VBA ожидание выбора точки
А если обойтись без SendCommand?
Как вариант:
Немного добавлю - чтобы корректно выйти в середине процесса без "выброса" в код:
1. Перед циклом активируете обработчик ошибок Код:
проверяете на наличие ошибок и выходите из процедуры при их наличии: Код:
Сергей812, не спорю - я не пишу на VBA.
Offtop: P.S. В качестве оффтопа - если не сложно, сбрось(те) в ЛС вариант на C# - просто интересно посмотреть ![]()
Не работает относительный ввод координат первой точки | zaabifff | AutoCAD | 37 | 01.08.2024 11:17 |
Круги в точки | Димас | AutoCAD | 11 | 26.06.2014 09:37 |
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. | RuMan | Архитектура | 1 | 21.12.2013 21:59 |
AutoCAD Civil 3D 2011 (Rus) - неактивна функция изменения стиля метки точки в палитре свойств | rollstream | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 13.11.2013 14:37 |
Как вычислить расстояние от точки до точки методами ActiveX? | Supermax | Программирование | 31 | 20.11.2009 12:23 |
