СПДС 12- Fatal в редакторе блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 12- Fatal в редакторе блоков
Непрочитано 10.12.2018, 16:03 #1
vanAvera
Инженер
Питер
После установки СПДС 12 на АСАД 2018 возникла занимательная проблема - при запуске редактора блоков вываливается окно с фатальной ошибкой. Но при этом автокад не выпадает, только отваливается часть команд (все команды СПДС, команда undo, еще по мелочам). В чем может быть проблема? Переустановка автокада и спдс не помогла.
Без спдс ничего такого не замечено
Последний раз редактировалось vanAvera, 10.12.2018 в 16:24.
Непрочитано 10.12.2018, 19:49
2 | 1 #2
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
в порядке бреда...
если пользуеш подшивки запускаеш АК щелчком по файлу.. была проблема, разработчики вроде выпилили.
пробуй запустить АК с родного ярлыка выгрузить подшивки если есть.. потом пробуй редактировать блок.. вылетит?
если вылетит, запусти голый Ак и не подгружая спдс редактируй блок.. результат отпиши...
чет связка спдс АК 2018, мне сегодня тоже много сэкаса доставила.
ну и желательно c:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 12 x64 для AutoCAD\mg14x64\mcsEnabler2018.dbx переименовать... нужды в нем при установленном СПДС никакой, а вред бывает.
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 10.12.2018 в 19:56.
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2018, 12:11
vanAvera
Инженер
Питер
Подшивки не использую, запускаю с родненького ярлыка. Вылетает, гадина. Если при этом делал динамический блок - ломает его (исчезает все содержимое при сохранении блока), после выхода из редактора блоков - стирает данный блок. Даже если блок не создавался в эту сессию с нуля, а был в изначальном файле.
Не могу, к сожалению - прав нет, корпоративная политика. А чем грозит, стоит админов напрягать?
Новая история (см. вложение):
Для настройки меню теперь нужны админские права? Раньше вроде бы все нормально настраивалось без вот этого вот всего
Название: Новая печаль.JPG
Последний раз редактировалось vanAvera, 11.12.2018 в 12:18. Причина: добавлено новое
vanAvera вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 12:15
doctorraz
электрик
Волгоград
что еще навешено на АК? например Autodesk SPDS Extension???
у меня АК 2018, СПДС 12.. Win8.1х64 и 10х64, ни разу не было вылета
----- добавлено через 53 сек. -----
если всегда запускаешь с родного ярлыка СПДС.. ничем не грозит... не стоит))
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 11.12.2018, 12:21
vanAvera
Инженер
Питер
Есть такое. С ней мы уже мучались - кривейшая какуля, но накатили обновление и вроде бы перестало фаталить при закрытых слоях. Думаете, оно?
vanAvera вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 12:35
doctorraz
электрик
Волгоград
Думаете, оно?
походу это ответ сисофт автодеску...
на это https://habr.com/company/nanosoft/blog/424731/
если серьезно, то возможно есть связь
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 11.12.2018, 17:30
vanAvera
Инженер
Питер
Права на запись в папку http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1772059&postcount=3 решили вопрос с самоудалением блоков, но удаление Autodesk SPDS Extension, на первый взгляд, ни на что не повлияло - фаталит как и до этого. До установки СПДС такого не было. Будет время и настроение - подергаю техподдержку. но странная вообще вещь
vanAvera вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 18:01
doctorraz
электрик
Волгоград
для доступа в program files они были нужны всегда..
а вот почему меню юзера подгружено оттуда.. вопрос...
предлагаю простой путь.. снести спдс, снести профиль автокада спдс 12, заново установить спдс
ВАЖНО первый запуск СПДС сделать пользователем который будет работать, но на запуск дать ему админские права, на один раз.
думаю, 90% проблема решится...
или кривой путьфайлы меню и дллки скопировать в каталог на который у пользователя есть права и подгрузить их оттуда, естественно эти выгрузив
Мастерская СПДС
Непрочитано 13.12.2018, 07:43
2 | #9
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
...если пользуеш подшивки запускаеш...
...Autodesk SPDS Extension...
...снести спдс, снести профиль автокада спдс 12, заново установить спдс ... думаю, 90% проблема решится...
ни подшивки, ни Extension тут не при чем и переустановка не поможет, к сожалению.
Решающее условие для воспроизведения ошибки: отключенная лента автокада!
