Как получить список открытых в текущем сеансе файлов и перейти в один из них?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как получить список открытых в текущем сеансе файлов и перейти в один из них?
Непрочитано 18.09.2018, 15:09 #1
===AAA===
г. Норильск
Всем добрый день.
Есть сеанс Автокада, в котором открыто несколько файлов. Пусть это будут:
Файл-1.dwg
Файл-2.dwg
Файл-44.dwg
Файл-ABC.dwg
И мы находимся (т.е. он "текущий") в одном из них. Скажем, в Файл-44.dwg.
Нужно - на LISP'е - получить список этих файлов в виде
("Файл-1.dwg" "Файл-2.dwg" "Файл-44.dwg" "Файл-ABC.dwg")
и сделать так, чтобы текущим стал любой выбранный из этого списка.
Видимо, начать нужно с чего-то навроде
(setq spisok (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)))
а вот дальше что?
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 18.09.2018, 16:56
Надеюсь, ты понимаешь, что после активации другого файла выполнение лиспа прервется?
Код без проверок:
[Выделить все]
 (defun activate-doc (doc-name / doc_lst doc) ;|
*    Активация документа по имени
*    Параметры вызова:
   doc-name   имя документа
  (vlax-for item (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))
    (setq doc_lst (cons (strcase (vl-filename-base (vla-get-name item))) item))
    ) ;_ end of vlax-for
  (if (setq doc (cdr (assoc (strcase doc-name doc_lst))))
    (vl-catch-all-apply (function (lambda () (vla-put-activedocument (vlax-get-acad-object) doc))))
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 18.09.2018, 17:48
Setvar
В AutoCAD'е в пункте "Окно" падающего меню есть список открытых файлов. Ткнул в нужный и он выйдет на передний план. И не нужно никаких программ, и замечание Алексея теряет актуальность. Это в случае обычной работы. Если же это нужно для упражнений, то тогда лучше бы сделать диалоговое окно со списком загруженных файлов и сделать кнопку меню, чтобы она была доступна из любого загруженного файла. Овчинка выделки не стоит, IMHO. Трудно предположить, что у автора темы одновременно открыто файлов больше, чем доступно в упомянутом пункте падающего меню.
Setvar вне форума
Непрочитано 18.09.2018, 17:58
trir
пора задуматься о переходе на dotNET
trir вне форума
Непрочитано 18.09.2018, 18:13
Сергей812
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
а не пакетную ли обработку пытается ТС реализовать? В шапке ветки нет упоминания в явном виде, что файлы должны выбираться визуально как то в диалоге..
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2018, 20:56
===AAA===
г. Норильск
Да пакетную, пакетную...
Если быть точным, то пробую отказаться от давно отлаженной
и работающей системы обработки через скрипт.
Потому и написал, что надобно сие на ЛИСПе.
Экспериментирую малость.
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 18.09.2018, 21:03
trir
на lisp'е не получится, а на dotNET - легко
trir вне форума
Непрочитано 18.09.2018, 21:27
Получится, но не так, как хочет ТС. ObjectDBX пока еще никуда не делся
Непрочитано 19.09.2018, 13:01
Vov.Ka
Луцьк
https://www.theswamp.org/index.php?topic=53912.0
Vov.Ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2018, 10:22
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
День провёл без интернета, у нас такое случается.
Спасибо за код (его, правда, пришлось чуток подправить),
делает ровно то, что и хотелось.
И ещё вот с этим небольшое уточнение:
Код, как я понял, прерывается только в том случае, если в нем есть какие-то запросы, типа:
(getint "Сколько вешать в граммах?")
Если диалогов нет, код чешет себе дальше...
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 20.09.2018, 10:37
Сергей812
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
почему вы решили, что код прерывается? Приостанавливается выполнение кода в ожидание реакции пользователя.
А вообще выполнение команды может идти либо в контексте документа, либо в контексте приложения. Последнее означает, что код работает в отдельном потоке вне какого либо документа. Но при этом накладывается ряд ограничений на использование функций того же ввода, например.
Непрочитано 20.09.2018, 10:43
Лисп работает только в контексте документа. Это не .NET / arx
Непрочитано 20.09.2018, 10:52
Сергей812
А в .NET задается простым указанием флага Session в заголовке кода команды.
Непрочитано 20.09.2018, 10:58
Но здесь ни разу не NET
Автор темы   Непрочитано 20.09.2018, 11:02
===AAA===
г. Норильск
Проблема ввода (ежели таковая возникает), кстати говоря,
вполне решается библиотекой DOSLib. Типа:
(setq a (dos_getint "Хочу знать" "Сколько вешать в граммах?"))
