Как оптимизировать оцифровку точек и полилиний с координатой Z
Это конечно круто, но для простого пользователя доступен только автокад Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.02.2019 в 11:08. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Хорошо, простой автокад и лисп.
Вы хотите, что бы программа работала как то так: Цитата:
Соответственно вопросы: Что Вы сами уже написали? Что именно у Вас не получается? |
Благодарю всех, откликнувшихся!
2trir: лайк, но к сожалению не применимо к машине, доступ к которой ограничен 2Boxa: я пока в этом деле ноль без палочки ( но хочу научиться, может книгу или ресурс подскажете? 2koMon, 2Семёныч: да, верно! значение отметки идет в координату Z 2engngr: за прошедшие дни научился лисп прикручивать к автокаду, с вашей подсказкой согласен, еще почитаю, как в "оболочку" её сделать "Читайте В. Света." - это книга? не могли бы её название подсказать? ... Добавлено позже: сенк engngr! нашел В. Свет Язык Макрокоманд https://dwg.ru/dnl/load/3480 |
сделай функцию простую сам: getpoint в переменную X, getreal в переменную Y, (setq X (list (car X) (cadr X) Y)) (vla-addPoint (sad-get-currentSpace) (vlax-3d-point X)) и все это в цикл Цитата:
Писал по просьбе нашего гидролога, который постоянно с карт генштабовских срисовывает водосборные бассейны Код:
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
zwxaez, Макрос engngr переписанный на лиспе
zwxaez,
рисуются точки (point) с текущими параметрами pdmode, pdsize в текущем незаблокированном слое с введённым Z. правильность ввода Z проверяется. при указании на полилинию в диалог выводится текущий уровень полилинии. весь ввод накопительно пишется в статистику <имя dwg файла>.csv. подтверждение в диалоге <Enter>. все остальные специальные клавиши выход из диалога. Код:
Последний раз редактировалось koMon, 07.03.2019 в 14:07. |
В последних версиях vl-cmdf всегда возвращает t
а решение с твоего сайта разве не работает?
Ну, у меня пока работает
Проблемы с построением полилиний по номерам точек COGO | Stoner | Программирование | 11 | 01.06.2015 19:33 |
Можно ли объект, состояший из полилиний как-нибудь переделать в такой же,только состоящий из точек? | Ольга12345 | AutoCAD | 23 | 29.06.2010 13:59 |
Построение точек, полилиний по координатам X,Y,Z | vitos_ | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 21.11.2009 15:32 |
Удаление лишних точек из полилиний | v1958 | AutoCAD | 2 | 24.10.2008 05:57 |
