Расчет "живого сечение" вентиляционной решетки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет "живого сечение" вентиляционной решетки
Непрочитано 02.12.2019, 12:02 #1
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Вопрос наверно глупый, но как рассчитать площадь живого сечения конкретной вентиляционной решетки?
пример см. рисунок.
вентрешетка сечение.pdf
PS по возможности с ссылками на документацию, где на пальцах показано, ибо надо будет доказывать расчетом.
Непрочитано 02.12.2019, 13:15
lee
43
Живое (проходное) сечение здесь примерно 34 мм х 6,5 = 221 мм, умноженные на ширину жалюзи.
А вот над коэффициентом местного сопротивления надо подумать? Хотя можно попробовать учесть как два изменения направления потока
Я так понимаю, конечной вашей задачей является определение потерь давления? Какие еще ссылки, посмотрите на основную формулу и все будет очевидно.
lee вне форума
Непрочитано 02.12.2019, 13:31
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
См. классический Справочник по гидравлическим сопротивлениям Идельчика.
Но понятие "живое сечение" относится не к самой решетке, а к элементу сети входа в канал. У самой решетки есть площадь отверстий Fотв.
И Правительство РФ во главе с сами знаете с кем так и не удосужилось внести в Перечень справочники и таблицу умножения.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2019, 13:39
zenon
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
а 6,5 это, как я понял, кол-во промежутков?
Нет, требуется рассчитать именно "живое сечение" именно для данного вертикального сечения решетки.
Производитель например объяснил, что живое сечение рассчитывается за минусом видимой части ламелей, т.е. это (60мм x ширина жалюзи х Кол-во шагов и минус гл. участки сверху и снизу) согласно данного задания.
zenon вне форума
Непрочитано 02.12.2019, 14:42
lee
43
Да, именно так
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2019, 21:18
zenon
Собсно именно это я и подразумевал.
Тогда вопрос, а как перейти от заданного значения специалистами ОВ "живого сечения" к площади отверстий Fотв. жалюзийной решетки.?
zenon вне форума
Непрочитано 02.12.2019, 21:21
MotorManiac
Екатеринбург
Так зачем гадать, в любой cfd решалке посчитать и все
MotorManiac вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2019, 21:26
zenon
Сообщение от MotorManiac Посмотреть сообщение
прикольно, а если такой нет? а рассчитать надо?
zenon вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 06:30
ShaggyDoc
Сделайте площадь отверстий не менее заданного "живого" сечения. Так, чтобы сама решетка вписывалась в разрезку элементов фасада.
Хотя вообще-то наоборот делается - по конструкции решетки и ее соотношениям размеров определяется коэффициент местного сопротивления и потери давления. Да и решетки выбираются из типового ряда и скорость в них меняется в большом диапазоне. Нет никакого смыла конструировать фасадную решетку точно под заданное живое сечение.
Скорость непосредственно в отверстиях влияет только на шумообразование.
Да и вообще ОВ должны сами поставить ЖР на воздухозаборе. Покупных решеток море разливанное. Её ведь еще с системой соединить надо.
А индивидуальные решетки задаются когда надо что-нибудь "наархитектурить", чтобы скрыть воздухозабор от лихих людей.
Так и зачем в уме 2х2 умножать, если калькулятор есть... Это же ничтожный вопрос - КМС решеток каждый ОВ-шник наизусть помнит, а если не помнит - в любом справочнике есть. Но это же надо уметь читать...
Непрочитано 03.12.2019, 07:37
MotorManiac
Екатеринбург
Справочники тогда, подобные задачи моделировались наверное.
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику Саразан Лира / Лира-САПР 13 24.08.2014 14:33
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет решетки башни vel Конструкции зданий и сооружений 14 17.10.2006 18:59
