Отключение всех видовых экранов в файле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Отключение всех видовых экранов в файле
Непрочитано 24.01.2019, 19:57 #1
kp+
идущий по граблям
Приходится работать с чертежами стороннего разработчика, в которых аффтар (иначе не сказать) сделал в одном листе множество узлов (полтора десятка и более) видовыми экранами довольно тяжелой модели (2D, генплан).
Соответственно, при переключении на лист происходит многократная регенерация модели, Акад (2010, х86) долго думает, а чаще жалуется на нехватку памяти, просит отменить операцию и вообще вешается. Немного спасает autoregenmode 0, но не всегда.
Решил поискать лисп для автоматического отключения всех ВЭ, нашел такое: https://forums.autodesk.com/t5/visua...g/td-p/6390402
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun C:viewvis (/ vlist yesno targetvp i)
   (setq i 0)
   (initget "ON OFF")
   (setq yesno (cond ((getkword "\nTurn all viewports on or off? [ON/OFF] <ON>: ")) ("ON")))
   (while (and (/= i (length (layoutlist))) (/= (getvar "dwgname") drawingrefresh))
      (setvar "ctab" (nth i (layoutlist)))
      (setq i (1+ i))
   (setq drawingrefresh (getvar "dwgname"))
   (setq vlist (ssget "x" (list '(0 . "viewport") '(-4 . "/=") '(69 . 1))))
   (while (/= 0 (sslength vlist))
      (setq targetvp (vlax-ename->vla-object (ssname vlist 0)))
      (if (= yesno "ON")
         (vla-display targetvp :vlax-true)
         (vla-display targetvp :vlax-false)
      (ssdel (ssname vlist 0) vlist)
Этот лисп нормально работает, но только из того листа, на котором надо погасить все ВЭ, что в моем клиническом случае не подходит
Попробовал пойти своим путем:
[Выделить все]
 (defun c:kpvpoff (/ ent)
  (setq ent (entnext))
  (while ent
    (if (= (vla-get-ObjectName (vlax-ename->vla-object ent)) "AcDbViewport")
      (if (= (vla-get-ViewportOn (vlax-ename->vla-object ent)) :vlax-true)
	(vla-display  (vlax-ename->vla-object ent) :vlax-false)
    (setq ent (entnext ent))
Запускаю из модели (напоминаю, перейти на лист нет возможности), на строке, выделенной красным, выдает ошибку:
[Выделить все]
Команда: KPVPOFF
; ошибка: Ошибка Automation. Неприменимо
; сброс после ошибки
Инспектор переменных показывает, что переменная в этот момент ent ссылается на включенный видовой экран, со всеми нужными свойствами. И почему метод vla-display применим к ВЭ из пространства "своего" листа, но не из пространства модели - непонятно.
Попробовал без VLA, с dxf-кодами (группа 68 отвечает за включенное состояние ВЭ, если 0, то выкл.)
[Выделить все]
 (defun c:kpvpoff (/ ent vs_dxf)
  (while ent
	(progn
		(setq vs_dxf (entget ent))
	  	(setq vs_dxf (subst (cons 68 0) (assoc 68 vs_dxf) vs_dxf))
	        (entmod vs_dxf)
	        (entupd ent)
Ошибок нет, но эффекта тоже никакого - ВЭ остаются включены.
Приложить рабочий чертеж не имею возможности, но лисп ведет себя одинаково на любых чертежах, даже на тестовом, где нет ничего, кроме одного ВЭ на одном листе.
Прошу гуру программирования подсказать, что надо добавить в первый или второй лисп, чтобы выключать ВЭ, не переходя на их лист. А если все уже написано - поделитесь ссылкой, пожалуйста.
PS Т.к. чертежи не мои, очевидный вариант создания ВЭ заново в более вменяемой конфигурации или вынесения узлов в пространство листа / в отдельный файл / фтопку рассматриваю в последнюю очередь.
Заменить комп, перейти на версии Винды и Акада х64, добавить памяти - прошу не предлагать
Последний раз редактировалось kp+, 24.01.2019 в 20:37.
