Чем можно заменить химические анкера HILTI?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем можно заменить химические анкера HILTI?
Непрочитано 28.01.2019, 10:14 #1
Tarasova
Доброе утро!
Ситуация такая. Есть существующий ростверк монолитный годовалой давности. Изначально планировалось строительство панельного дома. но спустя год, решили строить монолитное здание.
стены подвала монолитные толщиной 200мм, далее идут пилоны до 8 этажа.
чтобы связать стены и ростверк были заложены арматурные выпуски из ростверка диам. 12мм, на хим. анкерах HILTI.. вообщем довольно классическое решение.
но заказчик оказался жадным и посчитал, что 7,5млн на химию это очень дорого... просят узнать варианты замены на химию другой фирмы, чтоб было подешевле...
подскажите варианты пожалуйста, может кто сталкивался?
Непрочитано 28.01.2019, 10:34
Владимир_Кальчук
КЖ КМ КД АР
Мск
Порекомендуйте заказчику хим. анкеры других производителей, подешевле (МКТ, BIT, и т.п.)
Как вариант - установка на полимерцементные безусадочные составы (если нет растягивающих напряжений в ар-ре)
В любом случае, все варианты необходимо согласовать с проектировщиком!
Владимир_Кальчук вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 10:40
Komplanar
Уточните температуру монтажа и эксплуатации этих анкеров. Морозостойких химических анкеров не так уж много производится.
Komplanar вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 10:43
Seeker
инженер-гидротехник
Fischer, BASF
Когда мы выбирали, то сказали Hilti дорогой, берите BASF, одно и тоже)
Обычно на Hilti устанавливали отбойные устройства (сначала закладные в монолит, а уже на них отбойные). Вот недавно использовали BASF
Seeker вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 10:44
Обормотя
проектировщик
Вологда
а новый ростверк дороже 7.5?
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 10:53
Tarasova
строится здание в ХМАО.. причем собираются строить чуть ли не завтра.. а там температура -40
эксплуатация - стены эти будут в неотамливаемом техподполье
Tarasova вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 10:58
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А если шарнирное сопряжение?
Ну а так - можно просто насверлить гнезд под арматуру и залить "эмакой"
Axe-d вне форума
Komplanar
И анкера, полагаю, были Hilti ice. Вряд ли вы найдете им замену по заявленной морозостойкости...
Непрочитано 28.01.2019, 11:25
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Tarasova Посмотреть сообщение
без связи никак? Обязательно жесткое соединение с использованием арматуры? Ростверк плитный, ленточный ..? Армирование ростверка?
olf_ вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 12:30
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
согласен, выпуска точно нужны?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 12:54
An2
инженер
Tarasova
обратите внимание, что химический анкер не равно арматурный выпуск. Требования к этим 2 разным продуктам несколько отличается. Вклеенные арматурные выпуски должны иметь прочность сцепления не ниже, чем замоноличенная арматура, при этом их податливость не должна быть выше, чем замоноличенного арматурного стержня. По этой причине, выбирайте арматурные выпуски для ваших целей, а не анкеры.
Обратите внимание также, что вклеенный арматурный выпуск должен иметь ТС (техническое свидетельство) ФАУ ФЦС именно как арматурный выпуск и именно с тем температурным диапазоном, что Вам нужен.
An2 вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 12:55
| 1 #12
sp1ash
Вологда
Химические анкера эпоксидные, насколько понимаю?
Замените на эпоксидную смолу российского производства.
Этал выпускает очень приличные продукты.
Технологически не так продвинуто как Хилти, но можно сделать не менее прочно.
sp1ash вне форума
Чем можно заменить перемычку с кирпичной кладкой при увеличении проема окна Евгения1990-09 Конструкции зданий и сооружений 1 31.05.2018 14:00
Можно ли заменить водопропускные трубы Т на ТН? samed Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 23.06.2014 08:00
Можно ли заменить Болт на шпильку в фундаменте многранной опоры? Rx81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.10.2012 09:28
Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 48 18.04.2010 22:42
можно ли заменить ж/б диафрагмы жесткости на металлические? Drake Железобетонные конструкции 8 03.06.2009 18:06
