Лисп, в котором при смене текущего масштаба аннотаций cannoscale так же менялся бы текущий масштаб типов линий celtscale
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Лисп, в котором при смене текущего масштаба аннотаций cannoscale так же менялся бы текущий масштаб типов линий celtscale
Непрочитано 13.10.2018, 12:51 #1
Vitaliy_Bazanin
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, создать код, в котором при смене текущего масштаба аннотаций cannoscale так же менялся бы текущий масштаб типов линий celtscale. Т.е. структура кода: ЕСЛИ cannoscale "1:200", ТО celtscale 200, но в качестве переменной, которая присваивается celtscale, бралось бы выражение n=Единицы чертежа/Единицы листа. Это нужно, чтобы работало не только на масштабах уменьшения, но и на масштабах увеличения. Например, cannoscale "1:200", celtscale 200/1=200; cannoscale 10:1, celtscale 1/10=0,1.
Похожую тему нашел тут https://forums.autodesk.com/t5/visua...e/td-p/2250297. В начале темы там похожий код:
[Выделить все]
(if
(= cannoscale "1/4\" = 1'-0")
(setvar "ltscale" 48)
) ; if
только привязка идет к названию аннотативного масштаба, а не к его единицам, т.е. это тогда нужно прописывать условие для всех аннотативных масштабов. Но даже в таком виде лисп не работает. Далее в обсуждении они уже перешли совсем к дургому коду.
Последний раз редактировалось Vitaliy_Bazanin, 14.10.2018 в 12:46.
Непрочитано 13.10.2018, 13:29
Читаешь cannoscale, по названию в словаре ACAD_SCALELIST находишь запись, читаешь ее значения - и устанавливаешь celtscale или ltscale.
Автор темы   Непрочитано 13.10.2018, 19:35
Vitaliy_Bazanin
К сожалению, не силен в написании лиспов, не могли бы Вы, пожалуйста, написать конкретно код?
----- добавлено через ~17 ч. -----
Нашел еще одну тему http://forums.augi.com/showthread.ph...nnoscale/page2.
Код вроде бы похож на то, что имел ввиду Алексей.
[Выделить все]
(defun c:SETDIMSCALE ()
(setq a (getvar "cannoscalevalue" )
(setq dhs
cond
((= a (/ 1.0 192.0)) 30.0) ;1/16"
((= a (/ 1.0 128.0)) 30.0) ;3/32"
((= a (/ 1.0 96.0)) 20.0)	;1/8"
((= a (/ 1.0 64.0)) 15.0)	;3/16"
((= a (/ 1.0 48.0)) 10.0)	;1/4"
((= a (/ 1.0 24.0)) 7.0)	;1/2"
((= a (/ 1.0 16.0)) 5.0)	;3/4"
((= a 1.0) (/ 5.0 24.0))	;1:1
((= a (/ 1.0 240.0)) 50.0) ;1"=20'
((= a (/ 1.0 480.0)) 100.0) ;1"=40'
(setvar "dimscale" dhs)
Только не пойму, как список настроек аннотативных масштабов достать из словаря и как назначить выполнение лиспа не на команду, а всегда при выполнении команды cannoscale?
Vitaliy_Bazanin вне форума
Непрочитано 15.10.2018, 14:02
valerik88
Vitaliy_Bazanin, наверное реактор включить надо, который изменение системных переменных будет отслеживать :vlr-sysVarChanged
valerik88 вне форума
Непрочитано 15.10.2018, 15:24
Тупой вариант, без проверок (ну еще я и не очень понимаю, какое должно быть значение для масштаба, например, 1:30):
[Выделить все]
 (setvar "celtscale"
          (apply '/
                 (cdr
                   (assoc (getvar "cannoscale")
                          (mapcar (function
                                    (lambda (x) (setq x (entget (cdr x))) (mapcar '(lambda (a) (cdr (assoc a x))) '(300 141 140)))
                                    ) ;_ end of function
                                  (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 350)) (dictsearch (namedobjdict) "acad_scalelist"))
                                  ) ;_ end of mapcar
                          ) ;_ end of assoc
                   ) ;_ end of cdr
                 ) ;_ end of apply
В реактор обертывать или в отдельную команду - это уже вопрос вкуса
Непрочитано 15.10.2018, 15:42
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Vitaliy_Bazanin Посмотреть сообщение
Если речь про пространство модели, то для этого есть MSLTSCALE.
Надо только регенерировать, впрочем как и для LTSCALE.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2560 28.08.2025 14:01
Задание переменной для чертежа, что бы масштаб блоков или линий был или 0.5 или 1 или 2 Gotch AutoCAD 34 23.05.2019 15:33
Аннотивность типов линий ArchitectV AutoCAD 16 02.11.2017 18:06
Масштаб линий в видовых экранах esp1413 AutoCAD 2 23.03.2015 15:45
Лисп выдает ввиде текста масштаб видового экрана dextron3 LISP 3 21.11.2010 21:30