Непрочитано 24.01.2019, 21:00
1 | #2
Тестируй. Я особо не проверял:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:vp-off (/ adoc err)
  (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (vlax-for lay (vla-get-layouts adoc)
    (if (not (equal lay (vla-get-modelspace adoc)))
      (progn
        (vlax-for ent (vla-get-block lay)
          (if (= (vla-get-objectname ent) "AcDbViewport")
            (if (vl-catch-all-error-p
                  (setq err (vl-catch-all-apply (function (lambda () (vla-put-viewporton ent :vlax-false) (vla-update ent)))))
                  ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
              (princ (strcat "\nLayout "
                             (vla-get-name lay)
                             ", VP with center on '"
                             (vl-princ-to-string (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-center ent))))
                             " not turned off"
                             ) ;_ end of strcat
                     ) ;_ end of princ
              ) ;_ end of if
            ) ;_ end of if
          ) ;_ end of vlax-for
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
(princ "\nType \"vp-off\" to start lisp")
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.01.2019 в 23:27.
Автор темы   Непрочитано 25.01.2019, 13:25
kp+
идущий по граблям
проверил. Ошибок нет ("ловушка" срабатывает), эффекта тоже:
[Выделить все]
Layout Лист1, VP with center on '(128.5 97.5 0.0) not turned off
Видимо, запрет работы с ВЭ не из "своего" пространства прописан где-то в глубинах глубин ядра Акада и для решения вопроса, нужна "тяжелая артиллерия" - хотя бы DBX, а может даже .NET или даже ARX.
kp+ вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 13:32
Я у себя тестировал - у меня срабатывало на всех листах и на всех ВЭ. Можешь выложить файл (содержимое можешь удалить, если оно секретно)?
Непрочитано 25.01.2019, 13:57
doctorraz
электрик
Волгоград
АК2018х64
при запуске из модели свойство включен - нет, по факту вэ включен
запуск из листа крашит АК
Ну и как вариант №2
аналогичная фигня, без краша, но еще и лист какой то левый создает
СПДС CS умеет делать выбор по всему документу, т.е. выбрать ВЭ на разных листах, через свойства дает отключить... но по факту ВЭ не отключаются
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2019, 14:05
kp+
идущий по граблям
Содержимое файла, с которым работаю, не то чтобы секретно, просто оно не мое, а одобрит ли автор выкладывание в сеть - не хочу даже спрашивать.
Но я тестировал прогу из #2 даже на пустом файле, который создается из стандартного шаблона acadiso.dwt по команде _qnew. В нем нет ничего кроме двух листов с одним ВЭ на каждом. Запускал прогу из модели. Результат - такой как в #6.
Вот только что попробовал запустить из листа в новом пустом файле (в некоторых из рабочих файлов так бы не получилось, там просто не зайти в лист). Акад молча "вывалился"
Что-то не то с этим свойством Viewporton ... мистика какая-то ...
kp+ вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 14:10
baksconstructor
Всё верно, чтобы при включении всех ВЭ не ждать регенерацию листа в котором сидите. В листе есть много ВЭ они при включении регенятся и это много времени, а тут один вэ.
А что говорит из #3 ?
baksconstructor вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 14:17
2 | #8
VVA
Инженер LISP
Мой вариант
[Выделить все]
(defun C:vp-off  (/ lay obj id1)
  (vl-load-com)
(setvar "LAYOUTREGENCTL" 0) ;;; Кэширование ВЭ отключено
                ) ;_ end of vla-get-layouts
    (setq id1 nil);_ ignore the first vp Пропускаем первый ВЭ
    (if (eq :vlax-false (vla-get-modeltype lay))
      (progn
        (princ (strcat "\n*** Лист - " (vla-get-name lay) "  ***"))
        (vlax-for obj (vla-get-block lay)         ; for each obj in layout
          (if (and (= (vla-get-objectname obj) "AcDbViewport")
                   (vlax-write-enabled-p obj)
                   id1 ;_Пропускаем первый ВЭ
              ) ;_ end of and
            (progn
              (vla-put-viewporton obj :vlax-false)
            ) ;_ end of progn
          ) ;_ end of if
          (setq id1 t) ;_Пропускаем первый ВЭ
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
PS: Первый видовой экран в листе надо пропускать
Последний раз редактировалось VVA, 28.01.2019 в 17:42. Причина: Добавлена установка LAYOUTREGENCTL=1
VVA вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 14:27
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
свойство выкл, но по факту ВЭ вкл (((
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Мой вариант
те же яйца, только в профиль и без краша..
