Как должен поступить КМДист, если узел не проходит по прочности, а адекватный ответ от КМщика отсутствует?
Новомосковск (Тула)
Україна, Львів
Без проблем тогда. Пусть так и напишет: "мне по барабану". И со спокойной душой делаем по КМу.
Абсолютно вас это не должно волновать кто с кем дружит. Это их дело. Но, единственно, что нужно учесть, что такими переписками вы у себя же крадете время. За что потом можно и звонкой монетой расплатится. Для прикрытия своей пятой точки в договр на разработку КМД в последующем вписывайте прямым текстом: "разработчик КМД не несет ответственности за несущую способность узлов, разработанных в КМ" |
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Для ускорения можно:
Через ЗМК написать официальное письмо на заказчика КМд. В письме можно сразу отразить предлагаемые изменения (с обоснованием причины) и запросить их согласование. Если заказчик согласует, возьня с выпуском изменений будет его проблемами |
Новомосковск (Тула)
Это уже субподряд. Там и договор-то не всегда есть. Тут нюансами все решается: согласовать можно Ваше решение, можно просто оповестить письмом о нарушении и выполнить корректно. тут больше влияет квалификация, степень заинтересованности участников процесса и желание заработать))
На практике часто вижу изменение решений моих КМ в КМД, но, как правило, это касается второстепенных узлов. Не возражаю, если не ухудшает работу узла по КМу. |
Приведённые узлы являются концептуальным решением и уточняются при разработке КМд ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: Почаще бы при размотке КМд так ответственно подходили.. |
- говорю ж нет адекватного ответа. ----- добавлено через ~2 мин. ----- - а кому нужны разборки при аварии, даже если ты 150 раз прав? |
Так вроде бы до сих пор на форуме не нашли чёткий норматив, где сказано, где конкретно должны разрабатываться узлы - в КМ или в КМД? Нашли только упоминания в ГОСТ 21.502-2007 (который прекратил действие в прошлом году):
Ну а поскольку сей ГОСТ утратил силу, то других регламентирующих порядок разработки узлов документов вроде бы нет?.. UPD. Этот ГОСТ теперь имеет индекс ГОСТ 21.502-2016 и вполне себе действует. Последний раз редактировалось Komplanar, 03.10.2018 в 11:12. |
Работа
Каким нормам, например, отсутствие размера сварного шва, в альбоме КМ противоречит законам?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 03.10.2018 в 11:20. |
А КМДшнику вообще плевать, сколько там тонн на метр квадратный перекрытия. Он подбор сечений не производит. Что делать? Написать официальное письмо на заказчика (с исходящим номером, датой, подписью и т.д. - чтобы потом, в случае чего, в суде его предоставить), в котором указать какие именно узлы и элементы КМ вызывают сомнение - вносить изменения в КМ имеет право только его разработчик. Только не надо писать "ТАм все рушится" - более обтекаемо надо, типа "Несущая способность элемента такого-то вызывает сомнение, просим проверить". Ответа нету - делаем по КМ. Есть ответ "менять не будем" - делаем по КМ. Есть ответ "Ой, и правда косяк, вот изменения КМ" - снова делаем по КМу (измененному). Т.е., в любом случае - делаем по КМу либо по согласованному отступлению (разработчиком КМа согласованное, а не менеджером из службы заказчика). П.С. КМДшник отвечает только за то, что он разработал. Т.е., если в КМ нету узла и его разработал КМДшник - он несет ответственность (если не согласовал узел с КМщиком). Если в КМ написано "длины и катеты сварных швов в узле таком-то определить при разработке КМД" - то за длины и катеты в данном узле будет отвечать КМДшник. А за узлы, разработанные в КМ он не отвечает. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.10.2018 в 11:28. |
Україна, Львів
А читать научится не пробовал? Я же четко написал: |
Речь не о сечениях элементов (тут ответственность КМ очевидна), а об узлах и их несущей способности. Особенно если КМщик отдал узлы на откуп КМДшнику и дал только усилия и схематичное изображение узла. Но тут даже проще, чем в случае, если КМщик дал подробный узел, но не рассчитанный на его же усилия. Как раз на этот случай нормативов, чётко определяющих ху из ху, нет...
Новомосковск (Тула)
----- добавлено через ~2 мин. ----- - не по КМу узел будет! ![]() |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Если поправку примут, как должен работать сервер. | T-Yoke | Разное | 5 | 08.02.2009 18:48 |
Проходит ли жесткий узел? | Mikhailka | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 21.08.2008 21:18 |
