1 #11
IBZ
Расчетчик МК
Теоретически в рамках инженерной теории момент не передается, так как в узлах элементов уголковых фермы при очень небольших моментах появляются пластические шарниры и никакой момент дальше не воспринимается. Именно поэтому мы и считаем уголковые фермы по шарнирной схеме.
Практически величина сосредоточенного момента от поперечного торможения для 5-и тонного крана будет порядка М=0,1 тм, а ведь он еще и распределится между всеми элементами, сходящимися в узле.
Вывод: Данный момент учитывать не следует.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2018, 13:56
vlasctelin
А что это даст?. Я посчитал ферму с учетом жестких узлов прикрепления, максимальный момент возникает как раз не в решетке фермы, а в нижнем поясе, поэтому возникает вопрос: нужно ли делать стойку в месте подвеса крана из швеллеров??? Необходимо скорее пояс увеличивать, ведь он больше всего изгибается...
То есть ставь в местах подвесок стойки из таврового сечения из маленьких уголков 50x4 (в них при расчете только растяжение возникает) и все будет нормально. Теоретически я с Вами полностью согласен и думаю абсолютно также (пластические шарниры в узлах, расчет фермы при шарнирной схеме крепления элементов решетки), но если бы не эта серия, где в местах подвесок спаренный швеллер, то я бы давно забыл про этот вопрос...
Так в том то и дело, что он воспринимается в основном поясом, а на стойку фермы не переходит усилие от изгиба
Последний раз редактировалось vlasctelin, 12.09.2018 в 14:07.
Непрочитано 12.09.2018, 14:54
IBZ
Расчетчик МК
Я не конструктор и не знаю ставится ли в таком случае двойной швеллер - мне почему-то кажется, что не всегда и не везде. Например, в середине фермы, при креплении там кран-балки. Но если поставить в качестве стоек/подвесок двойной швеллер, то основной момент уйдет, действительно, на него. Но тогда и на верхний пояс момент придет тоже, правда раза в 2 меньший, чем в месте крепления кран-балки. Не припомню, чтобы пояса уголковых ферм (даже с подвесными кранами) считались с учетом моментов. Впрочем, это ничего не значит, может кто и считает ...
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2018, 15:32
vlasctelin
Получается, что с расчетной точки зрения обоснование устройства небольших уголков в местах подвесок есть и не имеет смысла в этих местах ставить швеллер. По сути конструктив серии не будет являться обоснованием в случае чего, проверять будут расчет и его соответствие нормативным документам и если он будет обоснованный нормами, значит претензий к нему не должно быть.
Непрочитано 12.09.2018, 16:01
мозголом из Самары
Самара
Самое простой способ, момент же распределится в соответствии жескостей.
Странная логика что бы не учитывать момент, что же тогда востримет момент?
Если все сечения уголка загнать в пластику то мы получим N. А момент уже нечем будет воспринимать, поэтому его и не учитывют
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2018, 16:13
vlasctelin
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Пересчитал с учетом подвеса из двух швеллеров. Как он уходил в пояс так и уходит, теперь, конечно, немного больше момент стал уходить в подвес, но далеко не такой как возникает в поясе. Причем, чем длиньше подвес, тем меньший момент в нем возникает
Мне кажется, что реальный расчет с учетом жесткого закрепления элементов решетки в узлах фермы, то есть расчет с учетом реального момента от поперечного торможения крана и подбором сечений будет более правильным обоснование принятых сечений, чем просто установка спаренного швеллера...
Последний раз редактировалось vlasctelin, 12.09.2018 в 16:34.
Непрочитано 12.09.2018, 18:46
eilukha
- а как ориентировали швеллера?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2018, 22:45
vlasctelin
Ориентировал я все правильно (смотрите 1 картинку во вложении)
По поводу усилий наврал я, конечно (усилия не правильно в Роботе вытащил). Естественно стойка из швеллеров взяла на себя момент и разгрузила нижний пояс (я правда в роботе считал эквивалентное сечение не из двух швеллеров, а из двутавра, у них там нет такого сечения из двух швеллеров). На второй картинке стойка из двух уголков 80x8 (усилия в опорном узле стойки 0.454кН*м), а на третьей стойка из двутавра (усилия в опорном узле стойки 2.271 кН * м)
Таким образом, получается, что спаренный швеллер просто разгружает нижний пояс и берет на себя больший момент, чем спаренный уголок. Но опять же повторюсь, если посчитать все усилия с учетом жесткого крепления элементов решетки к поясам фермы и учесть реальные моменты от эксцентриситета в элементах фермы и подобрать на эти усилия элементы фермы, то нет ни какой необходимости в устройстве спаренных швеллеров, просто необходимо будет нижний пояс фермы сделать большего сечения
Спаренный швеллер был выбран скорее всего конструктивно, ведь его удобно устанавливать в ферме, к тому же у него очень высокие изгибные характеристики по сравнению со спаренными в тавр уголками. Так два 12 швеллера весят приблизительно столько же сколько два уголка 80x8, в свою очередь, изгибные характеристики двух швеллеров намного выше, чем у двух уголков, да и вообще не принято, чтобы уголки работали на изгиб
ID:	206095  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	206096  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vlasctelin, 12.09.2018 в 23:06.
Непрочитано 12.09.2018, 23:02
Tamerlan_MZO
В теории, экономнее сделать подвеску из швеллеров, чем увеличивать пояс.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2018, 23:11
vlasctelin
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Согласен полностью. Плюс еще заморочки с расчетом фермы с учетом моментов. Наверное из этих соображений и исходили разработчики серии. В нижнем поясе они дают только растяжение, небольшой момент в месте подвески не учитывается в силу его незначительности, а основная часть момента воспринимается подвеской из швеллеров
Связи по верхнему и нижнему поясу ферм Саразан Металлические конструкции 68 16.12.2013 17:24
Крепление фахверка к нижнему поясу фермы. student1991 Металлические конструкции 16 12.11.2012 02:54
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24
