Линия под углом
ПГС
Так
Можешь просто отслеживать нужный угол (15 градусов 23 минуты 34 секунды)
20 промиль это как? 20/1000 шоль? Задать это нельзя. Но проще поступить так: рисуешь горизонт. линию на 100, вытягиваешь конец по вертикали на 2. И выстреливаешь/обрезаешь как надо.
PS А если нужно очень много линий с одинаковым уклоном, рисуешь, ставишь угол и этот угол настраиваешь на отслеживание по F10 в настройках.
Век живи, век учись - ... |
Задание привязки под произвольным углом | [N.S] | Программирование | 2 | 25.11.2007 13:45 |
Помогите с заданием ветра под углом!!!! | мозголом из Самары | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.11.2007 10:43 |
Как сделать сопряжение линий под прямым углом? | 4v | AutoCAD | 5 | 06.10.2006 12:32 |
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? | Andrey231 | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.01.2006 19:43 |
отрезок от точки к линии под углом | Apelsinov | Программирование | 12 | 13.12.2005 17:37 |
