Обозначение сварного соединения арматуры по ГОСТ 14098-2014 в Tekla
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Обозначение сварного соединения арматуры по ГОСТ 14098-2014 в Tekla
Непрочитано 11.03.2019, 16:23 #1
Alex_rus
Добрый день!
Возникла сложность с обозначение сварного соединения арм. стержней по ГОСТ 14098-2014. Требуется обозначить способ соединения стерней по длине С15-Рс (стык на накладке). Стандартный компонент "нахлестка арматуры" не позволяет указать стандарт соединения и его обозначение. Так же требуется обозначение привязки стыка арм. относительно края элемента или стыкуемой арматуры.
Tekla V21.1
Название: Аннотация 2019-03-11 162035.jpg
Непрочитано 12.03.2019, 20:21
1 | 1 #2
PashaStr
Alex_rus я "руками" пишу ассоциативным примечанием. А размер не привязывается к элементу соединения?
PashaStr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 09:23
Alex_rus
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
Да, руками я сейчас тоже делаю, но скорость страдает. Я предполагал решение из разряда создать материал (или профиль) с соответствующими характеристиками (ГОСТ, название) и размещать его в зоне сварного соединения путем использования пользовательского компонента. А в характеристиках отображения на листе (виде) присвоить символ и выноску. Что-то по типу сварных швов металлических конструкций, но реализовать это пока не могу.
Alex_rus вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 09:38
1 | 1 #4
pavelkutas
Telegram @pavelkutas
Отправить сообщение для pavelkutas с помощью Skype™
Я юзаю муфты в таких случаях. Сварку в пользовательские атрибуты. Автоматом выноска в одну строку, не люблю многоэтажные выноски.
ID:	211878  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось pavelkutas, 14.03.2019 в 10:02.
pavelkutas вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2019, 09:57
Alex_rus
Сообщение от pavelkutas Посмотреть сообщение
Ты меня спас. Но было бы крайне интересно, есть ли возможность присвоить элементу (компоненту) условное обозначение
Alex_rus вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 10:06
pavelkutas
а как выглядит обозначение?
Автор темы   Непрочитано 14.03.2019, 12:44
Alex_rus
Да я в целом про обозначение элемента на чертеже. Иногда это требуется. У нас почему то условно такое соединение обозначают так (вложение) хотя оно похоже и текле выглядит.
Правда почему то у меня муфта на чертеже не отображается и не строится выноска. Наверно надо настройки вида ковырять.
Alex_rus вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 13:04
1 | 1 #8
pavelkutas
Ну это же просто прямоугольник в плане, т.е. просто цилиндр, муфта, сделать профиль D какой-нибудь. А на чертеже закрасить сплошной штриховкой. И все это заранее прописать через подробные настройки уровня объекта, чтобы всегда на всех чертежах сразу отображал со штриховкой.
Не отображается на чертеже, скорее всего из-за фильтров на чертеже.
Автор темы   Непрочитано 14.03.2019, 13:22
Alex_rus
Да я так и понял, разберусь думаю. Ещё раз спасибо!
----- добавлено через ~19 ч. -----
А подскажи ещё что за компонент такой, в виде подкладной пластины - пользовательский компонент деталь?
Alex_rus вне форума
Непрочитано 15.03.2019, 08:48
1 | 1 #10
pavelkutas
Сообщение от Alex_rus Посмотреть сообщение
да, можно любую деталь любой формы сделать и подгрузить через штатный инструмент муфт
Автор темы   Непрочитано 15.03.2019, 12:50
Alex_rus
Подскажи ещё тогда, нигде не найду перечень внутренних названий компонентов для создания пользовательского атрибута. Для колонны это будет
[Выделить все]
/* Column attributes  */
column(0,"j_column")
для балки соответственно beem
А как обратиться к муфте (RebarCoupler?)? rebar для арматуры не работает (ну да и фиг с ним), хотя для колонны тоже самое работает (эксперементирую).
Тут я так полагаю надо прописать атрибут для муфты, но муфта это плагин, использующих элемента балка и кучу своих атрибутов.
Или же надо сначало создать гнутую пластику (подкладку) в виде компонена деталь и в ней уже прописать атрибут для сварки.
Alex_rus вне форума
Непрочитано 15.03.2019, 20:31
1 | 1 #12
pavelkutas
Муфта ставится плагином. Но сама муфта или пластина для сварки (или что угодно еще мы вставляем) - это просто балка. Но это может быть и item, например.
Но скорее всего это будет балка, в 99% случаев. Так что вводи для балки атрибуты и ок. А внутри компонента деталь его задашь.
Поиск. ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций". Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 19.02.2014 09:56
Работа сварного шва ГОСТ 5264-80-Н1 поперек усилия Конструктор-ППРщик Металлические конструкции 4 24.12.2013 13:31
Пересогласование сварного стыка арматуры на стык внахлёстку без сварки afa1989 Металлические конструкции 13 31.05.2013 09:15
ГОСТ 2.785-70 Условное обозначение арматуры на схемах. Mikhail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.10.2003 09:38
