Расчет свай на ВМГ. В СНиПе 2.02.04-88* куча ошибок!?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свай на ВМГ. В СНиПе 2.02.04-88* куча ошибок!?
Непрочитано 22.11.2007, 10:03 #1
JaMP!s
Пришлось считать свайный фундамент на ВМГ по СНиПу 2.02.04-88*. Когда начал разбираться – был просто ошарашен. Нашел кучу ошибок!
Например:
В расчете по несущей способности, по боковой поверхности в формуле стоит плюс а не умножить. В таблице расчетных сопротивлений сдвигу по боковой поверхности смерзания, неправильно забиты несколько значений (опечатки). В таблицах неправильные размерности расчетных давлений! Вобщем не СНиП а бардак какой-то.
У меня электронный вариант, взят из стройконсультанта. Есть какие-то изменения или поправки к этому нормативу?
Непрочитано 22.11.2007, 13:01
zsa
v.n
Предлагаю впредь пользоваться нормативными документами только на бумажных носителях и только типографского издания. В электронных вариантах безусловно может быть множество ошибок. Да и прокурор не примет во внимание электронный документ выполненный неизвестно кем...
zsa вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2007, 13:40
JaMP!s
У кого на столе лежит бумажный вариант, проверьте пожалуйста!
JaMP!s вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2007, 17:48
JaMP!s
Может и в бумажном варианте такая же фигня!
Гляньте, кому не тяжело!
JaMP!s вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 13:18
Дмитррр
НЛО
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=12889
Дмитррр вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 14:13
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от zsa Посмотреть сообщение
Бывают ляпы и в бумажных снипах - например в СП по сваям, потом в строительном билютене писали про опечатки, но если б не электронная база не в жизнь бы не узнал.
А опечатки там были серьезные - несущ. способность сваи получалась раза в два меньше.
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2007, 18:12
JaMP!s
Нашел я бумажный вариант и сделал вывод - не верьте электронным вариантам!Стройконсультантом руководствоваться можно, но очень осторожно!
Всем спс! Бумага рулит
Зы Хотя в бумажном тоже есть ошибка в формуле!
JaMP!s вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 12:21
1 | #8
ViTtT
Это тупой ляп в формуле (4) — сопротивление с площадью складываем. Мы тоже с этим на работе столкнулись. Стыд, позор и срам. Но в формуле (3) всё нормально
ViTtT вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 12:27
1 | #9
Сергей Богатов
Сообщение от JaMP!s Посмотреть сообщение
А разве в Стройконсультанте нет сканированных документов? Я точно знаю, что в NormaCS есть...Offtop: (не реклама)
Offtop: Оххохо - вот так некропостинг... Только-что увидел дату предпоследнего поста...
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 14.01.2014 в 13:09.
Сергей Богатов вне форума
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
Расчет буронабивных свай Egor Основания и фундаменты 3 13.09.2012 20:08
Расчет вдавливаемых свай Gregory Основания и фундаменты 25 07.05.2012 12:52
Расчет буровых свай по результатам CPT Shbalanke Основания и фундаменты 2 31.08.2006 15:04