если запускать с листа, то на этом листе ВЭ гасит, на остальных выкл, но как на картинке выше.
ЗЫ у мну спортивный интерес....
----- добавлено через 51 сек. -----
а вот если файл после выключения ВЭ сохранить закрыть открыть... все нормуль...
реген не помогает... чет там не обновляет походу
Мастерская СПДС
Непрочитано 25.01.2019, 14:31
baksconstructor
По факту - всё выключено.
У меня всё работает нормально. Акад 2015.
Вы на чём экспериментируете ? какой КАД ? файл давайте.
Непрочитано 25.01.2019, 14:36
doctorraz
электрик
Волгоград
АК2018х64
из ейного шаблона пустой файл... ВЭ сам наделаешь...
Выше писал, даж СПДС CS выбрать на всех листах ВЭ дает, и через свойства выключить, только вот по факту ВЭ не выключаются.
ХЕХ а если выбрать выключенные ВЭ на разных листах, то включить их получается...
Дома на АК2016 еще проверю....
Мастерская СПДС
Непрочитано 25.01.2019, 14:57
baksconstructor
Ну так правильно всё.
Offtop: Вы не любите кошек ? Вы просто не умеете их готовить
1. Если открыть новый файл и ни разу не зайти в лист то он не инициализорован и нет там ничего, даже ВЭ нет, акад не воспринимает лист к обработке.
2. Лист должен быть хотя бы раз открыт.
3. Видео на работе нет, поэтому принтскрины для 2018.
ID:	210310  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	210311  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	210312  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	210313  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.01.2019, 14:58
doctorraz
электрик
Волгоград
как думаешь я туда ВЭ добавил??
Мастерская СПДС
Непрочитано 25.01.2019, 15:01
baksconstructor
Может ещё кто отпишется, а ?
Непрочитано 25.01.2019, 15:11
1 | #15
koMon
попробуй после лиспа сохранить файл, не переходя в бумагу и снова его открыть после сохранения.
Да этож Реверс
понято
Последний раз редактировалось koMon, 25.01.2019 в 15:17.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2019, 15:30
kp+
идущий по граблям
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
работает...чокнуться можно. Интересно, какие ритуалы проделывает команда сохранения, что оно так получается? Команда REGENALL, например, точно не помогала.
Всем спасибо!
kp+ вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 16:07
doctorraz
электрик
Волгоград
короч докладываю
лисп от VVA на АК2016х64 работает четко
на АК2018х64 хоть у ВЭ и становится свойство вкл в нет, но сами ВЭ не выключаются, сохранение чертежа не помогает. Помогает закрыть открыть файл.
думаю с РЕВЕРСОМ будет аналогично, потом проверю.
т.е. это АК2018 теперь так работает (((
Мастерская СПДС
Непрочитано 25.01.2019, 16:53
koMon
сохранение закрепляет статус в VP. Повторное открытие восстанивливает status quo, который по ходу нельзя обновить не находясь в нужном лейауте.
koMon вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 17:08
maratovich
г. Самара
На работе 2018 без проблем.
Дома 2018 eng - глюки.
Походу от сборки зависит.
maratovich вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 17:21
VVA
Инженер LISP
2018 нет.
Автокад 2019.1.2 x64 работает без проблем
VVA вне форума
LISP. Создание листов и видовых экранов на них Andrey_13 Готовые программы 469 сегодня 17:21
Как выключить "Показ блокированного/Display locked" на всех видовых экранах на всех листах сразу? UnAtom AutoCAD 2 25.08.2017 16:38
Лисп для блокировки видовых экранов posetitel LISP 5 28.04.2017 09:09
AutoCAD 2011. Проблема с заданием масштабов видовых экранов. Demyan AutoCAD 1 28.11.2010 10:42
Как слой включить сразу во всех видовых экранах ilka_t AutoCAD 4 26.04.2004 11:20