И всё, код стоит, ждёт ввода.
Можно даже на это время организовать "переброску фокуса"
между окнами. Скажем, на "вопрошающее" (имя-то файла
знаем) и обратно.
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 20.09.2018 в 11:09.
Непрочитано 20.09.2018, 11:17
Сергей812
Written as an AutoCAD ObjectARX application, DOSLib extends the AutoLISP programming language by providing the following functionality:
т.е. это внешний костыль, зависящий от версии (фактическая независимость лиспа от версии является одни из основных доводов "противников" Net/ObjectARX)
Автор темы   Непрочитано 20.09.2018, 11:54
===AAA===
г. Норильск
Да - "внешний костыль". Самому сие не очень нравится. Ну уж - как есть.
Если нужно что-то слепить"быстро и на коленке" - сгодится.
Для любителей чистого искусства - вряд ли.
Счастливо, Алексей!
Если ты гарантируешь загрузку DosLib, да еще и учитываешь все варианты, версии и разрядности - то пожалуйста
Автор темы   Непрочитано 20.09.2018, 12:07
===AAA===
г. Норильск
Да, в стартовом модуле стоит (getvar "acadver") с разбором
полученных данных и подгрузкой нужной версии DOSLib.
Есть конечно, риск, что когда-нибудь фирма-разработчик
заявит, что ей надоело поддерживать этот продукт...
----- добавлено через ~3 ч. -----
Что-то как-то не получается :-(
Сбой начинается после открытия/закрытия первого же файла из списка.
Вот как это выглядит (упрощённо, просто суть проблемы).
Есть текущая папка, в ней куча *.dwg файлов.
Получаем список lstrab ("Файл1" "Файл2" "Файл3"), при этом сами мы
находимся (текущий открытый) в файле "Файл4".
Тут же в этой же папке (для пробы!) делаем файл acad.lsp
в который записываем строчку:
(eval (vl-bb-ref 'DreamSendCommand))
и файл 123.lsp
со строчками
(princ "\n \nВыполнение кода 123 !")
(setq a1 18 a2 58)
(print (+ a1 a2))
(command "_.qsave")
(command "_.close")
(princ)
Вроде бы проще некуда.
Запускаем программу, доходим до участка:
(vl-bb-set 'DreamSendCommand '(load "123.lsp"))
(foreach p1 lstrab
(vla-open (vla-get-Documents (vlax-get-acad-object)) p1)
И вот здесь непонятка. Если в файле 123.lsp закомментарить строчки
; (command "_.qsave")
; (command "_.close")
то откроются ещё три документа и в каждом выполнится код
(setq a1 18 a2 58)
(print (+ a1 a2))
но если эти строчки есть, то первый файл из списка нормально
открывается/закрывается, а уже на втором файле внутри foreach
получаю ошибку типа:
#<VLA-OBJECT IAcadDocuments 00000276627d7b90> Ошибка Automation. Ошибка при раскодировании данных
И так уже и эдак пробовал. Чего ему надо-то?
Счастливо, Алексей!
Автор темы   Непрочитано 03.10.2019, 09:39
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
Вернусь к первой части "Темы", чтобы не создавать новую.
Оно вот сейчас понадобилось именно так.
Как получить список открытых в текущем сеансе файлов?
Файл-1.dwg
Файл-2.dwg
Файл-44.dwg
Файл-ABC.dwg
С одним только уточнением - нужен список не просто имен файлов,
а путей и имен, т.е. что-то вроде:
("D:\Папка1\Файл-1.dwg" "D:\Папка2\Файл-2.dwg" "D:\Папка2\Файл-44.dwg" "D:\Папка с пробелом 33\Файл-ABC.dwg")
Счастливо, Алексей!
Как разбить один файл dwg с множеством блоков на множество файлов dwg с одним блоком? petia AutoCAD 8 26.06.2018 12:19
Получить список доступных принтеров с помощью словарей zenija2007 LISP 2 02.06.2016 15:50
LISP. Список файлов в каталоге и подкаталогах WhiteShark Готовые программы 4 29.03.2015 21:51
Ограничение на кол-во открываемых за один раз файлов в AutoCad Sharnir AutoCAD 5 09.03.2015 09:50
Как получить Список файлов в директории (поддиректорий) VBA sf Программирование 2 17.12.2010 12:06
