Есть ли примеры использования XDATA?
Я не про это - читать/писать не проблема, я именно про предназначение полей. Может потом выбор объектов упрощается какими-то спец. функциями, или еще какие фишки? Или они просто наобум составлены, и никакой разницы чего куда писать, главное чтоб не больше 4-х кб?
Зачем-то эти поля сделали, могли бы просто буфер байтовый дать без заморочек. |
есть и массив байт в XData, но ограниченной длины. Подумайте сами - как сделать буфер с ключом-именем приложения, чтобы не конфликтовало с другими приложениями? |
Насколько мне известно XDATA это не поля FIELD, а дополнительные данные "прикрепляемые" к произвольному объекту базы данных чертежа. Нужны они для хранения некоторой атрибутивной информации по принципу ключ-значение "прикрепленной" к произвольному объекту внутри файла чертежа, т.е. без дополнительных БД. По-видимому, байтовый буфер может быть не столь удобным в некоторых случаях.
Похоже мы друг друга не понимаем. Задам вопрос по другому: Будет ли какая нибудь разница если я запишу слой в поле "LAyer" или просто запишу его в поле "STr"?
Какие-нибудь ф-ции в API подхватывают эти поля, или без разницы, все равно все разбирать самому? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Я именно про этот вот список: ![]() |
----- добавлено через ~16 мин. ----- разница есть - если в ExtendedDataLayerName попытаться передать имя несуществующего слоя, то исключение ловим. |
iskatel111, Почитай Автоматический подбор высоты текста, начиная с поста #27. Удели внимание постам #30 и #41
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 25.03.2019 в 17:06. |
Если у Вас пространственные данные, то лучше использовать Map 3D. В нем есть многое для них, в т.ч. разработанней, чем Xdata, вариант для описательных данных - Object Data.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Расчет узлов КМ помощью Idea Statica. Есть ли опыт использования? | George_D | Расчетные программы | 197 | 15.08.2025 07:54 |
Есть ли примеры устройства КИВов в витражных ситемах? | MankAV | Архитектура | 8 | 13.12.2016 10:49 |
AutoCAD vs Project Studio CS, Есть ли смысл слезать с голого автокада? | inwar | AutoCAD | 5 | 15.11.2010 08:00 |
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? | МишаИнженер | AutoCAD | 8 | 09.11.2010 20:24 |
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? | хомяк | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.12.2007 22:04 |
