Dinamo/Python/Revit. Вставка экземпляра семейства по грани другого семейства.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Dinamo/Python/Revit. Вставка экземпляра семейства по грани другого семейства.
Непрочитано 29.12.2018, 15:09 #1
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Наваял на коленке скрипт в динамо для вставки каркаса в буронесущую сваю методом тыка/копи-паста. Пользователь "тыкает" в сваю (загружаемое семейство), скрипт вынимает из оной значения параметров (длина/диаметр и т.д.), вставляет каркас и назначает соответствующие значения параметров каркасу.
При вставке через базовую точку (newobj = doc.Create.NewFamilyInstance(point.ToXyz(),famtype,ST)) - все работает.
Однако, семейство каркаса - "на основе рабочей плоскости, по идее, должно вставляться "по грани", через методы NewFamilyInstance Method (Face, XYZ, XYZ, FamilySymbol) либо NewFamilyInstance Method (Face, Line, FamilySymbol).
[Выделить все]
public FamilyInstance NewFamilyInstance(
	Face face,
	XYZ location,
	XYZ referenceDirection,
	FamilySymbol symbol
вот питонокод, на входе In[0] - базовая точка (центр низа сваи), In[1] - тип семейства каркаса, In[2] - In[3] - значения параметров экземпляра сваи (ну их можно и внутри кода снимать, но пока так), In[4] - выбранный экземпляр семейства сваи, In[5] -
[Выделить все]
import clr
clr.AddReference('RevitAPI')
from Autodesk.Revit.DB import *
clr.AddReference("RevitNodes")
import Revit
clr.ImportExtensions(Revit.Elements)
clr.ImportExtensions(Revit.GeometryConversion)
clr.AddReference("RevitServices")
import RevitServices
from RevitServices.Persistence import DocumentManager
from RevitServices.Transactions import TransactionManager
from Autodesk.Revit.DB.Structure import *
clr.AddReference('RevitAPIUI')
from Autodesk.Revit.UI import *
clr.AddReference('RevitNodes')
# импорт и работа с геометрией Dynamo
clr.AddReference('ProtoGeometry')
from Autodesk.DesignScript.Geometry import *
doc = DocumentManager.Instance.CurrentDBDocument
point = UnwrapElement(IN[0])
point1 = UnwrapElement(IN[0])
famtype = UnwrapElement(IN[1])
rplosk = UnwrapElement(IN[5])
dir1 = UnwrapElement(IN[6])
elementlist = list()
ST = StructuralType.NonStructural
TransactionManager.Instance.EnsureInTransaction(doc)
newobj=doc.Create.NewFamilyInstance(rplosk,point.ToXyz(),dir1,famtype)
p=newobj.LookupParameter("Диаметр сваи")
p.Set(float(IN[2]/304.8))
pp=newobj.LookupParameter("L")
pp.Set(float((IN[3]+600)/304.8))
ppp=newobj.LookupParameter("Выпуск")
ppp.Set(float((600)/304.8))
pppp=newobj.LookupParameter("Смещение")
pppp.Set(float(-(IN[3])/304.8))
ppppp=newobj.LookupParameter("Рабочая плоскость")
newobj.ToDSType(True)
elementlist.append(newobj)
TransactionManager.Instance.TransactionTaskDone()
OUT = elementlist[0]
Вопрос - как определять в данной ситуации параметры XYZ location/XYZ referenceDirection? Ну, на XYZ location я посылаю базовую точку сваи, и вроде как питон доволен. А вот откуда взять XYZ referenceDirection-
"Вектор, определяющий направление экземпляра семейства. Обратите внимание, что это направление определяет поворот экземпляра на грани и, следовательно, не может быть параллельным нормали грани."
Тип файла: zip каркас в сваю.zip (1.34 Мб, 34 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.12.2018 в 15:46.
Непрочитано 02.01.2019, 23:47
DEM
YngIngKllr
Саня ну нафига тебе динамо...
Сколько уже говорю переходи на net.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 03.01.2019, 07:25
Boxa
КЖ; C#
Про сваю не скажу, надо смотреть, что там за семейство, но когда использовал Create.NewFamilyInstance для создания дырок в стене, то в XYZ referenceDirection затолкал нормализованный вектор, перпендикулярный вектору стены и все прокатило...
я не сильно углублялся в анализ кодов на питоне и с#, но у меня сложилось впечатление, что они используют одно API, если это так, то смысл?... да и сам подход к написанию программ под ревит... нда, надо еще посмотреть и почитать...
Boxa вне форума
Непрочитано 03.01.2019, 23:45
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Да апи-шка одна фактически.
Но динамо скрипты надо из плейра запускать, а net можно и свои кнопочки добавлять и т.п.
Можно конечно скрипты использовать, но нафига...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Вставка в текущий чертеж другого чертежа с исходными координатми Browning Zed AutoCAD 25 01.06.2023 10:08
Возможна ли вставка вида модели одного файла в лист другого файла без использования подшивок? bboysyndrom AutoCAD 6 01.02.2018 10:25
Анкерный болт на основе типового семейства по грани не хочет прилипать к верху фундаментной плиты Tyhig Revit 2 15.04.2016 10:01
Revit 2012: крякозябли в окне выбора экземпляра из семейства 4007 Revit 7 04.05.2012 13:25
Вставка в поле части содержимого другого поля n0str0m0 AutoCAD 9 03.12.2010 13:46
