Принудительный повтор команды.
AutoCAD воспринимает "" как нажатие Enter (или пробел, как больше нравится). Так что смотри команду подробно. Так, например, вариант
В том случае, когда конкретный слой надо включить или отключить, достаточно одной пары кавычек. Так что у Makartetsky выражение правильно записано. Но это только одна строка, может повторный вызов команды происходит в коде дальше? Не помешал бы пример с другой командой.
Не понял вопроса.
Деталь задается многими параметрами, которые вводит пользователь в ответ на запросы. При тестировании неудобно, когда ты принимаешь запросы по умолчанию и нажимаешь Enter и держишь. Когда запросы кончились - автокад переходит в режим ожидания и на шальной Enter выдает предыдущую команду, запущенную непосредственно из графической среды автокада.
Но это лечится Esc. ![]() |
Есть несколько вариантов:
1. Нарисовать dcl и обрабатывать его. 2. Отказаться от использования командных методов. Вообще. 3. Комбинировать пп.1 и 2. --- Не исключающие предыдщущие: - смотреть в ком.строку. - оформить выполняемые действия отдельной командой, с обработчиком ошибок и т.п.
Изменение полей (fields) | RomanM | AutoCAD | 20 | 24.08.2016 22:39 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Прозрачные команды | Vova | AutoCAD | 17 | 21.06.2006 05:33 |
Заперт на стандартные команды автокада | Александер | Программирование | 22 | 12.07.2005 14:28 |
Повтор команды <break at point> | wo! | AutoCAD | 4 | 17.06.2005 16:25 |
