Квартира ниже уровня прилегающего тротуара
Взгляд зацепился за балкон ниже уровня земли, но потом решил, что скорее всего, это потом сделают лоджией. В плане нормативов, думаю, сложности могут быть в том, что это можно отнести к цокольному этажу, с сопутствующими запретами на размещение в цокольных этажах определённых типов помещений. В свою очередь, застройщик может попытаться выкрутиться тем, что докажет, что планировочная отметка для отсчёта пола этажа берётся не от уровня стоянки, а от уровня площадки возле дома. Тут, думаю, помогут планировщики ЗУ.
P.S. Лично меня в такой планировке смущает уровень загазованности цокольных квартир, в связи с тем, что парковка находится выше и выхлопные газы будут стекать в эту яму. Но как это на уровне нормативов - хз. |
Судя по фотке угловой квартиры, проезжая часть или парковочный карман перед ней размещены слишком близко к зданию.
СП 4.13130.2013: Цитата:
А вообще при посадке зданий на крутом рельефе решение с устройством подпорной стены перед зданием со стороны склона вполне традиционное, и квартиры первого этажа всегда оказываются с видом на подпорную стену. Просто по нормальному, конечно, гораздо приятней, если подпорная стена дальше от окон расположена.
Архитектура - это диагноз. |
В данном случае за счет такого "финта ушами" как раз и ушли от цокольного этажа. Формально это уже первый. Насчет возможных нарушений DJo Frey написал в посте 8, добавить нечего. Но они все в области генплана.
СП 54.13330.2011: Цитата:
Я стараюсь на себе такие вопросы не проверять и другим не советую. Но на вкус и цвет…
Но думаю, тут и копья ломать не о чем: кому такая чудо-квартира нужна? Только если пивнушку условную там открывать. Проще и логичнее было бы изначально так и проектировать как общественные помещения, и продавать как общественные. Но это на мой взгляд. А так-то возможно, стоит очередь из желающих смотреть из окна своей квартиры на ботинки мимо проходящей публики. Всякое ведь бывает |
КЖ КМ КД АР Регистрация: 26.02.2018
Мск
предположу, что ТС купил кв. на 1м этаже на стадии "котлована", когда ничего ясно не было, а у застройщика в процессе проектирования/строительства получилась такая "вертикалка", что из окошка квартиры только ноги прохожих будешь видеть...
Киев
Offtop: ИМХО покупать квартиры на 1м и 2м этаже глупость несусветная. Знакомая купила квартиру на 2м этаже, аргументируя тем, что лифт в первые дни эксплуатации не будет работать и вещи заносить придется по лестнице
Возможно ли организовать выход из помещения без рабочего места с полом ниже нуля по стремянке? | Emma | Архитектура | 33 | 26.05.2023 12:03 |
Правильное название уровня в здании (антресоль?) | KseniaSan | Архитектура | 3 | 02.04.2015 12:25 |
Фундамент ниже уровня земли | bad_nut | Основания и фундаменты | 12 | 28.01.2015 09:57 |
Должен ли пол первого этажа встроенных помещений быть выше уровня земли? | nataliafox | Архитектура | 7 | 21.10.2014 14:15 |
Анкера ниже уровня грунтовых вод | KraBel | Основания и фундаменты | 10 | 16.09.2014 22:06 |
