Подкладки под деревянные лаги запрещены или разрешены?
Крепить лаги к перекрытию нельзя.
Согласно проекту они не крепятся, они просто лежат на звукоизоляционных прокладках. Это логично, так как если лаги прикрепить, появятся мостики звука, и вся звукоизоляция потеряет смысл. ----- добавлено через 35 сек. ----- То есть вы считаете, что в СП написано не правильно? |
Черноземье
ДВП
https://www.forumhouse.ru/entries/8377/ подкладки точечно, 2-4 штуки друг на дружку (сам по высоте ориентируйся, все равно в 0 выводить полы не будешь), в 4-5 местах по длине лаги. да еще момент, двп к плитам прибивать не нужно ![]() Последний раз редактировалось Манифест, 18.10.2019 в 23:16. |
Псков
es-domak, если не крепить лаги, то они будут гулять.
Да и качество пиломатериалов зачастую плохое, часто распускают сырой лес, плюс к этому дополнительная усушка с 15-20% до 8-10%. Другими словами, если не притягивать к полу, или пол будет гулять, или верх будет довольно криволинейный, и все- равно возможны проблемы. Это мое мнение, смотрите сами. Я бы отказался от деревянных лаг, в сторону гвл по керамзитовому гравию итп. |
Попробую поискать хорошие сухие лаги насколько это возможно. Говорят, бывают лесопилки, которые сразу сушат. Цитата:
Кроме того, по правилам звукоизоляции их нельзя к плите крепить. Значит, надо какие-то другие способы применить, чтобы пол не гулял: может быть скрепить поперечными перемычками. Также сверху листовой материал "стянет" лаги. Цитата:
Кроме того, там другие проблемы. А больше и вариантов-то нету. Тяжелый полы (типа стяжки) пока не рассматриваю - будет слишком большая нагрузка. ----- добавлено через ~32 мин. ----- Цитата:
Кроме того не известно как она себя поведет в случае намокания, если вода под пол протечет. |
Псков
es-domak, нормальный шаг. Именно так я и делал. Сверху фанера квикстеп 18мм. вроде.
Последний раз напишу, больше не буду. По деньгам и трудоемкости 2 слоя гвл покерамзитовому песку / гравию выгоднее в разы. Надо керамзит только найти не "специальный в мешках" , а валом в м3. С лагами я провозился 4 дня на комнату 18м2, с керамзитом день на комнату 12м2. ----- добавлено через ~3 мин. ----- ... да, и пол по лагам у меня в самом проходимом месте скрипит ----- добавлено через ~9 мин. ----- Вопрос ещё инструментальный. Лаги удобно выставлять по лазерному уровню, начиная с дальнего угла. Уровень засыпки проще задавать обычным уровнем. |
Звукоизоляционные подкладки под лаги | H0B | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 18.10.2019 15:46 |
Можно ли использовать существующие деревянные перекрытие административного одноэтажного здания? | IrinaSnetkova | Архитектура | 2 | 06.11.2014 10:55 |
Расчёт подкладки под гайку | Сергей Юрьевич | Прочее. Отраслевые разделы | 13 | 24.10.2012 11:15 |
Деревянные полы по грунту | tdrive | Деревянные конструкции | 16 | 12.07.2012 02:49 |
Деревянные перемычки | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.10.2007 12:10 |