Исключение этого условия в версии СПДС12 является обходным путем для пользователей: включен ленточный интерфейс – нет ошибки.
Классический интерфейс - ошибка есть.
Ленточный интерфейс - ошибки нет.
Проблема с редактированием блоков в классическом интерфейсе решена в СПДС GraphiCS 2019 - можете обновиться бесплатно в рамках подписки.
Запрос #6455
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Непрочитано 13.12.2018, 07:57
| 1 #10
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
классический интерфейс... лентазакр, но не отключать в адаптации.. ошибки нет
собсно поэтому и не сталкивался.
----- добавлено через ~58 мин. -----
млин доигрался с лентой.. теперь и у меня фаталить стал...
блин то по эскейп без ком строки фатал был, теперь это...
не может сисофт без подлянок
----- добавлено через ~32 мин. -----
в принципе жить можно.. перед редактированием блоков сохраниться и лента,
отредактировал, лентазакр...
но млин, как так то
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 13.12.2018 в 08:55.
Автор темы   Непрочитано 14.12.2018, 10:46
vanAvera
Инженер
Питер
Огромное спасибо!
Offtop: Проблема с редактированием блоков в классическом интерфейсе решена в СПДС GraphiCS 2019 - можете обновиться бесплатно в рамках подписки.
Попробуем решить с админами
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2018, 11:57
vanAvera
Инженер
Питер
Техподдержка ООО Магма-Компьютер, обновили до 2019. Я пока в недоумении - а что с таблицами? Почему во всех строчках пустота и тишина, что в новых, что в старых? Невидимые чернила? При попытке написать - в итоге таблицу меняет, но в редакторе таблиц - пустынно.
vanAvera вне форума
Непрочитано 20.12.2018, 12:50
| 1 #13
MCAD
Попробуйте перегрузить компьютер
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2018, 13:34
vanAvera
Инженер
Питер
Offtop: По колесам-то я не попинал!
Заработало, спасибо. Шрифт не подтянулся, похоже?
vanAvera вне форума
Непрочитано 20.12.2018, 21:13
MCAD
Похоже …
Offtop: или искра баллон ушла
MCAD вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 11:26
BYNC
Инженер-конструктор
Нет, ошибка все равно есть.
BYNC вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 11:53
Омск
Сообщение от BYNC Посмотреть сообщение
Ошибки нет с включенным ленточным интерфейсом.
Непрочитано 10.08.2020, 17:11
BYNC
Инженер-конструктор
У меня он всегда включен и ошибка есть!
BYNC вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 17:26
| 1 #19
doctorraz
электрик
Волгоград
не надо спорить...
СПДС CS 12 фаталит независимо от интерфейса, в принципе я легко могу это доказать выложив на всеобщий позо... обозрение ролик на ютубе
и материалы для повторения, только смысла в этом никакого не вижу... сисофт не осуществляет поддержку версий младше текущей (потомучто он теперь измельчал до нано), а в свежих версиях этот баг пофиксен (по уверениям сисофт)
так, что "девочки не надо ссориться"..
покупайте обновки((
теперь это работает так, все измы за счет заказчика.
включите ленту, и в редакторе блоков поработайте с видимостями... не просто фатал.. типа АК ругнулся, а СПДС перестал работать, а крашится все без возможности сохранения
----- добавлено через ~3 ч. -----
Offtop: Техподдержка ООО Магма-Компьютер учитывая, что это корпоративный аккаунт, раньше была хорошая практика под ответом (с этого ака) ставить свой ник либо фамилию..
это конечно не обязательно, но степень доверия к сотрудникам прямо пропорциональна вразумительности их ответа на поставленный вопрос, так что не надо стесняться, подписывайтесь, страна должна знать своих героев.
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 10.08.2020 в 20:36.
Непрочитано 11.09.2020, 09:33
Тёпа
А мне помогло в решении данной проблемы контекстное редактирование блока.
Спасибо коллеге за подсказку.
Тёпа вне форума
Пропала панель инструментов в редакторе блоков wo! AutoCAD 18 03.12.2024 20:33
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
как подгрузить в cs integrator спдс graphics Жорж ПО от CSoft 21 11.10.2013 17:17
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
Как добавить свои кнопки на панель в редакторе блоков? Shoorup Программирование 23 01.02.2009 17:18
